bonjour a tous
voila j'ai récupéré une golf 6r qui na pas rouler depuis quelque année j'essaye de la redémarré sans succès aucune arriver d'essence n'arrive j'ai tester la pompe en direct et la elle démarre donc je change le relais juste au dessus de la pompe et toujours rien pas d'essence qui viens quelqu'un aurai une solution ? merci d'avance |
Salut ,
au diag tu as des DTC ? tu as de l'essence qui arrive a l'entrée de la pompe HP ?
Pas de thanks , pas d'aide - Pas de bras , pas de chocolat |
| The Following User Says Thank You to uncleseb For This Useful Post: | rachrbx (10/11/2026) |
non j'ai rien qui sort de la pompe a essence
![]() Date d'inscription: décembre 2018
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
de souvenir sur le 6R, sous la banquette arriere il y a un calculateur de prealimentation de la pompe a carburant, tres sensible aux baisse de tension et surtention, et c'est lui combiné avec l'ecu moteur qui va autoriser l'enclenchement de la pompe, a controler donc... Petit schema joint si tu en a besoin. https://mega.nz/file/IEtzgYrA#kWgal-...q02GPBqTMwPGb4 A+
salut je les changer il et neuf merci j'ai tester l'arriver du 12v j'ai même pas 1 volte
bon je viens de faire des teste ça viens de la masse du connecteur j538
problème régler masse carrosserie dans le coffre arrière droit sectionner merci
| The Following 3 Users Say Thank You to rachrbx For This Useful Post: |
| golf 5 ne demarre plus | golf4 130 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 12 | 06/01/2021 22h16 |
| Golf 6 demarre plus | Liteonn | Renault, Dacia, Nissan | 9 | 09/01/2019 02h59 |
| Golf 4 Tdi ne démarre pas | fred974 | Mécanique générale | 19 | 09/12/2017 16h12 |
| Golf 5 ne démarre pas | pacoaloha | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 10 | 04/05/2015 22h09 |
| Golf 4 ne démarre pas | Auto-Diag | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 7 | 21/07/2012 10h37 |
