Vieux 15/12/2012, 20h03   #1
scenictwo
Avatar de scenictwo
scenictwo will become famous soon enoughscenictwo will become famous soon enough
Unhappy compteur scenic 2 bip
Bonsoir à toutes et à tous,
Me voila de retour pour un problème sur un compteur scenic 2 d'un collègue de travail. A ses dire, celui-ci s'éteignait , il tapait donc dessus, il se rallumait et puis un jour plus rien. Je l'ai donc désassemblé et remplacé les éléments habituels. Je me suis appliqué dans la reprise des soudures (la 30R aussi) et rassemblé le tout (afficheur).
Au branchement, il y a 2 bips et plus rien pas d'affichage, je débranche et rebranche 2 bips et toujours afficheurs éteint.
J'ai donc re-déssoudé l'afficheur (là on apprécie d'avoir une station de déssoudage pro un vrai régal), j'ai remplacé la 93C56 (dump en PJ est-il correct) que j'ai programmé avec dashboard avant la mise en place et remonté l'afficheur, malheureusement toujours bip bip et afficheur noir.
Un grand merci pour vos suggestions
Cordialement
Scenictwo
Type de fichier : bin COMPTEUR 2 BIP.bin (256 octets, 34 affichages)
scenictwo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/12/2012, 20h31   #2
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
bonjour, ton dump est correct, il a 122869 kms VF1JM0GDxxxxxx163. alimente le compteur et appuie sur les composants avec un stylet en plastic ou un crayon,
Vieux 15/12/2012, 20h45   #3
scenictwo
Avatar de scenictwo
Bonjour dell 66,
J'ai effectué cette opération (comme tu me l'avais précédemment conseillé sur un autre topic) mais pas de changement, j'ai visionné les composants avec une camera microscope et je n'ai rien vu de douteux.
merci pour l'info sur le dump.
Vieux 16/12/2012, 10h29   #4
scenictwo
Avatar de scenictwo
Question composant qui chauffe
Après une dépose de l'afficheur et contrôle de toutes les soudures, j'ai branché la platine (sans l'afficheur) toujours le bip (peut être normal vu que l'afficheur n'est pas monté). J'ai remarqué que le composant (voir la photo) chauffait énormément est ce normal????.
Merci pour votre aide
Type de fichier : jpg Sun Dec 16 10-17-38.jpg (62,6 Ko, 80 affichages)
Vieux 16/12/2012, 11h29   #5
dell 66
Avatar de dell 66
Bonjour, la température autour du mofset environ 35° température de ton composant quasiment identique après 1 heure sous tension avec écran soulevé.
mesure la tension au patte de la 93c56.
The Following User Says Thank You to dell 66 For This Useful Post:
scenictwo (16/12/2012)
Vieux 16/12/2012, 11h56   #6
scenictwo
Avatar de scenictwo
hello dell 66,
Tension mesurée entre les broches 5 et 8 = 5Volts.
Je vais laissé branché le compteur pour voir si la T° reste stable (pour l'afficheur, il est retiré complètement). petite question l'afficheur déposé est-ce que la T° sur l'affichage radio devrait s'allumer?
Vieux 17/12/2012, 21h14   #7
Baldman
Avatar de Baldman
Baldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really nice
bonsoir, remplace les condensateurs chimiques il arrive que le condensateur 330 MF soit defectueux visuellement il gonfle au dessus sinon essais avec un autre dump
Baldman est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Baldman For This Useful Post:
scenictwo (19/12/2012)
Vieux 17/12/2012, 22h53   #8
dell 66
Avatar de dell 66
bonjour,
désoler pour le retard, sur la 93c56 pin1 0.05volt/ pin2 0.05/ pin3 0.05/ pin4 5 volt/ pin 5 0.5 / pin6 5 /pin 7 0.5/pin8 5 volt. avec tableau partiellement levé et allumé et non 5 ou 8 volt sur les pins.
a mon avis change la puce avec un autre dump.
The Following 3 Users Say Thank You to dell 66 For This Useful Post:
karera 1 (17/05/2015), rthouba (18/12/2012), scenictwo (19/12/2012)
Vieux 18/12/2012, 11h38   #9
jc15
Avatar de jc15
jc15 is on a distinguished road
Bonjour a tous
cela m est deja arriver puce mal soudé ou mauvais dump
crdt
jc15 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jc15 For This Useful Post:
Vieux 19/12/2012, 09h42   #10
scenictwo
Avatar de scenictwo
Pour le dump, il existe combien de versions? j'ai reprogrammé une puce avec un autre dump et là par miracle disparition du bip, des grésillements dans le buzzer au branchement de l'émulateur, ça avance je vais reprendre une nouvelle fois toutes les soudures donc suite au prochain épisode.
Petites questions aux experts de la soudure des composants de surface:
1) Vous utilisez quels types de matériels pour le soudage?
2) A quel T° (régalage à 250° pour ma part) bon ou pas?
3) Quelle type de panne (pointe, plate....)
4) Utilisez-vous de la pate (flux de soudage si oui laquelle)?
5) Quelle type de soudure utilisez-vous?
6) Pour la loupe vous conseillez quel (s) modele(s)?
Encore merci pour toutes les réponses que vous apporterez
Vieux 19/12/2012, 20h09   #11
dell 66
Avatar de dell 66
regarde au niveau sup du microprocesseur si le contact des pins est bon.
je travaille avec une station de soudage air chaud +fer panne pointe a une température de 300°,une pompe électrique, je brase avec un mélange sn62pb argent ou un flux patetain de chez casto le moins cher et trés efficace, de l'acétone pour le nettoyage et du vernis en bombe pour la protection, enfin j'utilise une loupe binoculaire grossissement 20 fois de chez AM SCOPE.
scenictwo (20/12/2012)
Vieux 19/12/2012, 21h00   #12
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
Bonsoir
+1 pour dell66 moi j'utilise aussi une station de soudage à air chaud (ce qui facilite la qualité de travail)à une température de + ou - 350° , je soude avec un flux soudure H036 que je trouve efficace pour le moment (si quelqu'un a mieux a proposer je suis ouvert ;-))
Pour la pompe électrique(dessoudage je présume) dell66 si tu as un lien a me communiquer pour l'achat j'en serais ravis ;-)Et enfin moi pour le nettoyage chacun son truc mais c'est de l'isopropanol et le vernis de protection est de rigueur;-)
Cordialement angels59
Vieux 20/12/2012, 02h59   #13
dell 66
Avatar de dell 66
Bonsoir ma machine a dessouder = solder desolder unit st 804
The Following 2 Users Say Thank You to dell 66 For This Useful Post:
angels59 (20/12/2012), scenictwo (20/12/2012)
Vieux 20/12/2012, 11h49   #14
scenictwo
Avatar de scenictwo
Merci pour toutes ces infos très interessantes....
Je vais vériifier la soudure du micro processeur....
A bientôt pour la suite
Vieux 13/01/2013, 22h42   #15
seurot
Avatar de seurot
seurot is an unknown quantity at this point
Bonsoir, a tu vérifié ton contrôleur PWM?
seurot est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to seurot For This Useful Post:
scenictwo (20/01/2013)
Compteur scenic 2 fm09 Tableau de bord (Dashboard) 4 29/07/2012 10h37
pb compteur scenic sam93 Tableau de bord (Dashboard) 4 15/05/2012 19h11
compteur scenic hs autoplus45 Tableau de bord (Dashboard) 1 18/07/2011 22h33
compteur scenic RANA Tableau de bord (Dashboard) 0 22/03/2011 18h01
compteur scenic 2 taxi300 Tableau de bord (Dashboard) 5 18/01/2011 22h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h43.
