Salut tout le monde.
Voila jai un souci de demarreur ki grogne sur ma 307 sw 2.0hdi 110 suite montage vm embrage valeo 4P mono. Bref jmen occupe ce wd soit demarreur soit batterie. Du as cela je fait un diag avec diagbox sous pp2000. La je vois defaut bsi , pas grand chose lumiere coffre ... mais la me viens l'idée de regarder historique defaut. Je suis tomber sur une multitude de defaut mais la ou je minteroge est quil est noter les defaut a 327000km et kilometrage actuel 264000km ... Ma question comment verifier si le bsi est dorigine? Soit la voiture est trafiquer soit le bsi est pas dorigine. Rien de special dans lhistorique ecu. Jverez ce wd si quelque chose dans labs
:10: rien de tel que de bon forum pour mieux s'informer et progresser. . . |
![]() Date d'inscription: septembre 2015
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir, en esperant qu'elle ne vient pas de la
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=54937
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie |
Salut tu verras rien dans l abs sur 307 l ami ça c été valable dur bmw seulement et si bsi d occasion comme tu dit pour l appâirez fallait faire j vierge donc aucun historique donc à mon avis ta voiture et passer par lourde crdl
Pas de Thank's plus d aides
Bas sa ce peu ke ce soit un kit demarrage complet avec une retouche kilo par sadapter au kilo de la voiture mais bn jy crois pa trop
Envoyé de mon SM-J500FN en utilisant Tapatalk
est-ce une Phase 2 ?
307 sw 2.0hdi 110
c'est une phase 1 ,vu le moteur 2.0hdi 110
Veuillez donner suite à votre diag et à la résolution du problème !! un petit merci ne coûte rien . |
Oui phase 1 de 2003.
le kilométrage dans l'historique, tu le rentre a la main dans diagbox, possible qu'il y ai eu une faute de frappe
La cest une liste dau moins 10 erreur avec des kilometrage ki vari de 310 a 327000km
Démonte ton compteur c'est du nec là dessus
Regarde si il y'a des trace de soudure sur les point derrière l'afficheur |
| Historique km dans DDE BMW | smart057 | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 2 | 10/08/2015 19h47 |
| historique d'entretien renault | satanas1 | Mécanique générale | 7 | 04/06/2015 18h48 |
| effacement historique dtc | Actif-Car | Logiciel & autres documentations général | 9 | 24/11/2013 20h17 |
| Historique d'un véhicule | rg37 | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 1 | 06/11/2013 21h29 |
| erase historique | solution auto | PSA Group Peugeot, Citroën | 2 | 29/09/2011 00h06 |
