Vieux 09/11/2026, 09h34   #1
titeuf15
Avatar de titeuf15
titeuf15 is an unknown quantity at this point
Par défaut Code P0087 Ford Fiesta 1.4 TDCI
Bonjour la compagnie ... sur ma fiesta 1.4 TDCI de 2013 (phase 1) .. après changement du bloc moteur j'ai eu un code P0087:00-6C ... la voiture calait juste après le démarrage et le ralenti instable (chute de pression rampe) ... j'ai effectué pas mal de tests et de remplacements .. pour finir par découvrir que les deux connecteurs des régulateurs étaient branchés l'un à la place de l'autre ... le connecteur du régulateur de pression placé dans le régulateur de débit et inversement ...
Bref tout est rentré dans l'ordre .. j'ai roulé plusieurs kilomètres .. le moteur était bon.
Ce matin .. rebelote .. le moteur se lance puis cale ... puis pas lancement du tout comme si il n'y avait pas de mazout ... j'ai pompé sur la poire (car j'en ai ajouté une) là elle redémarre et cale sitôt.
Que pensent nos experts et merci de votre aide.
titeuf15 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/11/2026, 10h28   #2
devrs
Avatar de devrs
devrs is an unknown quantity at this point
Bonjour titeuf15,
Le fait qu’elle reparte après avoir pompé à la poire puis cale aussitôt, et que ça recommence après une nuit, ressemble beaucoup à une prise d’air côté basse pression : le circuit se désamorce à l’arrêt, la pompe haute pression aspire de l’air, la pression rail chute et tu retrouves le P0087. Sur ce moteur (le 1.4 TDCi est le DV4 de PSA), la pompe haute pression aspire elle-même le gazole depuis le réservoir : la moindre entrée d’air la fait décrocher.
À vérifier en priorité :
La poire que tu as ajoutée : c’est le suspect numéro un. Vérifie son sens de montage (la flèche dans le sens réservoir vers filtre), les colliers et la qualité des raccords. Une poire bon marché peut aussi prendre l’air par ses clapets.
Le test du tuyau transparent : intercale un bout de durite transparente entre le filtre et la pompe haute pression, et regarde au démarrage et au ralenti s’il passe des bulles. S’il y en a, remonte le circuit vers le réservoir pour trouver d’où vient l’air.
Les raccords touchés lors du changement de bloc : entrée de la pompe haute pression, raccords rapides, joint du filtre à gazole et de son support. Un raccord rapide mal clipsé suffit.
Le retour gazole et le débit de fuite des injecteurs (test des retours d’injecteurs) : un injecteur qui renvoie trop fait aussi chuter la pression rail.
Et vu l’inversion des connecteurs de régulateurs :
Remets les deux connecteurs bien en place et vérifie qu’ils ne sont pas encore croisés (mêmes formes, faciles à confondre).
Contrôle la résistance des deux régulateurs (pression et débit) et l’état des connecteurs. Le fonctionnement inversé a pu les malmener.
Avec une valise, regarde en paramètres la pression rail mesurée et la pression de consigne au démarrage : si la mesure ne monte pas alors que la consigne est là, ça confirme le problème d’alimentation.
Commence par la poire et le test du tuyau transparent : dans 9 cas sur 10, une panne qui revient après une nuit d’arrêt vient de là. Tiens-nous au courant !
devrs est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/11/2026, 12h39   #3
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 67
P0087 je commencerai par un filtre a gasoil souvent ca
Vieux 09/11/2026, 15h04   #4
titeuf15
Avatar de titeuf15
Merci pour vos réponse ... je devrai jeter un coups d'oeil à tout le circuit BP en effet ...
Au passage ... après avoir posté mon message je suis allé voir justement ce que je pouvais faire ... j'ai mis le contact ... effacé les défauts enregistrés (P0087 et j'avais U0401) .. et hop ça a démarré au 1/4 de tour.
Je reste cependant attentif à vos suggestions et recommandations.
Vieux 10/11/2026, 08h11   #5
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
La pompe immergée fonctionne correctement ?
Vieux 10/11/2026, 13h56   #6
titeuf15
Avatar de titeuf15
Y en a pas
Vieux 11/11/2026, 06h39   #7
Pilouf
Avatar de Pilouf
Envoyé par titeuf15 Voir le message
Y en a pas
Ce n'est pas une Fiesta VI, motorisation F6J ?
Vieux 11/11/2026, 14h23   #8
titeuf15
Avatar de titeuf15
F6JD .. oui ... quelle pompe j'ai peut être mal compris
Vieux 12/11/2026, 06h43   #9
Pilouf
Avatar de Pilouf
Tu dois avoir une pompe immergée dans le réservoir, pas de poire d'amorçage d'origine dessus.
Vieux 12/11/2026, 07h42   #10
titeuf15
Avatar de titeuf15
Pas de pompe dans le réservoir .. la pompe HP aspire directement du réservoir.
Ford fiesta 1.4 tdci hadil Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 7 28/01/2025 13h03
ford fiesta 1.4 TDCI zenata Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 11 07/11/2020 12h41
s-max 2.0 tdci code defaut P0087 rapha Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 6 08/01/2016 18h18
code pin ford fiesta 1.4D TDCI electro_bordeaux1 Transponder, code pin 1 28/12/2013 18h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h44.
