slt a tous suite a un plantage de l'ordi pendant injection de carto par obd pas par pas mais soin ecu out!!! quelle solution soffre a moi ?
soit je prend ecu d'occasse et le swappe jai bien une 5p08c3 mais pas de 29f400 jai une infineon b59388 es ce la corespondance qui peu m'aiguiller ou je re injecte fichier ori ou change ecu peu on reinjecte sans dessouder infineon si elle ou en pinout?? merci a qui m'aider
Peut tu mettre une foto du calculateur?
Je pense que tu a mal localiser l'eprom.avec quel materiel a tu planter le calculateur? Si c'est bien un edc15c2,il devrai y avoir une 29f400. Pour resoudre ton probleme il suffit de dessouder la 29f400 et de reinjecter le fichier avec un programmateur d'eprom et ca devrai redemmarer. Dernière modification par Jenetik ; 27/02/2013 à 01h56. |
| The Following User Says Thank You to Jenetik For This Useful Post: | nimbus (27/02/2013) |
Pouvoir de réputation: 89 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir tente en boot mode Sur l'ecu avec une alim 14volt
Ce qui nous nous interesse sur l'ecu Le +12v le 0V La K-line ci joint une photo pour montage + un fichier extait au galetto pour comparer avec le tient ne pas utiliser produire une photo de ton écu avec les numéros dans le cas ou ton fichier et corrompus. |
merci a vous mais jai pas de 29f400 sur c pas moi qui est plante ecu donc aucune idee de se qui c passer est comment c passer
je joint les photo ecu jai la carto d'origine sur cle au galetto en boot sa va passer vous penser |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut !
ta 29f400 est sur la 1ere photo en bas a gauche ! la longue eeprom ! tu peux enlever l'autocolant et tu vera c'est ecrit dessous !
La Vie est une FETE !!! |
| The Following User Says Thank You to powermap For This Useful Post: | nimbus (27/02/2013) |
jetais pas sur mer powermap
merci dell pour ton schema mais quelle numero pin ecu pour le k-line
merci apparament le fichier ori que j'ai a la meme taille que le tien donc pense etre bon |
![]() Date d'inscription: avril 2009
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
essaye de trouves un calculateur le meme ref et tu change eprom 5p08
ou tu dessoude 29f400 et tu programme avec un programmateur de flache bon courage |
| The Following User Says Thank You to baste59 For This Useful Post: | nimbus (27/02/2013) |
voila fraire
le calculateur si 3 fiche edc15c2 110cv psa
merci |
merci a tous pour faire plus simple car jai pas alim externe ni de quoi lire la 29f400
question baste59 tu croi que si juste je swappe eprom 5p08 sur un autre ecu la voiture demare l'adc et pas sur la 29f400 aussi |
oui si tu trouves le meme ref bosch
tu change eprom 5p08 et la voiture elle démarre bon courage |
| The Following 2 Users Say Thank You to baste59 For This Useful Post: | DAVID02620 (29/03/2013), nimbus (27/02/2013) |
pour alim prend une alim ordinateur, ca va trés bien, j'ai commencé comme cela. ou une batterie avec un chargeur branché |
| The Following User Says Thank You to dell 66 For This Useful Post: | nimbus (27/02/2013) |
#15 |
Tu pe essayer de forcer l'ecriture avec ton galletto sur la voiture directement. Ca marche pas a tous les coups mais ca vaut le coup d'essayer!ca a deja fonctionner pour moi.tu as que galletto comme soft?
Dernière modification par Jenetik ; 27/02/2013 à 21h00. |
| Immo Off pour BOSCH 0281011081 | mickael03 | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 01/05/2012 10h58 |
