![]() Date d'inscription: décembre 2008
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour, j'aimerai savoir de quelle maniere pourrais t on mettre l'immo sur off sur une citroen C4.:confused:
Je pensé au BSI dans l'eeprom 95120 mais je suis pas sur. Merci :) Je vous donne les information du Calculateur (ECU) Bosch edc16c34 Ref Bosch: 0 281 011 863 Ref PSA: 995 594 3580 Merci de m'aider Dernière modification par didi_du_93000 ; 19/12/2008 à 12h42. |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() |
ECU uniquement je crois ...
Dernière modification par requin51 ; 29/12/2008 à 22h21. |
Ecu ouai, dans une petite eeprom, des gars de mon forum on deja réussi a demarrer avec des ECUs acheté en casse auto.
En fait chez PSA (les derniere depuis 2001, avec le COM2000) la reconnaissance de la clé est faite par le COM2000 (anneau magnetique autour de la clé); le code est envoyé à l'ECU via la BSI et comparé dans l'ECU avec celui qui y est enregistré. Si c'est le meme, l'ECU autorise le demarrage. |
Merci pour les info.
#6 | |
http://www.kwp2000.net/viewtopic.php...d=a&hilit=immo
ceci pour VAG http://www.vagdashcom.de/html/download.html HDI EDC15 http://www.kwp2000.net/viewtopic.php...lit=immo#p3695 Faites des recherches les gars ! ;) |
| The Following User Says Thank You to requin51 For This Useful Post: | djumbe (03/05/2014) |
Je ne vois meme pas mes propres liens :mad: ... alors je poste une réponse bidon ... ;)
Puis une 2ème et ca devrait etre bon ... :D
#10 |
Merci anis pour l'info. mais tu parle de quelle partie de la voiture? ECU ou BSI?
#11 |
