Vieux 10/11/2026, 11h41   #1
Kadar
Avatar de Kadar
Kadar is an unknown quantity at this point
Par défaut ABS clio 3
Salut j' ai besoin d'aide. Ma voiture clio 3 année 2011 je conduis ma voiture d'une façon normale quand je tombe dans un trou le frein ne fonctionne pas et le pédales de frein se sert,,(il devient rigide). Aucun témoin.je l'ai pris chez les mécaniciens mais aucun résultat .
Kadar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/11/2026, 12h44   #2
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bonjour, t’as pas un tuyau de dépression qui est fissuré lorsque tu prends trop, il y a de l’air qui rentre ou tu as un faisceau quelque part qui touche et qui perturbe ton ABS?
Vieux 11/11/2026, 18h33   #3
Civis
Avatar de Civis
Civis is an unknown quantity at this point
Salut Kadar,
Ton problème est super dangereux. Si ta pédale devient dure comme du béton juste après un trou, c'est que tu perds instantanément ton assistance de freinage.
Voici ce qu’il faut regarder en priorité :
* Le tuyau de dépression et son clapet : C’est le tube qui gère le vide d'air pour rendre la pédale souple. Avec les années, il devient cassant. Quand tu prends un trou, le bloc moteur bouge sur ses silentblocs. Si le tuyau est fissuré ou mal clipsé, ce mouvement crée une prise d'air instantanée et la pédale se durcit direct.
* Un bug de l'ABS : Si la secousse fait bouger un capteur de roue mal fixé, l'ABS croit à un blocage et rejette la pédale vers le haut. Ça donne exactement cette sensation de blocage rigide.
Fais ce petit test : moteur coupé, pompe sur le frein pour durcir la pédale. Reste appuyé et démarre. Si elle ne s'enfonce pas d'un coup, ton circuit de dépression fuit. Inspecte bien ce tuyau en le bougeant à la main pour traquer une fissure cachée. Passe aussi un coup de valise sur l'ABS, un défaut fugitif s'y cache sûrement
Civis est déconnecté   Réponse avec citation
Cherche embout Crémaillère / colonne ( clio 16s / williams / clio 2....) kis2a Vente, Achat, Echange 0 27/07/2024 21h45
clio anti-demarrage clio 2 zorg Renault, Dacia, Nissan 19 11/10/2022 11h23
Clio 2 phase 1 1.9d 35 clio 2 1.5 dci soucis antidémarrage habib87 Immobilizer dumps/solutions 22 24/01/2017 21h52
moteur clio 1 sur clio II technicien Mécanique générale 3 25/11/2014 14h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h43.
