Vieux 02/05/2020, 12h16   #1
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 63
Par défaut Défaut airbag sur E90 (airbag passager)
J'ai bien code défaut sur un E90 .
Code défaut : 93AB
Texte défaut : MRS : airbag passager étage 1
Type de défaut : court-circuit à la masse
Est-ce ce que c'est un symptôme connu sur ce véhicule.?
Airbag a été remplacé mais toujours le même problème .
Vieux 02/05/2020, 15h23   #2
Bernard34
Avatar de Bernard34
Bernard34 is a jewel in the roughBernard34 is a jewel in the roughBernard34 is a jewel in the roughBernard34 is a jewel in the rough
Oui ça arrive vérifie tes fiches de connexions si tu na pas d’oxydation des fois des infiltrations d’eau met du spray tous ça avec la batterie débrancher et
Attend un bon quart d’heure une fois la batterie débranché.
Bernard34 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/05/2020, 19h34   #3
Jojo80
Avatar de Jojo80
Jojo80 is an unknown quantity at this point
Bonjour il te suffit pour régler ton problème de couper les connecteurs et de souder en direct , mètre de là gaine thermo et t'on problème sera règler
Jojo80 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Jojo80 For This Useful Post:
ggvaniou (03/05/2020)
Vieux 02/05/2020, 19h37   #4
zingilingiling
Envoyé par Jojo80 Voir le message
Supprimer le connecteur de l'airbag et souder directement les fils sur l'arbag ?
Vieux 02/05/2020, 19h50   #5
Jojo80
Avatar de Jojo80
Non les connecteurs en dessus ton siège de lairbag qui posse problème
---------- Post added at 17h48 ---------- Previous post was at 17h45 ----------
Les filles de ton air bag passager son en dessus le siège passager !!
Coupe Les connecteurs et soude en direct après tu n'auras plus de faux contaccs
---------- Post added at 17h50 ---------- Previous post was at 17h48 ----------
Les connecteurs de ton air bag passager sont en dessus le siège passager donc coupe Les connecteurs soude en direct et tu n'aura plus de faux contaccs
The Following 2 Users Say Thank You to Jojo80 For This Useful Post:
ggvaniou (03/05/2020), zingilingiling (02/05/2020)
Vieux 02/05/2020, 21h08   #6
Bernard34
Avatar de Bernard34
Moi perso je ne souderais pas en plus si le problème ne viens pas de là bonjour
Si tu as un accident et que tu te retrouve handicapé l’assurance se fera un plaisir de trouver un vice au cas où ton airbag n’a pas fonctionné
C’est un avis perso
Bon week
The Following User Says Thank You to Bernard34 For This Useful Post:
zingilingiling (03/05/2020)
Vieux 03/05/2020, 16h59   #7
zingilingiling
Je viens de contrôler la continuité des câbles entre la fiche qu'il y a entre l'airbag et le calculateur airbag , ils semblent être correct.
Par contre entre la fiche (4 pins) et l'airbag il y a 1 paires de câbles torsadé entre eux de couleur noir et une une seconde paire de câbles torsadé entre eux de couleurs blanc qui vont se brancher de chaque côté de l'airbag grâce a 2 connecteurs ( noir et un autre vert)
Donc si je débranche ce petit faisceau et que je contrôle la continuité a l'extrémité des fiches noir et vert , j'ai bien une continuité cette continuité est du a la fiche en photo , il y a un court circuit qui est mis en place ,lorsqu'on le branche il y a normalement 2 bout de plastique qui lève le court circuit .
A quoi sert ce principe , est ce qu'il peut servir au diagnostique avec ISTA ou a autre chose ?
Dernière modification par zingilingiling ; 03/05/2020 à 17h37.
Vieux 03/05/2020, 17h43   #8
Bernard34
Avatar de Bernard34
Envoyé par zingilingiling Voir le message
sur la bm de mon gendre il avait un probleme comme le tient et j'avais vue a la fiche un petit bout de plastique casser et qui faisait defaut vérifie bien tous ça tu as fait ton diag avec ista?
Vieux 03/05/2020, 18h12   #9
zingilingiling
Envoyé par Bernard34 Voir le message
Les 2 bouts de plastique sont bien en place.
J'ai fait un diag et le problème est toujours là.
Par contre lorsque je demande à ISTA d'effacer le defaut, j'ai une fenêtre qui s'ouvre et qui demande de couper le contact et d'enlever la clé .
Lorsque je fais la manipulation, il ce passe rien et le défaut est toujours présent.
PS: j'utilise un interface K-Dcan.
Dernière modification par zingilingiling ; 03/05/2020 à 18h18.
Vieux 03/05/2020, 18h32   #10
karera 1
Avatar de karera 1
salut zingiling sinon si tu as bmw scanner c tous simple tu va dans airbag et tu reprog sans option tu desactive c'est en allemand mais tu va t'y retouver 2 switch a mettre en off et eprom a reecrire si je ne me trompe
The Following User Says Thank You to karera 1 For This Useful Post:
Vieux 03/05/2020, 18h37   #11
zingilingiling
Envoyé par karera 1 Voir le message
Salut Kerera, je n'ai pas BMW Scanner .
Quand tu dis que tu reprog sans option ,tu veux dire que tu désactive l'airbag ?
Dernière modification par zingilingiling ; 03/05/2020 à 18h48.
Vieux 03/05/2020, 18h56   #12
zingilingiling
J'aurais une question, est ce que cela ne pourrait pas venir du calculateur Airbag ?
Peut etre un soucis interne ?
Vieux 03/05/2020, 19h10   #13
bkprog13
Avatar de bkprog13
salut mon pote, les lamelles métalliques qui court-circuite les pins quand la prise est débrancher servent de sécurité contre l’électricité statique qui pourrait faire déclencher l’airbag.
The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
jah83 (03/05/2020), zingilingiling (07/05/2020)
Vieux 03/05/2020, 19h15   #14
zingilingiling
Envoyé par bkprog13 Voir le message
Merci mon amis.
Vieux 03/05/2020, 20h23   #15
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
controle que ce ne soit pas le tapis de presence de siege passagé,probleme recurent chez bmw
http://www.armoreprog.fr
Airbag passager Nico76 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 8 24/07/2019 09h45
AirBag Citroen Evasion /806 coté passager. zingilingiling PSA Group Peugeot, Citroën 6 10/05/2019 09h23
Emulateur airbag passager w203 everson29 Airbag 1 06/09/2017 15h07
Shunter prétentionneur airbag passager dart Airbag 8 07/10/2015 22h10
Supression airbag passager Ford Fusion angeflasheur Airbag 9 04/06/2014 12h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h52.
