Vieux 05/02/2015, 21h33   #1
smail djounadi
Avatar de smail djounadi
smail djounadi is an unknown quantity at this point
Par défaut golf 6 r20 probleme check
jai un probleme avec une golf 6 r20 jai passer au vagcom voici les code default
3 Codes défaut trouvés
001056 - Banc 1 système de catalyseur Rendement trop faible
P0420 - 002 - - Témoin allumé
000369 - Banc 1 système de dosage du carburant Système trop pauvre
P0171 - 004 - - Intermittent
001089 - Système de dégazage du réservoir à carburant Débit défectueux
P0441 - 002 - - Intermittent
quelqu’un peut m’aider
smail djounadi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/02/2015, 21h54   #2
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Pouvoir de réputation: 1335
Bougie, sonde o2....etc
🚀 MOD-FILES.COM
The Following User Says Thank You to Amine-TE For This Useful Post:
smail djounadi (06/02/2015)
Vieux 05/02/2015, 22h10   #3
mbn30
Avatar de mbn30
les trois premier défauts sont lié a ta sonde a oxygene du coup elle tourne mal ta caisse (sur cylindre3 ou cylindre 5 si c'est un v6) et regarde tes bougie car c'est défaut pourrais venir d'une bougie . Ne met pas une bougie de mauvaise qualité sinon tu aura les même code défaut . et apres si bougie avec une bonne étincelle bleu , mesure l'entrefers. si bougie bonne remplace la sonde a oxygene(ou lambda) . bon courage .
mbn30 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mbn30 For This Useful Post:
smail djounadi (27/02/2015)
Vieux 05/02/2015, 22h12   #4
mbn30
Avatar de mbn30
tient une piste
http://www.golfiv.fr/problemes-essen...41-t78981.html
Vieux 06/02/2015, 07h43   #5
smail djounadi
je vit contrôler les bougies aujourd'hui
Vieux 27/02/2015, 23h53   #6
smail djounadi
c bon mon frère jai changer la 3eme bougies et c régler ca marche nikel
Vieux 23/03/2015, 20h11   #7
nuklear10
Avatar de nuklear10
nuklear10 is an unknown quantity at this point
si t'as des problèmes avec t'as R20 je t'oriente chez deux personnes des prof un sur tlemcen et le deuxieme sur oran moi qui est très maniaque avec ma voiture je suis très satisfait
nuklear10 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nuklear10 For This Useful Post:
smail djounadi (24/03/2015)
Check power and connections K-Tag leraj Programmateur de composant (flasher) 3 19/02/2015 12h20
voyant check engine charifcharif Autres marques 3 08/10/2014 14h40
voyant check moteur et prechacffage autodiagnos kamal Toyota, Lexus 3 14/08/2013 01h59
Voyant check moteur allumé extradiag Tableau de bord (Dashboard) 4 29/05/2013 16h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h32.
