| Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
![]() Date d'inscription: janvier 2022
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour,
quelqu'un saurait me trouver le pin d'une EEprom d'un MED9.1.1? je préfere donner le fichier en privé à celui qui pourra m'aider! j'ai la flemme et pas trop le temps de sortir le kessy pour faire la lecture de l'eeprom au carprog mais normalement on peut le récupérer par l'ECM non? merci a ceux qui me répondront
If you want to touch the sky, f**k a duck and try to fly! |
Oui, sur le Porsche Cayenne 957 3.6 V6 équipé du Bosch MED9.1.1, la récupération du PIN depuis l’ECU moteur peut être possible selon la version du calculateur et les données accessibles. Tout dépend de l’outil utilisé et du type de lecture effectuée. Tu n’es donc pas forcément obligé de déposer le KESSY pour lire son EEPROM. Tu utilises quel outil pour la lecture ECM ? |
| The Following User Says Thank You to youyou54 For This Useful Post: | matt978 (27/10/2026) |
Pouvoir de réputation: 113 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Si tu es pas pressé envoie-moi je te fais sa dans 2 jours
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | matt978 (27/10/2026) |
#4 | |
J'ai lu en bench avec kt200 Mais bon je me suis sortis les doigts et j'ai déposé le kessy et dessoudé la 93c86 pour la lire au carprog Chose bizarre mon pin a 5 chiffres et pas de 0. Salut fils. J'aurai peut-être besoin de tes services. Je t'envoie ça en MP Merci |
| Demande code PIN Bosch ME7.6.1 Opel | Galinette | Transponder, code pin | 15 | 24/04/2026 00h50 |
| demande code VW BOSCH RCD 310 | lotficar | Autoradio et Navigateur GPS | 0 | 07/05/2017 21h37 |
| demande de renseignement | akasa67 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 16 | 17/12/2015 07h28 |
| demande code pin BOSCH edc16C3 | RBX59100 | Transponder, code pin | 5 | 14/11/2014 22h51 |
| demande code radio BOSCH | HADJ | Autoradio et Navigateur GPS | 1 | 25/10/2014 15h51 |
