Pouvoir de réputation: 16 ![]() |
salut à tous
j'ai un gros souci j'essaye d'installer Lexia V45 sur mon pc portable, mais j'ai un messge qui s'affiche " la version du CD-ROM de diagnostic est plus ancienne que la version présente dans le portable" et doncje n'arrive pas à l'installer voici la config sur mn pc Windows XP Pro SP3 de 2002 Lenovo think pad Intel Core i5 CPU M 520 2.4 GHz 1,17 GHz, 1,86 Go de RAM si quelqu'un a deja eu le cas merci de me donner un coup de main MERCI |
essaie de revenir à XP SP2
tu dois avoir la trace d'une installation pécédente; diagbox ou lexia 46,47,48 !!??? XP SP2 ne rentre pas en compte dans ce problème !! |
| The Following User Says Thank You to adiago For This Useful Post: | ay2sa (01/06/2012) |
téléchargé ccleaner et fait un nettoyage de tes registre complet
refait la manipe plusieurs fois ensuite regarde si tu as l'agent psa installer sur ton pc si oui supprime le et refait un nettoyage normalement après ça l'installation se déroulera comme du beurre |
| The Following User Says Thank You to berserk For This Useful Post: | ay2sa (01/06/2012) |
Merci les gars vous avez pas tort c le pc à un collegue, et ce pc appartenait auparvant à un garage peugeot et ils avaient installer diag box dessus, donc il doit y avoir des fichiers de diagbox encore présent c'est pour cela que sa déconne
j'essayerais demain de tout supprimer et je vous tiens au courant Merci pour votre aide |
| probleme installation vivid workshop 2010 | sidj | Logiciel & autres documentations général | 8 | 30/12/2012 23h34 |
| Probleme d'installation du Soft PP2000 | alilou | PSA Group Peugeot, Citroën | 6 | 25/12/2008 20h28 |
