| Programmateur de composant (flasher) Aide concernant les flasher de calculateur d'injection, Kwp2000, Bdm, Ghaletto, MPPS ...etc |
Pouvoir de réputation: 143 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour, j'ai acheté il y a un an un upa usb jaune mais je n'avais pas encore eu le temps de le tester
La led verte s'allume bien quand je le branche en USB Le pilote est bien installé Par contre, il me marque Programmer not Found 1001 Du coup, je n'arrive pas à lire d'eeprom Qu'en pensez vous ? upausb not found 101.jpg |
Pouvoir de réputation: 96 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut j-sky tu dois copier uuprog.lic (cest la licence) dans program files puis dossier elrasoft si ca jamais etait fait jai eu le meme souci
Salut, j'ai remis ce fichier qui y était déjà mais ça ne change rien
Auriez vous d'autres idées |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() |
j' ai eu le meme probleme avec le mien. Essaie avec un autre cable usb et surtout tes pilotes,drivers qui ne sont pas installes correctement, donc installe les toi meme et pas de maniere automatique. je t'assure que si tes drivers sont installes correctement ton programateur sera reconu et trouver par ton soft.
J'ai:
- tout désinstallé - réinstallé la nouvelle version 1.2 http://www.sinodownloads.com/down/do...046_UPA_12.rar - réinstallé manuellement le pilote pour XP 32bits Malgré ça, le programmeur n'est toujours pas reconnu Le message a changé entre la v1.1 et 1.2 Maintenant, j'ai: "No Programmers Connected to the USB Module" upa usb non reconnu.jpg |
normal probleme de licence tu as fait comme je tes dit
Oui, j'ai mis le fichier fourni avec la version cl**ée
Peux tu m'envoyer le tient pour tester ? |
voici ma licence mp dans ta boite
Bonjour, j'ai essayé ce fichier mais ça ne change rien
http://depositfiles.com/files/pvfdbbes4 voici le soft supprime ton upa ainsi que c'est drivers de ton ordi installe celui si ok puis oubli pas de copie ma licence envoyer hier dans program files dossier elrasoft normalement cest ok
SAlut, merci pour ton aide
j'ai tout désinstallé puis intallé le soft + drivers mais idem. Quand je fais le hardware test: System: Microsoft Windows XP Professional Service Pack 3 (build2600) 5V Tests. Close J1 and press a key to continue --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test1: P1=0V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V Result: P1=0.00V, P2=0.00V (L), P3=0.00V (L), P4=0.00V (L),P6=0.00V (L), P7=0.00V (L), P8=0.00V (L), P9=0.00V Test Passed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test2: P1=8V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V Result: P1=7.90V, P2=0.00V (L), P3=0.00V (L), P4=0.00V (L),P6=0.00V (L), P7=0.00V (L), P8=0.00V (L), P9=0.00V Test Passed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test3: P1=9V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V Result: P1=8.94V, P2=0.00V (L), P3=0.00V (L), P4=0.00V (L),P6=0.00V (L), P7=0.00V (L), P8=0.00V (L), P9=0.00V Test Passed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test4: P1=10V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V Result: P1=9.78V, P2=0.00V (L), P3=0.00V (L), P4=0.00V (L),P6=0.00V (L), P7=0.00V (L), P8=0.00V (L), P9=0.00V Test Passed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test5: P1=11V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V Result: P1=10.75V, P2=0.00V (L), P3=0.00V (L), P4=0.00V (L),P6=0.00V (L), P7=0.00V (L), P8=0.00V (L), P9=0.00V Test Passed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test6: P1=12V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V Result: P1=11.79V, P2=0.00V (L), P3=0.00V (L), P4=0.00V (L),P6=0.00V (L), P7=0.00V (L), P8=0.00V (L), P9=0.00V Test Passed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test7: P1=13V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V Result: P1=12.65V, P2=0.00V (L), P3=0.00V (L), P4=0.00V (L),P6=0.00V (L), P7=0.00V (L), P8=0.00V (L), P9=0.00V P1(12.65V ) not in 12.70V - 13.30V Test Failed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test20: P1=0V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=5V Result: P1=0.00V, P2=3.66V (L), P3=0.00V (L), P4=0.00V (L),P6=3.64V (L), P7=0.00V (L), P8=0.00V (L), P9=4.75V Test Passed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test21: P1=0V, P2=L, P3=L, P4=L, P6=L, P7=L, P8=L, P9=5V Result: P1=0.00V, P2=0.05V (H), P3=0.00V (L), P4=0.00V (L),P6=0.05V (L), P7=0.00V (L), P8=0.00V (L), P9=4.74V Test Passed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test22: P1=0V, P2=H, P3=H, P4=H, P6=H, P7=H, P8=H, P9=5V Result: P1=0.00V, P2=4.69V (L), P3=4.71V (H), P4=4.71V (H),P6=4.69V (H), P7=4.71V (L), P8=4.69V (H), P9=4.74V Test Passed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.3V Tests. Open J1 and press a key to continue --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test40: P1=0V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=3.3V Result: P1=0.00V, P2=2.88V (H), P3=0.00V (H), P4=0.47V (H),P6=2.87V (H), P7=0.47V (H), P8=0.00V (H), P9=3.42V P4(0.47V ) not in 0.00V - 0.25V P7(0.47V ) not in 0.00V - 0.25V Test Failed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test41: P1=0V, P2=L, P3=L, P4=L, P6=L, P7=L, P8=L, P9=3.3V Result: P1=0.00V, P2=0.03V (H), P3=0.00V (L), P4=0.00V (L),P6=0.03V (L), P7=0.00V (H), P8=0.00V (L), P9=3.40V Test Passed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test42: P1=0V, P2=H, P3=H, P4=H, P6=H, P7=H, P8=H, P9=3.3V Result: P1=0.00V, P2=3.42V (L), P3=3.42V (H), P4=3.42V (H),P6=3.42V (H), P7=3.42V (L), P8=3.42V (H), P9=3.40V Test Passed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test60 N/A Test Failed Last successful connected UUSP: 00000000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 Tests failed |
| The Following User Says Thank You to j-sky For This Useful Post: | topalarme (07/06/2013) |
l interface et reconnu
![]() Date d'inscription: mars 2012
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
SALUT a tous j ai a peu pres le meme souci (du moin le meme message erreure) voici mon hardware test si quelqu un peu m aider
5V Tests. Close J1 and press a key to continue --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test1: P1=0V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V Test Failed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test2: P1=8V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V Test Failed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test3: P1=9V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V Test Failed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test4: P1=10V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V Test Failed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test5: P1=11V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V Test Failed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test6: P1=12V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V Test Failed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test7: P1=13V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V Test Failed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test20: P1=0V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=5V Test Failed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test21: P1=0V, P2=L, P3=L, P4=L, P6=L, P7=L, P8=L, P9=5V Test Failed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test22: P1=0V, P2=H, P3=H, P4=H, P6=H, P7=H, P8=H, P9=5V Test Failed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.3V Tests. Open J1 and press a key to continue --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test40: P1=0V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=3.3V Test Failed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test41: P1=0V, P2=L, P3=L, P4=L, P6=L, P7=L, P8=L, P9=3.3V Test Failed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test42: P1=0V, P2=H, P3=H, P4=H, P6=H, P7=H, P8=H, P9=3.3V Test Failed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test60 Test Failed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14 Tests failed |
slt a tous meme soucis pour moi
#15 |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() |
Essayer de voir il y a un fusible sur le programmateur des fois il saute
Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk |
| panne 307 | piloupou | PSA Group Peugeot, Citroën | 19 | 06/02/2015 15h04 |
| probleme ews 3 E46 apres prog "not found" | rickymix | Tableau de bord (Dashboard) | 5 | 27/10/2012 00h34 |
| pps en panne?? | passion-auto | LEXIA, PP2000, DiagBox | 4 | 06/08/2011 04h29 |
| panne compteur 206 | Mitch82 | Tableau de bord (Dashboard) | 10 | 22/11/2010 22h49 |
