| Café du forum Section reservé au discussions libre, présentation, parlez de tous et de rien. |
quelqu un sait comment effacer tous les historiques de default avec diagbox ? merci d avance |
Bjr je crois qu on peut pas sauf si tu flash un dump vierge . Attend que d autre pro te renseigne
| The Following User Says Thank You to jcb31100 For This Useful Post: | freddy30 (27/10/2026) |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Il faut faire préparation vehicule neuf. Envoyé de mon SM-S942B en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to CleAuto64 For This Useful Post: | freddy30 (27/10/2026) |
Salut 👋
Petite précision avant de sortir la grosse artillerie ! 😁🔧 Tu souhaites effacer les défauts mémorisés dans les calculateurs ou vider complètement le Journal des Défauts (JDD) enregistré dans le BSI ? Ce sont deux choses différentes. 🔹 Pour les défauts calculateurs : DiagBox → Test global → Sélection du calculateur → Lecture / Effacement des défauts. 🔹 Pour le journal historique du BSI : C'est une autre histoire ! Sur certaines générations PSA, DiagBox permet de consulter ce journal sans forcément proposer son effacement. Sur les anciennes architectures, la fonction peut être accessible via Lexia ou PP2000, suivant le véhicule et la version utilisée. ⚠️ Effacer les défauts présents ne signifie donc pas nécessairement supprimer leur historique. Avant de jouer de la gomme numérique, peux-tu préciser : 🚗 Modèle et année du véhicule ? 💻 Version de DiagBox utilisée ? 🔍 Tu veux effacer les DTC ou réellement remettre à zéro l'historique du BSI ? Avec ces informations, on pourra t'orienter vers la bonne procédure sans faire de bêtises. Ma salopette préfère toujours un bon diagnostic à un effacement à l'aveugle ! 😂 Slicksauvage 🔧 |
| The Following User Says Thank You to Slicksauvage For This Useful Post: | freddy30 (27/10/2026) |
#5 | |
Pouvoir de réputation: 75 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Envoyé de mon SM-S938U en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to skeuf For This Useful Post: | freddy30 (27/10/2026) |
je souhaite effacer Journal des Défauts ( tout l historique) mon vehicule: 307 CC 2L hdi 135cv an 2009 diagbox 9.180 |
Oublié c'est mort avec diagbox
Explique pourquoi tu veut supprimer l'historique Tous sa est stocker tu n'y a accès qu'en lecture Envoyé de mon SM-S938U en utilisant Tapatalk |
je voulais effacer l historique car j ai du remplacer le BSI et l ecu de mon vehicule et je ne voulais avoir que l historique de mon vehicule et non pas d un autre |
#9 | |
On peut t'aider a remettre ton historique Pour sa il.faut changer que le composant défectueux et pas le kit complet En plus de sa tu a de la chance de pas avoir de problème de km [emoji848] Mais il nous faut aussi l'historique Envoyé de mon SM-S938U en utilisant Tapatalk |
J ai changé le tout a cause du BSI qui faisait des sienne avec les voyant du tableau de bord en plus dans l affaire je n ai pas etais gagnant car j avais 201 000km et je suis passé a 280 000km avec ce changement , c est pour que j ai fait une annonce au sujet du programateur H108 pour essayer de coriger ce probleme
Ti ne fera rien avec diagbox.il te faut minimum lecteur eeprom
| The Following User Says Thank You to skeuf For This Useful Post: | freddy30 (28/10/2026) |
https://prnt.sc/fsKv903wF5z4
---------- Post added at 15h17 ---------- Previous post was at 15h15 ---------- j ai commandé un iprog+ ---------- Post added at 15h25 ---------- Previous post was at 15h17 ---------- il n existe pas de petit programateur pour modifier le bsi tout en debranchant le compteur et ensuite je fais le compteur par dump avec le iprog+ ? |
Salut freddy30 ! 👋🔧
Bon, je ressors la salopette, on va remettre les mains dans le cambouis ! 😁 À ta place, j'attendrais encore un peu avant d'aller trifouiller les mémoires EEPROM ou FLASH uniquement pour supprimer un historique. Le but, c'est quand même de repartir avec un diagnostic propre, pas de transformer ta pauvre 307 en sapin de Noël au prochain coup de clé ! 🎄😂 Pour ta Peugeot 307 CC 2.0 HDi 136 ch de 2009, personnellement, je tenterais plutôt un retour aux bonnes vieilles méthodes : une version de Diagbox plus ancienne, comme la 7.57, avec son fidèle compagnon PP2000 intégré. Eh oui, parfois, les vieux outils ont encore de beaux restes ! 🛠️ Tiens, ça me rappelle une petite anecdote vécue avec un collègue... 😂 Il y a quelque temps, nous avions entrepris d'installer un régulateur de vitesse sur une Peugeot des années 2010 qui n'en était pas équipée d'origine. On retrousse les manches, on installe le commodo du régulateur en mode Plug & Play... Hop, c'est branché ! Trop facile ! 😎 Enfin... c'est ce qu'on croyait ! 🤣 On sort l'interface, on lance Diagbox 9.186 et on attaque tranquillement le télécodage. Première étape : BSI → Nickel, ça passe du premier coup ! ✅ On commence déjà à ranger les outils dans la tête... Deuxième étape : CMM (calculateur moteur) → PATATRAS ! 💥 ❌ ÉCHEC DE TÉLÉCODAGE ! On recommence... ❌ ÉCHEC ! On revérifie les paramètres, on reprend les manipulations, on insiste encore un peu... Toujours pareil ! Le calculateur moteur ne veut rien savoir. Une vraie tête de mule, ce machin ! Après avoir tourné un bon moment autour du problème, on se dit : « Et si on ressortait une vieille version de Diagbox, juste pour voir ? » Allez hop, on dépoussière la 7.02 ! 🧹💻 Même voiture, même interface, mêmes paramètres, mêmes manipulations... Et là... MIRACLE ! ✨ Le télécodage du CMM passe DU PREMIER COUP, sans broncher ! 🎉 Avec mon collègue, on s'est regardés, puis on a éclaté de rire ! On venait de perdre un temps fou à chercher un problème qui, selon toute vraisemblance, venait simplement de la version du logiciel utilisée. Comme quoi, en diagnostic automobile, ce n'est pas toujours celui qui possède la dernière version qui a la plus grosse clé de 13 ! 🤣🔧 Car en mécanique moderne, il faut parfois savoir faire un bond en arrière pour réussir à avancer ! 😎 Bon, revenons à nos moutons... enfin, à ta 307 ! 🐑🚗 Pour ton modèle de 2009, je pense qu'il est équipé d'un calculateur moteur Bosch EDC16 (référence exacte à confirmer). Du coup, je tenterais une version plus ancienne, mieux adaptée à cette génération PSA : 🔧 Diagbox 7.57 🛠️ PP2000 intégré 🔌 Interface PSA XS Evolution compatible Cette configuration me paraît intéressante pour explorer les fonctions du BSI, consulter les journaux de défauts et effectuer les opérations de diagnostic autorisées sur cette génération. Attention tout de même : aucune version de Diagbox ne garantit l'effacement intégral des historiques internes des calculateurs. On est là pour faire de la mécanique, pas pour organiser les obsèques électroniques du BSI ! ⚰️😂 Et puis, une vieille salopette et une ancienne version de Diagbox, tant que ça fait le boulot, pourquoi changer une équipe qui gagne ? 🤣 Allez, bonne mécanique à tous, et longue vie à nos vieilles Peugeot ! 🔧🚗 |
| The Following User Says Thank You to Slicksauvage For This Useful Post: | freddy30 (28/10/2026) |
je te remercie de tes conseils qui me sont tres precieux
mon matos : BSI : 9664968980 (JCAO ) ECU: DELPHI 9663548180 je vais chercher une version plus ancienne comme tu m as conseillé |
#15 |
les informations d historique de default sont dans le BSI ou l ECU ?
| Historique véhicule | Larson92 | Logiciel | 1 | 08/01/2021 14h45 |
| can clip historique | dom570 | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 1 | 20/05/2020 02h45 |
| Historique bsi 307 | abou | Tableau de bord (Dashboard) | 9 | 10/06/2016 21h20 |
| Historique km dans DDE BMW | smart057 | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 2 | 10/08/2015 19h47 |
| erase historique | solution auto | PSA Group Peugeot, Citroën | 2 | 29/09/2011 00h06 |
