Vieux 18/11/2026, 13h19   #1
matt978
Avatar de matt978
Par défaut Check ecu
je suis tomber la dessus ce matin,
je me suis inscrit et je trouve l'idée pas mal
je n'en ai pas encore entendu parler sur T-E alors c'est pour ca que je post ca là!
en espérant que ca ne dérange personne!
sinon vous supprimer ce post
c'est une base communautaires et participatives (l'idée est pas mal)
CHECK ECU : la base de données communautaire des calculateurs
C'est quoi ?
Un site où les préparateurs partagent leurs expériences. Tu tapes la référence d'un calculateur (EDC16C34, MED17.5…) et tu vois ce que les autres membres ont constaté, outil par outil (KT200, Foxflash, KESS, K-TAG, PCMflash, MPPS…) :
• si la lecture est passée ou non
• si l'écriture est passée ou non
• si le checksum a été corrigé
• avec quelle méthode : OBD, Bench, Boot ou BDM
Ce qu'on y trouve aussi
📍 Où est le calculateur ? Les photos d'emplacement partagées par les membres, véhicule par véhicule.
🔌 Où est la prise OBD ? Même principe pour la prise.
⚖️ Un comparateur pour mettre 2 outils face à face.
💬 Des commentaires, et le bouton « Moi aussi » pour confirmer un retour.
💡 Une boîte à idées pour proposer des améliorations.
⚠️ À lire avant d'utiliser le site
Toutes les informations viennent uniquement des retours des membres. Ce sont des expériences personnelles, pas des tests officiels.
👉 On ne garantit en aucun cas :
• qu'un outil ou un appareil fonctionnera sur ton calculateur ;
• qu'une méthode employée par quelqu'un est la bonne ou sans risque ;
• l'exactitude des retours, des photos ou des emplacements.
Un même outil peut réagir différemment selon sa version, s'il s'agit d'un clone, le logiciel du calculateur, l'alimentation ou le branchement. Vérifie toujours par toi-même et fais une sauvegarde avant toute écriture. Tu restes seul responsable de ce que tu fais sur un véhicule.
Pour t'aider à faire le tri, chaque retour affiche :
✅ le nombre de membres qui l'ont confirmé (« Moi aussi ») ;
⭐ la note de fiabilité de son auteur ;
🚩 un bouton pour signaler un retour faux ou douteux.
Comment ça marche ?
1️⃣ Tu crées un compte avec un pseudo. C'est gratuit et obligatoire pour consulter.
2️⃣ Tu cherches ton calculateur.
3️⃣ Tu ajoutes tes propres retours : outil, méthode, réussite ou échec.
Personne ne peut supprimer les retours des autres.
🤝 Le principe : on participe pour continuer à en profiter
Le site n'existe que grâce à ceux qui partagent. Chaque membre a donc 2 notes sur son profil :
⭐ Fiabilité : elle monte quand tes retours sont likés ou confirmés, et baisse s'ils sont signalés ou supprimés.
🔥 Participation : elle monte quand tu publies un retour, une photo, un commentaire ou un like, et baisse si tu restes trop longtemps sans rien faire.
👉 Si tes 2 notes restent trop basses trop longtemps, ton compte peut être banni.
Pas besoin d'en faire beaucoup : un retour de temps en temps, une photo d'emplacement ou un « Moi aussi » sur un retour que tu as vérifié suffisent.
Plus il y a de retours, plus les infos sont recoupées et utiles pour tout le monde. 🤝
https://check-ecu.atdservices-31000....cfvzwY166D6RAQ
bonne journée
If you want to touch the sky, f**k a duck and try to fly!
The Following 14 Users Say Thank You to matt978 For This Useful Post:
a3pughjolu (18/11/2026), autobus (18/11/2026), autodiagauto (18/11/2026), baso123 (19/11/2026), belle-palestine (18/11/2026), Binbin (18/11/2026), chatgris08 (18/11/2026), Fastdiag (19/11/2026), Fred.Z (18/11/2026), jean-marc 10 (19/11/2026), mahfoud lichani (18/11/2026), MrRorry (18/11/2026), uncleseb (18/11/2026), zingilingiling (18/11/2026)
Vieux 18/11/2026, 14h12   #2
MrRorry
Avatar de MrRorry
MrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond repute
Excellent ca! merci
MrRorry est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to MrRorry For This Useful Post:
matt978 (18/11/2026)
Vieux 18/11/2026, 14h22   #3
uncleseb
Avatar de uncleseb
Pouvoir de réputation: 42
Belle trouvaille au top !
Pas de thanks , pas d'aide - Pas de bras , pas de chocolat
The Following User Says Thank You to uncleseb For This Useful Post:
Vieux 18/11/2026, 14h44   #4
a3pughjolu
Avatar de a3pughjolu
Pouvoir de réputation: 23
a3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud of
Salut Matt
Un grand Merci pour ton post, c'est un peu la meme chose que propose ZING, avec son soft ZING TOOLS ( https://www.tlemcen-electronic.com/f...nder-zing.html) , avec je pense plus de possibilitées sur son soft, ce n'est que mon avis, en tout cas Merci pour ta demarche...
The Following 2 Users Say Thank You to a3pughjolu For This Useful Post:
matt978 (18/11/2026), zingilingiling (18/11/2026)
Vieux 18/11/2026, 15h31   #5
kariminho
Avatar de kariminho
Pouvoir de réputation: 3
kariminho will become famous soon enough
Excellente initiative, je vais partager mes experiences dessus
kariminho est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kariminho For This Useful Post:
Vieux 18/11/2026, 17h22   #6
NORDAX
Avatar de NORDAX
salut encore une base d’information qui va allez dans toutes les mains pour encore deglinger le boulot ! porte ouverte au information ….. et on va retrouver cela dans les réseau partout et il ce prennent pour des motoristes
perso a fuir direct
The Following 2 Users Say Thank You to NORDAX For This Useful Post:
ecutech (20/11/2026), zingilingiling (18/11/2026)
Vieux 18/11/2026, 18h39   #7
matt978
Avatar de matt978
Salut Nordax,
Je partage ton point de vue, mais n est ce pas le but d un forum participatif, de demander, de prendre et de donner??
Libre à toi de bouder ce type de data base qui peut contenir de bonnes infos mais aussi des boulettes.
Perso j y gagne rien! J ai trouvé ça pas mal c'est pour ça que je me suis permis de le partager.
Si réellement ça pose un problème ( a la base j avais plutôt penser a Zing) alors vous pouvez demander à un modo de retirer mon post,
Ça ne me dérange pas et je ne vous en voudrez pas!
Je partage juste une info.
Bonne soirée les gars
Vieux 18/11/2026, 18h51   #8
NORDAX
Avatar de NORDAX
on la connais celle là «* c’est sa un forum échanger partager «*oui oui et après ta tout les guignols qui partageront sur les différents réseau a ce prendre pour des savants qui on fait des grandes études ! pour faire des inter a des prix de toxiquo
The Following User Says Thank You to NORDAX For This Useful Post:
Vieux 18/11/2026, 19h12   #9
matt978
Avatar de matt978
Oui,
Mais aussi a planter des ECM !
Et là avec ton savoir acquis depuis de nombreuses années, tu pourras intervenir et facturer le prix qu'il te conviendra puisse que le Guignol ne saura pas et n'aura pas les outils adéquats pour rattraper sa bourde!!!
Vieux 18/11/2026, 19h29   #10
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 63
Salut .
Merci d'avoir pensé à moi , il suffit de comparer pour voir que cela n'est pas comparable .
Si vous voulez je rajoute la localisation des prise OBD , c'est déjà prévu pour les engins, truck, tracteur agricole et autre bricole exotique .
Une chose est sur quand c'est gratuit , c'est vous le produit .
The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
Vieux 18/11/2026, 19h46   #11
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Envoyé par NORDAX Voir le message
On ne peut pas tout censurer et interdire, sinon ça tourne au dictat. Certaines personnes expérimenterons le logiciel à leur risques et péril, d'autre préfèrerons ne pas y toucher, libre à chacun.
On ne peut pas interdire du logiciel gratuit sous prétexte que sa nuis au business de certains, en tous cas c'est mon avis.
Vieux 18/11/2026, 20h05   #12
NORDAX
Avatar de NORDAX
moi j’interdis rien ! et regarde juste ici il y avait des têtes ! des mec qui recherchait des solutions qui ce grattait la tête et avec vos connerie comme celle là regarde plus personne intervient ! il on en marre aussi que tu te fait chier a créé développer et ta des rigolos qui vont récupérer des infos glanées à droite à gauche et après il font les barbos !!!! et des scr. à 60€ maintenant !!! mdr des clonage à 50€ ect……
Vieux 18/11/2026, 20h07   #13
zingilingiling
Ce qui peut paraitre gênant , c'est la mise en avant des copie chinoise ( nous somme d'accord qu'il n'y a pas de recherche et développement derrière) .
Cela peut mettre en péril , carrément des grosses structure et par ruissèlement les petites structure.
Je possède du chinois, par contre ils sont maquillé.
Nous somme OK qu'un Adblue a 50 balle c'est pas normal , mais ca frappe à ta porte quand c'est planté et tu as pas toute la vérité.
Vieux 19/11/2026, 00h18   #14
MrRorry
Avatar de MrRorry
Etant pas du metier, je voyais pas ce sous cet angle
je comprend clairement le degout et la colere
Oui ca a bien changé, et dans beaucoup d'autres domaines
je pense qu'il y a eu plusieurs facteurs,
pas seulement le fait de partager quelques infos
- Tiktok / Snapchat a changer les regles concernant la visibilité
- L'IA fait croire a chacun qu'il sait tout faire et peut tout faire
- Les mods de fichiers accessible a tous a moindre couts
- Les fabricants chinois qui a prix abordables proposent du materiel plus elaboré
et plus abouti qu'avant, plus facile a prendre en main
Entre autres... ce n'est que mon avis
il y a quelques annees j'avais proposé une section reservé aux membres pro et confirmé pour echanger sans que ce soit exposé mais personne ne semblait interressé
The Following 7 Users Say Thank You to MrRorry For This Useful Post:
a3pughjolu (22/11/2026), elmostro (19/11/2026), Fastdiag (19/11/2026), gary89 (19/11/2026), mahfoud lichani (19/11/2026), matt978 (19/11/2026), zingilingiling (19/11/2026)
Vieux 19/11/2026, 08h28   #15
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Ensuite, je préfère personnellement les personnes qui proposent de nouvelles idées et de nouveaux projets, et qui montrent leur implication, plutôt que celles qui passent leur temps à tout remettre en cause en affirmant que cela ne servira qu'aux gratteurs ou à d'autres.
Le marché est déjà saturé de gratteurs qui cassent les prix, et c'est comme ça.
Par ailleurs, comme je l'ai déjà dit précédemment sur ce forum, je préfère également voir de nouvelles personnes participer et s'impliquer. Après tout, nous sommes sur un forum, un espace d'échange et de partage, plutôt que de voir certains anciens venir uniquement se servir et repartir sans jamais participer. Et parfois, ce sont justement les nouveaux membres les plus impliqués qui les font avancer...
On a tous été débutants à un moment donné. Et concernant les informations, il faut aussi être réaliste : aujourd'hui, on les retrouve partout. Il ne faut pas se voiler la face…
Donc, encore merci à ceux qui proposent, développent et font avancer les choses. On aura toujours besoin de personnes comme vous !
Cordialement
Envoyé de mon VKP-NX9 en utilisant Tapatalk
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi
The Following 5 Users Say Thank You to Fastdiag For This Useful Post:
Binbin (19/11/2026), boohsama (19/11/2026), matt978 (19/11/2026), MrRorry (19/11/2026), uncleseb (19/11/2026)
golf 7 check des aiguilles Mehdi13 Tableau de bord (Dashboard) 3 31/10/2019 19h08
voyant check wassim BMW, Mini, Rolls-Royce 7 22/12/2017 23h33
crc32 check failed sissa Programmateur de composant (flasher) 1 18/12/2017 15h33
check engine IAW 1AP.40 tony76 Réparation & Programmation 9 04/09/2015 10h24
golf 6 r20 probleme check smail djounadi VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 6 23/03/2015 20h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h42.
