Vieux 19/07/2010, 22h53   #1
calonna
Avatar de calonna
calonna will become famous soon enough
Par défaut Suppression de l'antidem sur Audi A6
Bonsoir
Je voudrais supprimer l'antidémarrage sur une Audi A6 2,5L TDI V6 150cv de 1999, pour éviter de changer le combiné de tableau qui de temps en temps empêche le démarrage du moteur. Le calculateur moteur est un Bosch 0 281 001 931. La mémoire est une 24C04. Je possède Immotool, mais cette mémoire n'est pas supportée pour ce véhicule. Quelqu'un a-t-il une solution. Merci d'avance.
calonna est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/07/2010, 09h50   #2
medcapot
Avatar de medcapot
medcapot has a spectacular aura aboutmedcapot has a spectacular aura aboutmedcapot has a spectacular aura about
poste le dump original et là on poura t'aider
medcapot est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/07/2010, 12h43   #3
Auto-Diag
Avatar de Auto-Diag
Auto-Diag has a spectacular aura aboutAuto-Diag has a spectacular aura aboutAuto-Diag has a spectacular aura about
Voila... pass en mp
Dernière modification par Auto-Diag ; 27/09/2011 à 19h12.
Auto-Diag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/07/2010, 13h42   #4
calonna
Avatar de calonna
Voici le dump du calc Audi A6 mémoire 24c04
Type de fichier : rar Antidem 24C04 Audi A6.rar (250 octets, 21 affichages)
Vieux 21/07/2010, 23h25   #5
calonna
Avatar de calonna
Après la comparaison du dump et du fichier transmis par Auto-diag, (que je remercie), je trouve une différence importante entre ces deux fichiers. Peut être est il préférable de modifier le dump d'origine?
Merci d'avance.
Vieux 22/07/2010, 13h37   #6
calonna
Avatar de calonna
Reda75 demande la référence du calculateur :voici : Audi A6 2,5L TDI V6 150cv de 1999, calculateur Bosch 0 281 001 931. La mémoire est une 24C04 fairchild.
Vieux 26/07/2010, 23h15   #7
calonna
Avatar de calonna
Bonsoir
J'ai utilisé le fichier de reda75 mais cela ne fonctionne pas. Le moteur démarre 2 secondes puis se coupe et le témoin antidémarrage est toujours allumé.
Si quelqu'un a une solution je suis preneur. Merci
Vieux 27/07/2010, 11h04   #8
medcapot
Avatar de medcapot
je crain mon ami que ça soit un peut déficile de faire un immo off sur ce calculateur parceque ce calculateur devera se traiter sur 3 étapes:
24c04 puis hi chip et en dernier low chip
et la mon ami pas pour te décourager mais c'est pas facile si T pres a aller loin je ss pret a t'aider, il me fault une photo du calculateur pour bien voir les deux hi et low chip.
Vieux 02/08/2010, 22h13   #9
calonna
Avatar de calonna
Par défaut Référence mémoire pour Audi A6
Bonsoir.
J'ai un autre problème, les deux Eproms sont référencées B58399 en boîtier PLCC32. A quelle référence "classique" correspond ce marquage.
Merci.
Vieux 03/08/2010, 22h25   #10
calonna
Avatar de calonna
Bonsoi
Je ne comprends pas le fait que le fichier soit identique pour les deux mémoires. J'ai lu les mémoires du calculateur, les fichiers sont différents et se terminent tous les deux en fin de mémoire par des blocs marqués C3. Je suis prêt à faire des essais mais j'ai toujours la crainte de planter le calculateur de façon définitive, peut être un excès de prudence.
Vieux 03/08/2010, 22h36   #11
calonna
Avatar de calonna
Par défaut Photos calculateur A6
Voici les photos demandées par medcapot
Type de fichier : jpg P1010149.jpg (96,1 Ko, 29 affichages)
Type de fichier : jpg P1010155.jpg (98,0 Ko, 27 affichages)
Type de fichier : jpg P1010156.jpg (102,3 Ko, 28 affichages)
Type de fichier : jpg P1010153.jpg (93,3 Ko, 24 affichages)
Vieux 15/01/2012, 00h37   #12
komorovskij
Avatar de komorovskij
komorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to behold
bonsoir je la meme probleme avec en calculateur de A6 2.5 V6 je voulai savoir si vous avez réussi de le mettre en immo off, je teste imo klener sa pas marche, ce une eeprom 24C04!
komorovskij est déconnecté   Réponse avec citation
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h59.
