Vieux 03/06/2010, 23h55   #1
dj-tn
Avatar de dj-tn
dj-tn is an unknown quantity at this point
Par défaut airbag a controler clio3
j'ai un probléme (airbag a controler qui s'affiche sur le tableau de bord,j'ai entendu que y a un mauvais contacte d'un cable sous le siège.
je cherche de l'aide.
merci d'avance
dj-tn est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/06/2010, 12h10   #2
A-M-S
Avatar de A-M-S
c'est vrai que cela arrive frequemment donc essaye de serrez les fiches des sieges avant avec des mains et regarde ce qu'il se passe a moins que tu la passe au diag pour voir ce qui ne va pas
a moins que ce soit ton contacteur tournant derriere le volant
Vieux 05/06/2010, 17h35   #3
dj-tn
Avatar de dj-tn
merci mehdinajet pour ta réponse,
je sais que c'est un probléme de fiche,s'affiche avec les vibrations du vehicule.
je sais pas exactement ou se trouve la fiche.
Vieux 06/06/2010, 10h34   #4
A-M-S
Avatar de A-M-S
sur clio 3 elle est fixé sur le rail du siege mais coté interieur(rail pres du frein a main pas de la porte)il y a un cache en plastic deboite le et tu auras ta fiche joue avec et vois le changement
Vieux 06/06/2010, 23h40   #5
dj-tn
Avatar de dj-tn
merci beaucoup,je vais l'essayer demain et je te donne le résultat.
Vieux 16/06/2010, 10h20   #6
dj-tn
Avatar de dj-tn
j'ai trouvé un cable qui passe entre siège conducteur vers siège passager sous le frein a main,mais j'ai pas trouvé un fiche,quelqu'un peut me dire ou se trouve la fiche exactement ou si y a une image.
merci d'avance
Vieux 16/06/2010, 11h00   #7
A-M-S
Avatar de A-M-S
tu as un une fiche qui sort de la moquette en dessous de ton siege et ben tu la suis elle va se fixer sur le siege derriere un cache qui se rabat sur le rail interieur du siege
airbag clio3 hakimalarme Airbag 9 19/02/2010 20h47
direction a contrôler prodiag Renault, Dacia, Nissan 13 06/11/2009 12h15
Direction assisté clio3 KITT Renault, Dacia, Nissan 0 07/10/2009 23h38
Clio3 geniehex Airbag 0 13/06/2009 23h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h04.
