Vieux 07/11/2014, 01h12   #1
Pouvoir de réputation: 279
Smile demande de renseignement
Bonjours a tous j'aimerai avoir quelque info sur les calculateur parce que je vois le,mot flash dump, fichier virginiser etc juste quelque explication car j'ai un calculateur sid 801 et le véhicule démarre ensuite y redémarre plus et tous et ok plusieurs personnes l on regarder et la seule chose qui na pas été vérifier cest le calculo donc si je prend un sid 803 il faut faire quoi immo off etc mais comment procédé si quelqun veut bien m expliquer un peu le,procéder je vous remercie cordialement.
Vieux 07/11/2014, 01h50   #2
801 pardon je me suis planter
Vieux 08/11/2014, 22h52   #3
Vieux 08/11/2014, 22h57   #4
nan c plus compliqué et hors de ta portée ! désolé
parce que personne ne t'aidera a griller du calculo !!
faut déjà des bases au départ
donc
Vieux 16/12/2015, 01h08   #5
Smile
slt les gars je pense que je suis capable de comprendre cela maintenant non.......
Vieux 16/12/2015, 01h42   #6
gael66250
Avatar de gael66250
gael66250 is a jewel in the roughgael66250 is a jewel in the roughgael66250 is a jewel in the roughgael66250 is a jewel in the rough
Bonjour gregkass54
C'est vrai que jphp n'a pas tout à fait tort il faut un minimum de connaissances surtout dans le siemens..
Quand tu fais une lecture de ta cartographie on va appeller cela un '' dump ''
Un calculateur est constitué de 3 choses principales
Un processeur : la grosse puce carré ou il y marquer infineon ou mpc55 la plus part du temps.
La mémoire ou contient toute tes données qui permet de faire des fonctionner ton moteur, pression turbo, quantité injecté ect.. Sa c'est la cartographie, autrement appeler le '' flash''
Et puis ton eeprom exemple st95320, elle contient ton codage calculateur, tes code injecteur, ton code anti démarrage, ta mémoire défaut ect..
Un fichier Virginisé c'est en général ton eeprom qu'on met vierges donc comme neuf entre guillemets pour avoir le calculateur vierge pour pouvoir recoder comme si on vener de l'acheter.
Pour ta panne pour l'instant je laisserai le calculateur la côté sa ne ressemble pas à une panne de calculateur.
Quand tu dit tu a tout regarder c'est à dire ?
Quand sa ne démarre pas tu as vu si la synchronisation vilo arbre à came se fait ? De quel pression est la rampe ? Ce n'est pas un problème anti démarrage ? Les injecteur s'ouvre bien ? Des défauts suspect au diag ?
J'ai déjà eu le cas : problème du joint torique du régulateur de pression.
Bon courage a+
gael66250 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/12/2015, 07h25   #7
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Je pense que meme avant tu pouvais l etre... J avoue que je trouve un peu choquante la reponse precedente. Principalement sur la forme mais aussi sur le fond...
Vieux 16/12/2015, 23h12   #8
Envoyé par gael66250 Voir le message
Bonjour gregkass54
Bon courage a+
Oui jai tres bien compris cet discution date de l anneee derniere maintenant je
Pige jetait pressée de me lancer la je vais commander un fer a souder a air ainsi que un willem.etc pour me lancer je ferais des essaye sur d ancienne bsi ou autre calculo pour immo etc
Vieux 16/12/2015, 23h42   #9
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
Pouvoir de réputation: 22
KKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to behold
pour toi greg d’ailleurs je suis comme toi mais je vais pas arrêter la pour toi l'ami.jpg
KKHALIL est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/12/2015, 23h46   #10
Bcp de gens ici on commencée comme cela.quand on veu on peut...
Vieux 17/12/2015, 00h01   #11
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
tu as raison mon ami bon courage
Vieux 17/12/2015, 00h13   #12
garageducentre
Avatar de garageducentre
slt gregkass54 moi aussi j'ai commencer par comprendre les termes (dump fichier corrompu ect ect ) mais comme tu dit quand on veut apprendre il faut juste mais de la bonne volonté et de la patience et grace a ce forum très riche j'ai beaucoup appris
Passer pour un idiot au yeux d un imbécile est une volupté de fin gourmet
Vieux 17/12/2015, 00h22   #13
Wink
Envoyé par garageducentre Voir le message
Je pense.que bcp on appris avec TE cest sûre a 200% ce qui se font avoir etc niveau panne tous tous tous les jours on en apprend ici le savpir faire d un ou de l autres cest pas dans un garage que les mecano vons dire ta panne et la a 99% ici si et cest sa qui et le top pourtant entre guillemets on se connaît que virtuellement et que l on soit noir blanc etc on s entend tous cest le top du top TE Je ne lacherai jamais mon phones....
Vieux 17/12/2015, 00h44   #14
garageducentre
ta raison moi mon pc peut chauffer a bloc on continura a lire TE
Vieux 17/12/2015, 01h14   #15
car83
Avatar de car83
car83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud of
Je rajoute mon grain de sel, sans avoir lu tout le fil (il est tard mes paupières sont lourdes)
Ca fait un an que le sujet à etait creer, je pense que gregkass54 a compris la logique depuis, il lui reste plus que la pratique, aidons le !
Puis si il grille un ecu (pas celui du client, hein ;) ) c'est pas grave la prochaine fois il se loupera pas...
Te dégonfle pas.
Bon courage ;)
car83 est déconnecté   Réponse avec citation
renseignement thierry42 Café du forum 0 11/04/2014 20h01
demande de renseignement autocom laurent59 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 3 29/12/2013 10h29
demande de renseignement polo sdi geniehex Automobile en général 6 26/10/2013 22h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h34.
