| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut a tous ,
suite a mon aventure sur toyota aygo all keys lost de 2020 ,je recherche une personne dans ou pres du 60 beauvais pour coder une clé sur cette fameuse aygo , j'ai en ma possession une clé neuve concessionnaire , pourtant j'ai une bonne panoplie xhorse, keys tool max, mini obd , cablage sk288 ,VVDI2 full , mais je ne trouve pas la bonne methode pour ce véhicule , alors si quelqu'un est dispo contre remuneration à vos mp . merci d'avance . |
#2 | |
Pouvoir de réputation: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut il te faut une clé émules (im508etc..) pour commencer apprentissage nouvelle clé ou un keydiy avec le module Obd akl Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
salut et merci de ta reponse , mais la j'arrete d'investir je prefere payer la prestation .
| The Following User Says Thank You to Snatsh For This Useful Post: | vortex (21/11/2026) |
Salut km100 15 min max la clef et coder
Pas de Thank's plus d aides
Salut, normal que tu ne trouves pas avec le câble Toyota AKL88 : l'Aygo 2020 est une base PSA (identique aux Peugeot 108 / Citroën C1) avec électronique Valeo/PSA, pas un système Toyota pur.
Avec ton matériel (VVDI Full + Key Tool Max), tu as deux solutions : Par OBD : Passe par le menu Peugeot 108 / Citroën C1 (2014+) pour extraire le code PIN et lancer l'apprentissage de ta clé. Sur table avec ton VVDI Prog : Lis l'EEPROM du boîtier immo/BSI et passe le dump dans Immobilizer Data Tool (sous Peugeot 108 / Toyota Aygo) pour récupérer le PIN ou préparer le transpondeur directement. ---------- Post added at 16h04 ---------- Previous post was at 15h57 ---------- Salut @POCOYO, petite question technique : sur l'Aygo 2020 (qui partage l'architecture PSA des Peugeot 108 / Citroën C1 avec boîtier immobox derrière le compteur et clé à lame, et non un système Smart Key), est-ce qu'une émulation type APB112/Keydiy fonctionne vraiment par OBD en All Keys Lost ? @Snatsh : comme tu as déjà une clé neuve d'origine commandée en concession (donc avec le bon transpondeur précodé pour ton châssis) et le VVDI2 Full, le plus sûr sur ce modèle (Aygo / 108 / C1) en perte totale est généralement de déposer le boîtier immobox derrière le tableau de bord pour lire son EEPROM (ou passer par la procédure Peugeot 108 / Citroën C1 si ton outil le gère en OBD) plutôt que d'utiliser le câble Toyota AKL88 qui est prévu pour les boîtiers Toyota 8A/H classiques. |
| The Following User Says Thank You to Diag31 For This Useful Post: | Snatsh (16/11/2026) |
#6 | |
![]() Date d'inscription: mai 2023
Pouvoir de réputation: 6 ![]() ![]() ![]() |
Salut , t'ai obligé d'émuler une clé maître , sans ça tu pourras jamais programmer ta clé , la dépose de l'immo box (démontage de la planche de bord complète) te servira à rien a part émuler un adapteur (apb112 autel , zn ... Chez abrites par exemple) une fois que tu a émuler une clé maître tu apprendre ta clé , mais il faut du matos pour ça
Envoyé de mon 2406APNFAG en utilisant Tapatalk |
Salut @fufounet,
En effet, j'ai parlé par automatisme PSA : comme l'Aygo partage son architecture avec la 108 et la C1 et qu'on passe par le menu Peugeot/Citroën dans nos outils, j'ai cité le code PIN par réflexe comme sur un BSI classique. Mais tu fais bien de le préciser : sur ce boîtier immobox derrière le compteur, il n'y a pas de PIN à 4 caractères, l'outil travaille directement sur les données des transpondeurs dans le dump EEPROM (ou lance la procédure OBD sans PIN). Merci pour la piqûre de rappel ! |
| The Following User Says Thank You to Diag31 For This Useful Post: | Snatsh (21/11/2026) |
Salut @youcar,
Merci pour cette précision essentielle ! Je me suis effectivement trompé dans mon raisonnement : comme l'Aygo partage son châssis et sa base électronique avec les Peugeot 108 et Citroën C1, j'ai extrapolé par automatisme la logique PSA (lecture d'EEPROM sur table pour préparer directement le transpondeur ou procédure OBD classique). J'avais complètement occulté la contrainte spécifique de l'immobox Toyota/Daihatsu sur ce modèle : en perte totale (All Keys Lost), la lecture de l'EEPROM sert uniquement à émuler une clé maître (type APB112 / Abrites) devant le neiman pour autoriser ensuite l'apprentissage. Merci d'avoir rectifié le tir avant que quelqu'un ne démonte toute la planche de bord pour rien ! |
![]() Date d'inscription: décembre 2012
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut envoi moi un mp si tu as pas régler ton problème je suis pas loin
| The Following User Says Thank You to meca For This Useful Post: | Snatsh (21/11/2026) |
![]() Date d'inscription: août 2019
Pouvoir de réputation: 9 ![]() ![]() |
tu as trouvé quelqu'un pour te faire ton akl ? |
| The Following User Says Thank You to shredder95 For This Useful Post: | Snatsh (21/11/2026) |
re , oui un membre du forum c'est proposer je vien de le contacter car cette semaine un peut compliquer ,j'ai repondu au mp merci a tous pour votre aide au top
| AKL sur toyota aygo de 2020 | Snatsh | programmation & synchronisation de clé | 15 | 22/09/2026 06h04 |
| Recherche personne pour codage clé sur sur cas 4 | san-style95 | BMW, Mini, Rolls-Royce | 2 | 05/05/2023 10h18 |
| Recherche personne pour virginiser bsi | fen + 1 | PSA Group Peugeot, Citroën | 20 | 25/04/2018 23h03 |
| recherche personne sur PAU pour faire bsi 206 | NORDAX | Café du forum | 2 | 10/10/2017 09h11 |
| cherche une personne pour programer ecu | soustourou | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 17/06/2015 17h36 |
