Précédent   Tlemcen Car electronics > Réparation & Reprogrammation > Chiptuning, Réparation, Re-Programmation Calculateur moteur > Préparations moteur
Vieux 19/10/2026, 18h24   #1
jordan-meca
Avatar de jordan-meca
jordan-meca is an unknown quantity at this point
Par défaut Reglage turbo 2056 1.9tdi
Je cherche des conseils pour optimiser la régulation de mon turbo sur une golf 4 swap 1.9tdi avec calculateur edc16u34 et d'un turbo GTB2056 hybride avec échangeur et capteur 4bars.
Problème constaté : A environ 2000 tr/min et faible charge, le turbo monte à environ 0.5bar
Quand j'accélère à fond, il faut attendre environ 2secondes pour que le turbo monte à 1bar8 ( valeur consigne )
Je travaille sur WinOls et je voudrais identifier la bonne stratégie avant de modifier la commande N75.
Quelqu'un a t'il déja réglé un GTB2056 sur un 1.9 tdi ? Je suis interéssé par les retours d'experience et conseils afin de régler ma carto ainsi que la bonne longueur de commande de la géometrie variable
Ci-joint les valeurs actuelles de la commande N75 et de la consigne turbo
Merci pour votre aide
jordan-meca est déconnecté   Réponse avec citation
Réglage actuateur chra turbo 1.6 hdi 110 marikette Automobile en général 8 17/08/2021 14h16
Manque de pression turbo, réglage actuateur yazid.brk VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 10 12/06/2021 07h55
Réglage chra turbo 1.6 hdi 110 marikette Automobile en général 31 27/12/2020 01h56
réglage tige wastegate turbo géométrie variable tico Mécanique générale 31 10/09/2014 16h46
urgent svp réglage membrane du turbo digicar VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 4 21/01/2013 21h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h28.
