Vieux 21/11/2012, 08h47   #1
charifcharif
Avatar de charifcharif
charifcharif has a spectacular aura aboutcharifcharif has a spectacular aura about
Par défaut probleme laguna ii
bonjour tlm
laguna ii 1.9 dci 2001
quand j’introduis la carte dans le lecteur et je veut démarrer la voiture y'a rien qui s'affiche au tableau en dirais tableau hs le démarreur ne ce lance pas la direction non verrouiller
avec Renault clip
circuit commande relais +12v apc 1.def
1.def anne électrique non identifiée
au mesure paramètre
code valide: oui
carte présente: oui
code clé reçu ui
merci d'avance les amis
charifcharif est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/11/2012, 09h24   #2
julien74
Avatar de julien74
julien74 will become famous soon enough
Salut est ce que ton voyant antidem reste allumé fixe ? si c est le cas je pense que ton verrou colonne est hs
cordialement
julien74 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/11/2012, 11h10   #3
charifcharif
non ce n'est pas le cas
Vieux 21/11/2012, 13h16   #4
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
tout les fusible sont bon meme sous upc moteur ?
Vieux 21/11/2012, 13h23   #5
charifcharif
oui damdam
je cherche a savoir ou retrouve le relais responsable du +12v après contact;selon le défaut que j'ai;j'ai ouvert même la boite a fusible intégré avec l'uch aucune coupure et les trois relais a l’intérieur son ok
probleme programation carte laguna 2 adrien 62 programmation & synchronisation de clé 9 10/10/2012 13h02
probleme de ralenti laguna grinovsky Mécanique générale 6 14/06/2010 19h13
probléme sur laguna 2 cootech Mécanique générale 2 08/06/2010 21h38
problème sur laguna prodiag Renault, Dacia, Nissan 0 15/08/2009 15h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h42.
