Vieux 13/11/2010, 17h43   #1
twisterelectro
Avatar de twisterelectro
twisterelectro will become famous soon enough
Par défaut scenic II 1.9 DCI, problem Tension Alimantation N°2 Des Capteurs
salut a tous,
Scenic II, JM0G, Type Moteur F9Q,
apre le diag ;
DF012 : TENSION ALIMANTATION N°2 DES CAPTEURS 2DEF tension des capteur trop faible
quens telle est en ralentir ya pas se default, une foit metre 1er est commance de marche le default en rouge PRESANT, quend he stop est la metre en ralentir le default vien d'etre en default memoireser, c'est pas un default presant, .......etc
se provoce aussi le ABS, frain de parcking, .......
guide moi mes amis
merçi d'avance
twisterelectro est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/11/2010, 18h21   #2
ricards99
Avatar de ricards99
tu as un court circuit quelque part, si tu est a l'arret moteur allumé et que tu passe les vitesses le probleme se manifeste ou non?
twisterelectro (13/11/2010)
Vieux 13/11/2010, 18h33   #3
twisterelectro
tout a fait, quend le def est presant ne passe pas les 30000 Tr/mn
mais quesd il est Jaune la puissance reviene.
jai esseyer avec le Debit metre, pas de problem
l'ABS, pompe est tous les capteur, pas de problem
a vous la parole
Vieux 13/11/2010, 18h42   #4
lari95400
Avatar de lari95400
lari95400 will become famous soon enough
c un frein electric ou pas
lari95400 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to lari95400 For This Useful Post:
A-M-S (01/12/2010), twisterelectro (13/11/2010)
Vieux 13/11/2010, 18h43   #5
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Salut Twisterelectro,
Tu vois, c'est quand même mieux quand il y a un minimum de précision dans les posts.
De ce fait, on peut répondre.
L'alimentation 2 stabilisée 5V alimente les capteurs suivants:
*Potentiomètre accélérateur piste 2
*Capteur vanne EGR
*Capteur de fluide réfrigérant (en bas du condenseur, côté passager).
Commence par débrancher le dernier, car il se met souvent en courcuit, et écrase l'alim N°2.
Je te mets en fichier joint la NT.
Type de fichier : rar DF012.rar (30,2 Ko, 175 affichages)
formator2 (28/05/2014), twisterelectro (13/11/2010)
Vieux 13/11/2010, 19h09   #6
twisterelectro
Envoyé par lari95400 Voir le message
oui, ya le frian auto
il suffit de lire ces mot est sont que je suis entre mis king amis, demain je vais deconecte les capteur comme formator dit,
et formator, jai deja remplacer le potontiometre de charge, rest le autre 2 capteur, demain je vai les faire, merçi bqp
Vieux 13/11/2010, 19h17   #7
Formator
Avatar de Formator
Une fois les essais de capteurs débranchés un par un, si cela continue, restera un problème faisceau.
Examine bien le faisceau du capteur de pression de clim à 10 cm du connecteur.
Vieux 14/11/2010, 18h24   #8
twisterelectro
alord, merçi pour tout qui me aider pour ce problem, un grand merçi pour Formator, grace a lui, jai decouvrir le prolem, ete dans le faisceau, jai debrancher tout les capteur concernant le probleme, jai decouvre que le problem dans le faisceau, merçi bqp mes amis
formator, merçi pour une autre f
The Following User Says Thank You to twisterelectro For This Useful Post:
Formator (14/11/2010)
Vieux 14/11/2010, 19h20   #9
Formator
Avatar de Formator
Peux-tu préciser pour les membres du forum qui lisent le post, où la blessure du faisceau se situait ?
adrar (04/11/2012)
Vieux 14/11/2010, 19h57   #10
twisterelectro
ok formator,
la fesure dessu la derite de turbo, ya une estrape la qui serie avec un crou 10, en face le ventilateur refroidisemant deau, je vais prendre une photo si je voir le scenic prochainmant
The Following 3 Users Say Thank You to twisterelectro For This Useful Post:
adrar (04/11/2012), Formator (14/11/2010), momo59490 (06/09/2019)
Vieux 03/09/2012, 20h21   #11
SARL SENA
Avatar de SARL SENA
SARL SENA is an unknown quantity at this point
bonjour,
J'ai le meme soucis avec une megane 2 dci
Quelqu'un a une methode ?
SARL SENA est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/09/2012, 21h04   #12
nounou197131
Avatar de nounou197131
nounou197131 is just really nicenounou197131 is just really nicenounou197131 is just really nicenounou197131 is just really nicenounou197131 is just really nice
il faut peurge avec un secanner
nounou197131 est déconnecté   Réponse avec citation
Doc sur tous les capteurs franckr Logiciel & autres documentations général 23 11/06/2013 13h38
Capteurs et actuateurs Formator Automobile en général 12 04/03/2012 22h02
problem 407 prodiag PSA Group Peugeot, Citroën 9 17/11/2010 14h04
problem d'alumage d'un tableau de bord megane scenic twisterelectro Renault, Dacia, Nissan 4 04/10/2010 17h27
Signal des capteurs de pression de rail Formator Mécanique générale 0 03/10/2010 23h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h18.
