Pouvoir de réputation: 9 ![]() ![]() ![]() |
je ne suis plus trop présent sur le forum; suite au décès de ma compagne cancer , essaie de remonter la pente.... la et un soucis de prétensionneur sur Modus 1.5 DCI la voiture et bloquer par expert au diagnostique du compte rendu il y à cela DTC905236 Circuit capteur boucle de ceinture passager configuration; la voiture à eu un petit choc avant droit sans déclenchement airbag et changer le prétensionneur , mais toujours le défaut, merci à vous; |
Pouvoir de réputation: 1 ![]() |
Je ne peux pas t’aider pour l’airbag mais je te présente mes sincères condoléances mon ami
| The Following User Says Thank You to boohsama For This Useful Post: | Jock66 (30/10/2026) |
![]() Date d'inscription: octobre 2021
Il faut flasher le calculateur Cordialement
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi |
Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Configuration pour moi calculateur mal configurer quelqu’un a du toucher la configuration c’est pas un soucis de piece mais dans les configurations il est bien present le pretentionneur ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
merci de vos réponses, la configuration et origine , si je désactive airbag passager avec le contacteur , j'ai bien information au tableau de bord, je vais regarder pour changer le calculateur , le faisceau sous le siège et en bon état , j'ai nettoyer au nettoyant contact et souffler , je vous tient au courant pour la suite...... |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Débranche la boucle de ceinture et refait un diag pour voir
![]() Date d'inscription: novembre 2016
salut ci tu a le renolink tu peux faire la config. j'avais le meme proble avec un clio et ca a bien marcher. bon courage a toi
| The Following User Says Thank You to kanokano For This Useful Post: | dom570 (31/10/2026) |
| Clear airbag peugeot 208 1.2 ess airbag | sebbahi | Airbag | 2 | 20/11/2025 18h50 |
| clear Airbag 207 Dump airbag 028501702 (9666843980) | zingilingiling | Airbag | 11 | 25/06/2020 23h08 |
| Défaut airbag sur E90 (airbag passager) | zingilingiling | BMW, Mini, Rolls-Royce | 62 | 07/05/2020 12h17 |
| airbag 208 crash AIRBAG 9808308980 95320 | Nicolas13007 | Airbag | 3 | 27/03/2020 23h40 |
| Airbag Clio 2 (campus) suppression airbag latéraux | homer | Airbag | 6 | 13/05/2016 15h20 |
