Vieux 15/11/2026, 08h58   #1
Zakarya13
Avatar de Zakarya13
Zakarya13 is an unknown quantity at this point
Red face Calculateur vw reprog
je souhaite avoir si il est possible de reprog un calculateur 03L 906 018 DQ
sur vw touran directement avec la prise obd
Zakarya13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/11/2026, 09h15   #2
matt978
Avatar de matt978
bienvenue sur T-E
A mon avis ca va dépendre du matos utiliser! tu as quoi?
fait attention au lecture VR (tu crois avoir fait la sauvegarde de ton ECM mais walloo)
a premiere vue PCM flash serait OK par OBD la dessus mais perso je te conseillerais de déposer l'ECM et de le faire en Bench
attend d'autres avis pour voir
If you want to touch the sky, f**k a duck and try to fly!
Vieux 15/11/2026, 09h42   #3
gary89
Avatar de gary89
Pouvoir de réputation: 37
Bonjour, déjà fait en obd mais comme la dit matt de quel outils disposes tu ?
Vieux 15/11/2026, 22h13   #4
Diag31
Avatar de Diag31
Diag31 will become famous soon enough
Si ta Référence VAG : 03L 906 018 DQ correspond à un calculateur moteur Bosch EDC17C46 (monté sur Volkswagen Touran 2.0 TDI 140 ch, moteur CFHC).
La réponse est : Oui,
la lecture virtuelle (VR) et l'écriture par prise OBD sont possibles avec un outil adapté (comme FoxFlash, KESS, PCMFlash ou Flex), à condition que la protection[B] TPROT (Tuning Protection) soit déverrouillée
— sinon, il faut d'abord le passer sur table en mode Bench pour lire le backup complet (Flash + EEPROM) et désactiver le TPROT avant de pouvoir écrire par OBD.
Diag31 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/11/2026, 14h06   #5
formator2
Avatar de formator2
faisable si ton matos te donne le choix
reprog calculateur mamine21 Tableau de bord (Dashboard) 0 09/05/2025 13h42
Reprog v1.78 salemsim Renault, Dacia, Nissan 1 20/09/2019 17h39
Erreur calculateur de suspension électronique suite à la mise à jour du calculateur DreamerCC VAS5054, VCDS, ODIS 0 06/08/2017 19h50
Reprog Y61 frogger Chiptuning 4 03/09/2015 14h27
renault reprog calculateur , problème deverouillage micka45 Réparation & Programmation 38 09/12/2014 19h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h27.
