Vieux 02/04/2012, 20h35   #1
ramses74
Avatar de ramses74
ramses74 will become famous soon enoughramses74 will become famous soon enough
Par défaut Aide pour première repro svp
Bonsoir à tous,
Voilà, je viens de finir ma première repro de la cartographie de mon coupé 406 2.2HDI de 136cv. J'ai utilisé ECM 6.2 pour retoucher cette dernière. Je sais, beaucoup d'entre vous mon prévenu de la faiblesse d'ECM à côté de WINOLS. Mais bon, pour l'instant ECM est à mon niveau, enfin presque... Alors voilà, je poste mes 2 cartos de mon véhicule (fichier zip ci-joint) afin que les personnes qui maîtrisent me donnes des conseils et surtout puissent contrôler si les valeurs que j'ai modifiées ne soit pas trop "déconnantes".
Mon EDC est le suivant:
Bosch
Diesel
0281010876
1037364307
j'ai modifié la carto "turbo pressure", la carto "injection at part throttle", la carto "injection at part throttle Map1", la carto "injection at part throttle Map2" ainsi que la carto "torque limiter [2]"
Voilà, j'attends vos observations d'experts!
merci d'avance
Type de fichier : zip 406.zip (397,3 Ko, 52 affichages)
ramses74 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/04/2012, 08h09   #2
figo95
Avatar de figo95
Pouvoir de réputation: 26
il est bizarre ton fichier!il a pas la bonne taille!
il doit faire 512k
Vieux 03/04/2012, 08h40   #3
ramses74
Avatar de ramses74
C'est ECM qui ma géneré le fichier apres avoir retouché la carto.
Vieux 03/04/2012, 15h35   #4
ramses74
Avatar de ramses74
Personne pour m'aider?
Vieux 03/04/2012, 16h31   #5
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
C'est de la m..... en tube ECM
Si tu veux planter ton calculo, continue comme ça
Sinon, passe sur winols qui est certe plus compliqué mais plus sûr
Vieux 03/04/2012, 19h46   #6
ramses74
Avatar de ramses74
bon et bien je vais essayer sur WINOLS je crois!
The Following User Says Thank You to ramses74 For This Useful Post:
MCNexo94 (17/05/2012)
Vieux 04/04/2012, 01h40   #7
arnaud77
Avatar de arnaud77
arnaud77 will become famous soon enough
salut, +1 maintenant que tu sais a quoi ressemble les maps utilise winols.
a+
arnaud77 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/04/2012, 02h06   #8
arnaud77
Avatar de arnaud77
après avoir jetté un oeil vite fait c est pas bon du tout, tu as modé les ti alors qu elles sont prèvu a 140mm3, le turbo tu lui demande près de 500mbars en + il va pas tenir longtemp, la couple 103mm3 a 1750 rpm t as fait fort surtout que tu as modé les ti du coup tu injecte encore plus que ça... y a que la fumé ou tu as été a peu près raisonnable.
pour resumé ton mod si tu injecte ça il ne se passera pas grand chose vu que tu n as pas modé les limiteur le seul gain que tu auras c est grace au ti et a la limite turbo qui autorise 2300mbars mais bon c est pas la meilleur façon de modé...
a+
Vieux 04/04/2012, 09h49   #9
ramses74
Avatar de ramses74
Merci pour ton aide "arnaud77",
Si je comprends bien, les injections sont au délà des limites d'injection de l'injecteur (140mm3), je vais donc rabaisser mes seuils. Quand au turbo, je croyais que le seuil était 2 Bars maxi? Il me semble que je tourne au maxi à 1.6 Bars. Si je rabaisse de 0.5 Bars je vais retomber dans les valeurs d'origines, non? De combien puis-je le faire travailler en plus? Par contre niveau couple je vais contrôler ce soir les 103mm3 à 1750rpm. Dans qu'elle carto tu vois la fumée? Les limiteurs, ce sont les cartos des torques je suppose?
En tout cas merci pour ton aide précieuse, je vais regarder ca ce soir de plus près.
Vieux 05/04/2012, 01h22   #10
arnaud77
Avatar de arnaud77
salut, en faite comme les ti sont prévu a 140mm3 il te suffit de moder les pedale et limiteurs (couple, fumé en 6848C, limite d iq fct temperature ldr et huile) aux iq que tu souhaite injecté je te conseil de te renseigné sur la strategie d iq.je commencerai par 85mm3 voir ce que ça donne.
pour le turbo en ori il est a 2200mbars en absolue (pression athmo comprise) c est a dire environ 1.2bar pour commencer 0.1bar de + c est deja pas mal mais il faut voir aussi les limiteur du turbo.
commence par reperé toutes ces maps et leur facteurs pour comprendre comment elles fonctionnent avant de modé.
as tu de quoi faire des logs?(diagnostic) car il faudrait en faire avant et voir sur quelle soft tu roule il y en a 2 dans ton dump.
a+
Vieux 05/04/2012, 13h58   #11
ramses74
Avatar de ramses74
ouaouh!
beaucoup d'info et d'abrégés pour un novice comme moi. Pour le turbo, je fais faire comme tu m'a dis et le faire travailler à 2.3 Bars (absolue) soit 1.3 Bars relative dans les maxis de la courbe, qui sont atteinds à 100% de chargement et entre 3000 et 2500 Rpm. Je fais monter les autres valeurs de 0.1 Bars de 700rpm à 4500 en chargement de 80% à 100% et monter les valeurs de 0.1 Bars également de 1100rpm à 4500rpm entre 40% et 100% du chargement. Pour la courbe du couple, je l'a retrouve bien à l'adresse que tu m'as donné 6848C. Apparemment elle se finie à l'adresse 6864C. De combien doit-je monter cette courbe pour resté dans des valeurs correctes.
J'ai une grosse question surtout. Comment vous retrouvez les débuts et fins de courbes et surtout comment savez-vous à quoi elles correspondent? Il y à t'il un support pour connaitre l'adresse principale des cartos?
En tout cas merci pour le temps que tu m'accordes, j'avance à petits pas mais c'est déjà ça.
Vieux 06/04/2012, 04h36   #12
arnaud77
Avatar de arnaud77
salut, pour le turbo il ne faut pas le modé trop bas en regime et ni trop haut en générale je mod que les valeurs les plus haute 2200mbars dans ton cas et je retouche un peu pour gardé l aspect d origine mais vu ce que tu me dit tu travail toujours sous ecm...
passe sur winols car je pense que tes map sont mal défini.
la map que je t ai donné en 6848C est la map fumé ou limite d iq en fonction de l air aspiré par le moteur et elle est en 16x16.
pour répondre a ta premiere question quand tu regarde dans ton dump en text tu regarde les map déjà repéré et tu verra une premiere grosse valeur par exemple la fumé en 6848C ta 50232 suivi d un 00016 après ta 16 valeurs ce qui te donne ton premier axe dans ce cas les rpm après tu as 50160 suivi d un 00016 et 16 autres valeurs c est ton 2eme axe pour cette map c est le MAF (quantité d air facteur 0.1 en mg)ensuite tu te sert de W ou M pour ajuster le nombre de colonne, la il t en faut 16 et tu selectionne l ensemble des valeurs juste après les axes sur 16 lignes ensuite tu fait K et winols fait le reste.
pour ta 2eme question non il n y a pas de support c est a force de recherche et d essais qu on apprend a les reconnaitres.
a+
Vieux 06/04/2012, 09h19   #13
ramses74
Avatar de ramses74
Merci pour toutes ces explications qui m'éclaire beaucoup, je vais regarder ce soir les adresses que tu me donnes sur winols. Je viens de comprendre que ECM reconnais certaines maps aussi et elles sont identifiées avec des flèches bleus. Le départ de la flèches montre le début de la map et la fin de la flèche, la fin de la map. J'ai déjà retrouvé les valeurs que tu m'indique sur le graphique. celle de 50232 représenté par un pic du graphique. Je vais poursuivre pour décripter toutes les explications que tu me donnes.
En tout cas, ca fait plaisir de voir des personnes qui donne un coup de main comme ça.
Je suis en train de retoucher le tableau du turbo suivant ce que tu viens de me dire précédemment. Après je m'attaque à la MAF.
Petit question personnel, tu es dans l'automobile pour maitriser le sujet comme ça?
merci encore
Vieux 07/04/2012, 03h43   #14
arnaud77
Avatar de arnaud77
salut, pas de probleme si je peu aider, j ai des connaissance en mécanique générale mon pere est mecano et je m interesse beaucoup a l optimisation depuis l epoque des scooter j ai jamais pu rouler avec un truc qui avance pas
bonne continuation a+
Vieux 08/04/2012, 16h26   #15
ramses74
Avatar de ramses74
Bonjour Arnaud,
Je viens de finir de retoucher ma courbe turbo. Pour moi elle commence à l'adresse 67A1E et finie à l'adresse 67B5. Comme tu m'a dis, j'ai lissé la courbe dans son ensemble pour atteindre les 0,1 Bars de plus en me basant sur le pic de pression se situant à 2200 rpm à 100% de chargement. j'arrive donc à 2.3 Bars maintenant en pression Absolue. Y à t'il une autre courbe a retoucher qui limite la pression du turbo, si oui qu'elle son adresse Hexadécimal svp? Je vais maintenent m'attaquer à la pression de rampe commune maintenant. J'ai didentifié 2 courbes apparemment, une qui concentre les valeurs de pressions de la rampe commune (adresse 69890 à 69A90) et l'autre qui limite la pression dans cette même rampe (69CB8 à 34BC). Ma grandeur en décimal est 13500maxi, j'imagine que cela doit vouloir dire 1350 bars?? Si cela est le cas, de combien puis-je monter ces valeurs pour rester dans le domaine du correct? J'attends ton aide, après je m'attaquerais au courbe dont me parlais précedemment, La courbe des fumée et la courbe pleine charge. Je te joint mon fichier avec mon turbo retouché pour que tu regarde si les valeurs ne sont pas trop déconnantes. merci d'avance.
Type de fichier : zip dumps 406.zip (397,5 Ko, 4 affichages)
Combien de temps pour une repro? ramses74 Chiptuning 13 10/02/2012 14h28
cherche code pin et tuto repro clef pour espace 3 avec clip OCX32 programmation & synchronisation de clé 4 10/05/2011 19h04
Besoin d'aide pour la conceptio d'un cable pour Mercedes Classe A didi_du_93000 Tableau de bord (Dashboard) 4 12/09/2010 14h27
Sonde PPS premiére génération KITT PSA Group Peugeot, Citroën 1 18/02/2010 00h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h43.
