Vieux 07/01/2013, 18h18   #1
rrguillaume
Avatar de rrguillaume
Par défaut Bsi B2 de 206 diesel 1 clignotant ne fonctionne plus
Bonjour, je suis en train de regarder un bsi b2 de 206 qui a un probleme le clignotant ne fonctionne plus. q
Quand il est debrancher tout une nuit tout fonctionne apres 10 min plus rien
avez vous une solution ? merci
rrguillaume est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/01/2013, 15h37   #2
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
change de bsi mon frere et avant ça change l eprom sinon changement de bsi bonne chance
Vieux 17/01/2013, 07h48   #3
adv
Tuto Maker
Avatar de adv
Pouvoir de réputation: 23
adv is a splendid one to beholdadv is a splendid one to beholdadv is a splendid one to beholdadv is a splendid one to beholdadv is a splendid one to beholdadv is a splendid one to beholdadv is a splendid one to behold
Salut !
Il semblerait que le mosfet de commande soit en partie HS...
Moi ce que je ferai pour commencer c'est brancher les clignos (a partir du bornier du BSI) sur le +12v pendant un moment pour écarter tout risque de court jus.
Si les fusibles pètent pas alors change le BSI, tu vas te prendre la tête à changer le mosfet et t'es pas sur du résultat.
Si c'est un Siemens voici à la lettre comment le cloner !
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=13044
Bonne chance et surtout donne nous le résultat !
adv est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/01/2013, 20h07   #4
adv
Tuto Maker
Avatar de adv
Je pense pas qu'il ai de comm2000 avec un BSI en version B2...
Vieux 20/01/2013, 20h58   #5
amar
Avatar de amar
amar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of light
vérifie si tu a pas un composant , qui, chauffe , j ai eu le cas sur un uch de clio , j ai du refaire des soudure sur une résistance
amar est déconnecté   Réponse avec citation
probleme clignotant berlingo b9 pimo PSA Group Peugeot, Citroën 7 28/01/2021 07h08
mon ecu fonctionne t'il? capalti Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 49 01/06/2012 23h08
pb Clignotant Ford Galaxy Ghia slim Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 1 12/05/2012 23h31
806 clignotant cote gauche fixe de 1996 rrguillaume PSA Group Peugeot, Citroën 7 20/03/2012 07h09
mon ecu fonctionne t'il? capalti Pinout calculateurs et bootmode 0 30/10/2011 22h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h42.
