Vieux 06/02/2013, 21h04   #1
mustauto
Avatar de mustauto
mustauto is a name known to allmustauto is a name known to allmustauto is a name known to allmustauto is a name known to allmustauto is a name known to allmustauto is a name known to all
Par défaut qui peut me controler mon defap merci
bonjour est ce que quelqu'un peut me controler mon defap de mon scenic car je pense qu'il ne fonctionne pas il a ete passe dans ecusafe et ensuite dans volta pour etre plus sur et winols
renault scenic complet.rar
mustauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/02/2013, 05h18   #2
mustauto
Avatar de mustauto
salut personne pour me filer un cou de main ?
Vieux 07/02/2013, 11h11   #3
mustauto
Avatar de mustauto
je suis etonné que personne ne me vienne en aide mais bon !!!
Vieux 07/02/2013, 13h17   #4
DrDG
Avatar de DrDG
Pouvoir de réputation: 23
tu veux savoir quoi ? si ta bien défapper ??
Vieux 07/02/2013, 14h00   #5
mustauto
Avatar de mustauto
merci dr diag de l'interet que tu portes a mon souci
oui je voudrai savoir si il est bien defapper je pense que non mais si une personne peut controler
Vieux 07/02/2013, 20h32   #6
figo95
Avatar de figo95
Pouvoir de réputation: 26
c'est difficile de savoir si ton fichier va marcher!
le mieux est de tester
ensuite il nous faut aussi un peu plus d'infos! edc16?
moi j'ai des solutions differents qui n'effacent pas autant de defauts!
le probleme avec volta c'est qu'il efface beaucoup trop de defauts et ne va pas au creux du probleme!
vente fichiers reprog,defap
www.chip7services.com
Vieux 07/02/2013, 20h51   #7
mustauto
Avatar de mustauto
mon vehicule est un scenic 1,9 dci 130cv boitier EDC16C3
se qui me fait douter de mon defappage c'est que lorsque je vais dans le boitier avec la clip apres le defap c'est que je le vois toujours mais je sais pas si c'est normale on m"a dit que oui mais je voudrai en etre sur
Vieux 07/02/2013, 23h28   #8
DrDG
Avatar de DrDG
Dans ecusafe si tu a bien fait les choses , a la fin ça te dit " dpf removed "
Vieux 07/02/2013, 23h31   #9
manolik
Avatar de manolik
manolik has a spectacular aura aboutmanolik has a spectacular aura about
Dis nous exactement ce qu'il y a comme défaut au DIAG. Symptôme du véhicule après defap.
manolik est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/02/2013, 06h33   #10
mustauto
Avatar de mustauto
bonjour juste quand j'ai rallumé il y avait sur le tableau de bord et pas dans le diag catalalyseur a regenerai j'ai voulu effacer le defaut mais comme le defaut n'etait pas present dans le diag j'ai du faire effacer historique degaut et maintenant c'est bon plus de defaut
apres mon vehicule roule bien pas de probleme
par contre je voudrai savoir si c'est normale que malgre le defap je vois encore les onglet du fap dans le diag ?
c'est pour ca que je demande si on peut me verifier mon fichier ?
Vieux 08/02/2013, 08h28   #11
manolik
Avatar de manolik
Test ca et envoie moi le rapport du Diag.
pass en MP
Type de fichier : rar WinOLS (Renault Scenic (MODMANU_DFPOFF) - 389662).rar (233,4 Ko, 5 affichages)
The Following User Says Thank You to manolik For This Useful Post:
mustauto (08/02/2013)
Vieux 08/02/2013, 23h17   #12
mustauto
Avatar de mustauto
Je te remerci de ton aide car pas evident
Vieux 17/02/2013, 04h11   #13
mustauto
Avatar de mustauto
merci pour le defap on dirait que ca fonctionne pour l'instant il roule et pas de probleme
Scenic II 1.9Dci 2009 Frein Parking A controler silverblue Renault, Dacia, Nissan 13 21/10/2015 13h35
prob un peut bizar digicar Renault, Dacia, Nissan 3 28/09/2012 00h21
defaut un peut bizard simo Mercedes Benz 12 01/06/2012 23h19
airbag a controler clio3 dj-tn Airbag 6 16/06/2010 11h00
direction a contrôler prodiag Renault, Dacia, Nissan 13 06/11/2009 12h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h39.
