Vieux 27/01/2010, 21h47   #1
memati
Avatar de memati
memati is on a distinguished road
Par défaut 607 hdi 2.2 lt distribution
bnsoir les amis apre une casse de chaine d arbre a came + couroi distri je n arive pas a caler une 607 je mes bien mes reper de calage le moteur bute contre une soupape auriez vous un schema ou revu merci
memati est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/01/2010, 22h03   #2
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Re,
Si c'est un moteur 4HX ?
En espérant que cela puisse t'aider.
Type de fichier : jpg Distri 607 4HX.jpg (78,9 Ko, 32 affichages)
Vieux 27/01/2010, 22h14   #3
memati
Avatar de memati
je te remercie beaucoup mon amis je v tester ca demain merci beaucoup sympas
Vieux 27/01/2010, 22h39   #4
eobd-scan92
Avatar de eobd-scan92
eobd-scan92 will become famous soon enougheobd-scan92 will become famous soon enough
Par défaut distri 607
Bonsoir
Un autre document mais je ne sais pas s'il correspond à la motorisation
Type de fichier : rar courroie distri 607.rar (275,8 Ko, 18 affichages)
eobd-scan92 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/01/2010, 20h43   #5
memati
Avatar de memati
merci mon amis eobd scan92 mes mon moteur et une 2.2 136 cv hdi merci quand meme g besoin de schema car les repaire d arbre d origine sont faux mon moteur bloque a un certain endroi
Vieux 28/01/2010, 20h51   #6
Formator
Avatar de Formator
Re,
Un peu de professionnalisme s'il vous plaît.
Comment voulez-vous que l'on vous réponde si vous n'êtes pas un minimum précis dans vos demandes !!!!
Type moteur ?
Année ?
pimo (29/01/2010)
Vieux 28/01/2010, 21h09   #7
eobd-scan92
Par défaut calage distri DW12BTED4
Ci-joint calage distri du DWB12BTED4
Type de fichier : rar calage distri 2.2 607.rar (226,2 Ko, 23 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to eobd-scan92 For This Useful Post:
abidou0110 (07/02/2013), memati (31/01/2010)
Vieux 28/01/2010, 21h16   #8
memati
Avatar de memati
merci de vos aides
Vieux 29/01/2010, 19h09   #9
pimo
Avatar de pimo
salut comme dit clzi des precisions ca aide
Vieux 31/01/2010, 07h05   #10
memati
Avatar de memati
bnjour les amis quelqu un a deja caler une distribution de 607 hdi 2.2 llt 136cv mon problem c est que quand je mais les reper d origine mon piston bute contre la soupape merci
Vieux 31/01/2010, 18h50   #11
eobd-scan92
Par défaut Distribution 607
Comme il y a eu rupture de chaine qui relie les deux arbres à cames et tu n'arrives pas à caler la distribution je crains qu'il y ait une ou plusieurs soupapes de tordu. Il faudrait que tu enléves le cache culbuteurs et que tu regardes si une ou plusieurs soupapes ont beaucoup de jeu ce qui pourrait signifier qu'elles sont tordues. Ensuite regarder en enlevant les bougies de préchauffage si les pistons qui correspondent aux soupapes qui ont du jeu sont bien en haut. Dans ce cas si soupape qui a du jeu et piston correspodant en haut il y a une forte présomption que la soupape soit tordue.
Je ne vois pas d'autre cause à ce qui pourrait empêcher le calage, mais j'espére me tromper.
Vieux 01/02/2010, 00h29   #12
memati
Avatar de memati
merci mes la je les caler elle me mais comme defaut defaut permanent syncronisation arbre a cames ou pas de signal sur mon diag 2000 merci de vos aides
Vieux 01/02/2010, 11h35   #13
Formator
Avatar de Formator
Pour avoir le défaut de synchronisation (phasage de l'injection avec le cycle moteur), il faut que le signal du capteur de phasage (référence cylindre N°1) soit non reçu par l'UCE injection ou trop décalé par rapport à celui du PMH (volant moteur).
Je ne sais où se situe le capteur de phase sur ce type de moteur, mais en règle générale il est le plus souvent fixé en relation avec une couronne (pignon) d'entraînement d'un arbre à cames. Toutefois certains sont en regard avec la poulie d'entraînement de la pompe HP d'injection.
Vieux 01/02/2010, 12h14   #14
memati
Avatar de memati
justement il est sur l arbre a came que j esai de caler je v revoir ca ctte a pres midi
Vieux 01/02/2010, 12h47   #15
popeye05
Avatar de popeye05
popeye05 is a jewel in the roughpopeye05 is a jewel in the roughpopeye05 is a jewel in the rough
bonjour ,
a tu controlé ton capteur ?
il est peut etre HS ou mal branché ou trop loin de la cible (entrefer)
car si ton moteur demarre c'est que tu est pas trop lon des bon calages
popeye05 est déconnecté   Réponse avec citation
calage courroie de distribution 407 2.0l essence(RFN) adelfloyd PSA Group Peugeot, Citroën 10 08/02/2010 18h57
distribution opel astra 2.0lt memati Opel-Vauxhall, Saab 4 27/01/2010 22h20
La distribution variable eobd-scan92 Automobile en général 3 22/12/2009 19h20
Renault symbol [ Chaine de distribution ] Amine-TE Mécanique générale 14 16/08/2009 23h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h10.
