Vieux 14/10/2012, 23h02   #1
raimet
Avatar de raimet
raimet is an unknown quantity at this point
Par défaut Problème Lexia 3
suite à une nouvelle installation de mon PC,
PPS s'est installé correctement.
lorsque j'essaye d'installer LEXIA 3 le message suivant apparait :
veuillez installer le CD recovery PROXIA avant d'installer cette version.
Merci beaucoup de votre aide
raimet est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/10/2012, 23h12   #2
hakim087
Avatar de hakim087
hakim087 will become famous soon enoughhakim087 will become famous soon enough
salut raimet oui oui ce message sort juste apré tentation d’installé le lexia 3.
tu doit crée un fichier vierge avec le bolc note tu lui donne le nom de (version) tu le met dans le disque local c .
âpre tu essaye de installé le lexia 3.ça va marché.
réponds moi
hakim087 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to hakim087 For This Useful Post:
mecanodiag93 (27/01/2015)
Vieux 14/10/2012, 23h27   #3
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
Bonsoir raimet
Quel version de lexia 3 as tu ??
PP2000 et lexia3 ou diag box ??
Si PP200 et lexia 3:
TUTO Installation et mise à jour PP2000 et Lexia 3 hors ligne!Pour une première installation.
installer cd de base iso v22.14 et 3v45 (exemple de version)
une fois intallé fermer celui-ci(sans faire l'activation)
Prendre la mise à jour hors ligne du moment (la dernière )
idem pour Lexia 3
ensuite suivre les tutos pour l'activation
Pour Peugeot
ouvrir ppo(page d'accueil du soft)
ouvrir keygenerator(le laisser pour l'instant)
icone F5 ok activation ok
icone F3(manuel)
code rrdi FR0001(par exemple)
2ieme ligne FR0001 ok
reporter sur keygenerator
FR0001
PP2000-24(suivant version)
id pc
code demandé
cliquer sur get activation
copier/coller le code à 32 caractères dans ppo et ok
si tu as bien suivi ces étapes et respecté les majuscules et le tiret!
pp2000 est opèrationnel!
Pour citroen (pour version sans version texte à créér)
LOGICIEL ouvert accueil lexia 3
UNE FOIS INSTALLER/APPUYER SUR icône F1
ACTIVATION OK
F3 choisir activ manuelle OK
CODE RRDI/ FR0002 deux lettres et 4chiffres en majuscule
2ieme ligne FR0002
MAINTENANT OUVRIR LOGICIEL PP2000 KEYGEN :
reporter FR0002
LEXIA-347 (suivant version) en majuscule avec le tiret
PC IDENT
REQUEST CODE
CLIQUER SUR GET ACTIVATION CODE
COPIER LE CODE DANS LA CASE ACTIVATION CODE, copier/copy le code et le coller/paste dans le logiciel citroen Lexia.
Lexia 3 est opèrationnel!
Si diagbox ou autre version fais le moi savoir ;-)
The Following 3 Users Say Thank You to angels59 For This Useful Post:
hakim087 (14/10/2012), Licokite (19/10/2013), natouss225 (16/11/2012)
Vieux 15/10/2012, 14h32   #4
raimet
Avatar de raimet
Bonjour hakim087 et angels59,
Marche super bien, chapeau les gars très bien détallé de vrais pro vous êtes bien calées en diag.
Merci beaucoup de votre aide si précieuse.
Cordialement
Vieux 15/10/2012, 14h36   #5
raimet
Avatar de raimet
Cordialement
Vieux 15/10/2012, 15h42   #6
angels59
Avatar de angels59
Bonjour raimet
Content pour toi,cela fait toujours plaisir de pouvoir aider ;-)
Cordialement angels59
Vieux 15/10/2012, 23h15   #7
raimet
Avatar de raimet
Envoyé par angels59 Voir le message
Bonjour raimet
les explications sont très claires difficile de passer à coté.
Au fait nous sommes voisin ?
Cordialement
Vieux 16/10/2012, 05h41   #8
angels59
Avatar de angels59
Effectivement un nordiste :-) a une petite centaine de kilomètre de Dunkerque.
Vieux 15/11/2012, 16h54   #9
natouss225
Avatar de natouss225
natouss225 is on a distinguished road
Salut les gards j ai un bleme avec mon diag pp2000 lorsque j effectue un scanne le logiciels me demande le vin de la voiture une fois passe une erreur viens en disant communication impossible avec la voiture impossible de communiquer avec le bsi sil vous plait j ai besion d aide
natouss225 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/11/2012, 18h36   #10
angels59
Avatar de angels59
Bonsoir natouss25
Sur quelle voiture ???
As -tu mis le + après contact,est ce que tu entends la vci travailler en analyse genre petit relais qui claque.
Bon numéro d'opr bien rentré aussi??Car parfois cela peut créer des problème de communication avec la BSI.
Bonne soirée
angels59
natouss225 (15/11/2012)
Vieux 15/11/2012, 21h07   #11
natouss225
Tout d abord merci d avoir repondu a ma question bien mon cable est venu de la chine avec le cd de pp2000 et diabox 6.o1 je met le vin et comme op je mets 0000 le bsi ne repond jamais et l installation de mon usb donne SB Comm Board Driver (multi instance) au lieu de donné USB com board driver Evolution(multi-instance ) je comprend rien vraiment aide moi merci de repondre
Vieux 15/11/2012, 21h11   #12
natouss225
[B]Tout d abord merci d avoir répondu a ma question bien mon câble est venu de la chine avec le cd de pp2000 et diabox 6.o1 je met le vin et comme op je mets 0000 le bsi ne répond jamais et l installation de mon usb donne SB Comm Board Driver (multi instance) au lieu de donné USB com board driver Evolution(multi-instance ) je comprend rien vraiment aide moi merci de répondre Pas de communication avec le véhicule merci
Vieux 15/11/2012, 21h57   #13
gribouille
Avatar de gribouille
gribouille is an unknown quantity at this point
Ta sonde n(est pas flashée, c'est pour ça qu'elle n'est pas reconnue en Evolution,
gribouille est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/11/2012, 22h10   #14
gribouille
(Fausse manip).
Pour moi, elle ne peut pas fonctionner au-delà de la V 5.29.
Vieux 15/11/2012, 22h31   #15
natouss225
C est sur une citroen xsara oui j entend la vci pour opr j ai mi 0000 merci de me repondre
probleme installation du Lexia V45 sur pc portable ay2sa LEXIA, PP2000, DiagBox 5 01/06/2012 00h36
probleme lexia V347.28 angels59 PSA Group Peugeot, Citroën 2 26/12/2011 18h54
problème lexia mahfoud lichani Café du forum 2 03/06/2011 23h43
lexia bobmar PSA Group Peugeot, Citroën 1 06/02/2011 22h06
lexia ramaz PSA Group Peugeot, Citroën 3 29/01/2010 14h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h25.
