Vieux 08/11/2026, 20h15   #1
russkidiag
Avatar de russkidiag
russkidiag is an unknown quantity at this point
Par défaut Essuie glace ne s'arrete pas au meme endroite Citroen C4
Bonsoir à tous, je vais exposer mon premier problème... j'ai un Citroën C4 de 2008 HDI le client est venu parce que les essuie-glaces AV ne fonctionner plus, j'ai démonté le moteur avec les bras car l'ensemble est certie, j'ai remonté tout le moteur et maintenant tout fonctionne mais le problème c'est que les essuie-glaces ne s'arrêtent jamais au même endroit et je voudrais savoir si le problème peut venir du BSM car je sais qu'il y as pas d'adaptation entre les essuie glace et le BSM....Merci d'avance de vos reponses
russkidiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/11/2026, 20h52   #2
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 67
Non le point zero est intègrer au moteur c’est ton moteur qui deconne
russkidiag (08/11/2026)
Vieux 08/11/2026, 21h09   #3
russkidiag
Thumbs up
je pense aussi mais merci de la confirmation, je donnerais un retour rapidement...merci
Vieux 11/11/2026, 18h38   #4
Civis
Avatar de Civis
Civis is an unknown quantity at this point
Salut russkidiag,
Si le bras ne s'arrête jamais au même endroit, cela confirme à 100 % le diagnostic. C'est la piste de contact interne au moteur qui est HS ou encrassée.
Une languette métallique frotte sur un disque en cuivre pour couper le courant au point zéro. Si cette piste est saturée de graisse ou usée, le moteur ne capte plus l'arrêt fixe et se stoppe de manière totalement aléatoire. Ton calage mécanique est hors de cause, le moteur remonté a un défaut interne. Il faut le remplacer ou nettoyer ses contacts internes.
Civis est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/11/2026, 19h43   #5
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Voir si il y a un fissible pour l’arrêt fixe, ça existe sur certains véhicules
Civis (11/11/2026)
Citroën C8: Essuie-glace Arrière fonctionne tout seul Tuner25 PSA Group Peugeot, Citroën 14 13/11/2026 21h16
[Citroen C5] Schéma électrique essuie glace FD_Meca VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 0 09/10/2025 11h50
essuie glace c3 chkik PSA Group Peugeot, Citroën 7 18/02/2024 14h33
Phare et essuie glace qui se déclenchent tout seul (après contact) sur Citroen C3 II moha78120 PSA Group Peugeot, Citroën 3 03/03/2022 12h39
Citroen C3 phase 1 plus d'essuie glace !! (résolu) jphp PSA Group Peugeot, Citroën 23 20/06/2018 13h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h27.
