Vieux 26/02/2013, 22h09   #1
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
Par défaut ecu hs 0281011081
slt a tous suite a un plantage de l'ordi pendant injection de carto par obd pas par pas mais soin ecu out!!! quelle solution soffre a moi ?
soit je prend ecu d'occasse et le swappe
jai bien une 5p08c3 mais pas de 29f400 jai une infineon b59388 es ce la corespondance
qui peu m'aiguiller ou je re injecte fichier ori ou change ecu
peu on reinjecte sans dessouder infineon si elle ou en pinout??
merci a qui m'aider
Vieux 27/02/2013, 01h53   #2
Jenetik
Avatar de Jenetik
Jenetik will become famous soon enough
Peut tu mettre une foto du calculateur?
Je pense que tu a mal localiser l'eprom.avec quel materiel a tu planter le calculateur?
Si c'est bien un edc15c2,il devrai y avoir une 29f400.
Pour resoudre ton probleme il suffit de dessouder la 29f400 et de reinjecter le fichier avec un programmateur d'eprom et ca devrai redemmarer.
Dernière modification par Jenetik ; 27/02/2013 à 01h56.
Jenetik est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Jenetik For This Useful Post:
nimbus (27/02/2013)
Vieux 27/02/2013, 02h43   #3
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
Bonsoir tente en boot mode Sur l'ecu avec une alim 14volt
Ce qui nous nous interesse sur l'ecu
Le +12v
le 0V
La K-line
ci joint une photo pour montage + un fichier extait au galetto pour comparer avec le tient ne pas utiliser produire une photo de ton écu avec les numéros dans le cas ou ton fichier et corrompus.
Type de fichier : jpg file.jpg (69,3 Ko, 40 affichages)
Type de fichier : zip mapp_original.zip (202,9 Ko, 14 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to dell 66 For This Useful Post:
ElTurco (12/09/2022), nimbus (27/02/2013), tawaf11 (01/03/2013)
Vieux 27/02/2013, 08h19   #4
nimbus
Avatar de nimbus
merci a vous mais jai pas de 29f400 sur c pas moi qui est plante ecu donc aucune idee de se qui c passer est comment c passer
je joint les photo ecu
jai la carto d'origine sur cle au galetto en boot sa va passer vous penser
Type de fichier : jpg IMG_2115.jpg (99,3 Ko, 33 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_2116.jpg (97,8 Ko, 19 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_2117.jpg (90,5 Ko, 28 affichages)
Vieux 27/02/2013, 08h23   #5
powermap
Avatar de powermap
powermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to behold
salut !
ta 29f400 est sur la 1ere photo en bas a gauche !
la longue eeprom !
tu peux enlever l'autocolant et tu vera c'est ecrit dessous !
La Vie est une FETE !!!
powermap est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to powermap For This Useful Post:
nimbus (27/02/2013)
Vieux 27/02/2013, 08h25   #6
nimbus
Avatar de nimbus
jetais pas sur mer powermap
Vieux 27/02/2013, 08h34   #7
nimbus
Avatar de nimbus
merci dell pour ton schema mais quelle numero pin ecu pour le k-line
apparament le fichier ori que j'ai a la meme taille que le tien donc pense etre bon
Vieux 27/02/2013, 09h42   #8
baste59
Avatar de baste59
baste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to behold
essaye de trouves un calculateur le meme ref et tu change eprom 5p08
ou tu dessoude 29f400 et tu programme avec un programmateur de flache
bon courage
baste59 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to baste59 For This Useful Post:
nimbus (27/02/2013)
Vieux 27/02/2013, 09h44   #9
ajmi_gsm
Avatar de ajmi_gsm
ajmi_gsm will become famous soon enoughajmi_gsm will become famous soon enough
Envoyé par nimbus Voir le message
voila fraire
Type de fichier : jpg BOSCH_EDC15_C2.jpg (94,6 Ko, 38 affichages)
Type de fichier : jpg BOSCH_EDC15-C7_OPEL.jpg (96,9 Ko, 29 affichages)
ajmi_gsm est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/02/2013, 09h45   #10
ajmi_gsm
Avatar de ajmi_gsm
Envoyé par ajmi_gsm Voir le message
voila fraire
sa depant de ton calculo soit edc15 c2 ou edc15c7
The Following User Says Thank You to ajmi_gsm For This Useful Post:
nimbus (27/02/2013)
Vieux 27/02/2013, 10h00   #11
baste59
Avatar de baste59
le calculateur si 3 fiche edc15c2 110cv psa
Vieux 27/02/2013, 13h02   #12
nimbus
Avatar de nimbus
merci a tous pour faire plus simple car jai pas alim externe ni de quoi lire la 29f400
question baste59 tu croi que si juste je swappe eprom 5p08 sur un autre ecu la voiture demare l'adc et pas sur la 29f400 aussi
Vieux 27/02/2013, 13h12   #13
baste59
Avatar de baste59
oui si tu trouves le meme ref bosch
tu change eprom 5p08 et la voiture elle démarre
bon courage
The Following 2 Users Say Thank You to baste59 For This Useful Post:
DAVID02620 (29/03/2013), nimbus (27/02/2013)
Vieux 27/02/2013, 16h56   #14
dell 66
Avatar de dell 66
pour alim prend une alim ordinateur, ca va trés bien, j'ai commencé comme cela.
ou une batterie avec un chargeur branché
Type de fichier : jpg edc 15 c2.jpg (18,7 Ko, 34 affichages)
Type de fichier : jpg edc 15 c2 mode boot.jpg (21,0 Ko, 31 affichages)
nimbus (27/02/2013)
Vieux 27/02/2013, 20h57   #15
Jenetik
Avatar de Jenetik
Tu pe essayer de forcer l'ecriture avec ton galletto sur la voiture directement. Ca marche pas a tous les coups mais ca vaut le coup d'essayer!ca a deja fonctionner pour moi.tu as que galletto comme soft?
Dernière modification par Jenetik ; 27/02/2013 à 21h00.
Immo Off pour BOSCH 0281011081 mickael03 Immobilizer dumps/solutions 1 01/05/2012 10h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h33.
