![]() Date d'inscription: septembre 2021
Je rencontre un problème lors de la calibration des sélecteur et des embrayage de boîte. Ce problème persiste maintenant depuis plusieurs jour je m'en sors plus. Le véhicule est un Ford S-Max de 2011 2.0 TDCI boite auto (MPS6/ 6DCT450). Le véhicule étant non roulant cause de limaille dans la boite auto, les ressorts du volant moteur intégré dans le boîte on lâché (un problème courant), nous avons donc réfectionner la boite ainsi que le block hydraulique testé le TCU et donc à ce niveau là tout doit être ok. Cependant après remontage de la boîte mise du contact elle démarre sans problème nous avons essayé d'effectué à plusieurs reprise le calibrage des sélecteurs puis des embrayage mais la procédure demande d'appuyé sur la pédale d'accélérateur à fond. On exécute le régime stabilisé a 3000tr/min et puis au bous de quelque seconde le régime monté au max et donc on lâche là pédale afin d'évité d'emballé un moteur et donc la calibration s'arrête aussi. J'ai constaté qu'après le démarrage quelque seconde après un défaut dans le moteur "information incorrect reçu du module ABS", quand on va dans l'ABS lui dit "Défaut de communication avec module SASM intermittent" quand on va dans le SASM aucun défaut et aucun défaut dans la boîte aussi. J'ai pu contrôlé tout les liaisons can entre ABS ECU TCM COMPTEUR SASM toute ont ok. Le véhicule passe bien tout ces rapports nous pouvons rouler avec mais faute de calibration il garde l'embrayage en pression et donc fait calé le moteur à l'arrêt à un feu route ou stop. Je vous remercié par avance. |
![]() Date d'inscription: janvier 2022
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
tu es sur que le moteur doit etre demarré pour ta procédure? ce n'est pas un APC forcée quil faut mettre? car ca m'etonnerait quand concession les mecs tapent des "rupettes" pendant 1/4 d'heure lol ici il y a des personnes qui font des apprentissages sur d'autres BV a double embrayage peut etre peuvent il te donner la procedure! j'ai regardé un peu avec l'IA il y a peut etre des débuts de pistes! Température de l'huile de boîte : C'est le piège numéro un. Le fluide de transmission doit impérativement être dans une plage de température spécifique (généralement entre 35°C et 60°C selon les specs constructeur). Si la boîte est complètement froide ou au contraire en surchauffe après un roulage intensif, le TCM annule purement et simplement la procédure d'apprentissage (renvoi d'une erreur ou échec direct). Tension de batterie : Une tension inférieure à 12,2V - 12,5V au repos (ou des micro-chutes pendant que les actionneurs bougent) fait planter la calibration. Branchez impérativement un chargeur/stabilisateur de tension costaud sur la batterie pendant toute la durée de l'opération.Sélecteur de vitesse et frein : Le frein de service doit être fermement maintenu enfoncé (certains outils demandent aussi de relâcher le frein à main ou de respecter une position précise du levier, souvent sur P ou N au lancement, selon que l'outil pilote les électrovannes). tiens nous au jus
If you want to touch the sky, f**k a duck and try to fly! |
| The Following User Says Thank You to matt978 For This Useful Post: | Apos52 (29/10/2026) |
Bon a première vue ça se passe bien moteur tournant.
Voilà ce que j'ai trouvé sur le net : L'apprentissage de la boîte de vitesses robotisée PowerShift (6DCT450 / MPS6) sur un Ford S-Max de 2011 s'effectue principalement à l'aide d'un logiciel de diagnostic avancé comme FORScan avec une licence étendue. Prérequis indispensables • Température de l'huile de boîte : Comprise entre 40 °C et 70 °C (le véhicule doit donc être préalablement roulé ou réchauffé). • Matériel : Un ordinateur portable, un adaptateur OBD compatible (type ELM327) et le logiciel FORScan. • Batterie : Une tension de batterie stable et forte (un chargeur de maintien est recommandé). Étapes de la procédure (via FORScan) 1. Connexion : Connectez votre interface à la prise OBD du véhicule, ouvrez FORScan et laissez le logiciel identifier votre S-Max. 2. Effacement des défauts : Lisez et effacez tous les codes d'erreur présents dans le calculateur de boîte (TCM) avant de démarrer. 3. Lancement de l'apprentissage : • Rendez-vous dans l'onglet Procédures de service (Service Procedures). • Sélectionnez la routine TCM - Apprentissage adaptatif de l'embrayage (et des fourchettes de sélection si nécessaire). 4. Séquence d'accélération et de freinage : • Maintenez la pédale de frein fermement enfoncée. • Appuyez à fond sur la pédale d'accélérateur. • Le régime moteur va monter automatiquement (autour de 3 800 à 4 000 tr/min selon la motorisation). • Cliquez sur OK dans FORScan tout en gardant les deux pédales enfoncées jusqu'à ce que le régime moteur redescende de lui-même (autour de 1 500 tr/min). 5. Finalisation : Suivez les instructions à l'écran jusqu'à la validation complète de la calibration, puis coupez le contact et effectuez un essai routier pour laisser la boîte parfaire ses adaptations
Pouvoir de réputation: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut c’est normal tu dois rester à 3000 tours elle va réguler toute seule faut garder le pied dedans sinon tu ira pas au bout de la procédure déjà fait mainte fois
C’est assez surprenant mais c’est la seule procédure Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following 3 Users Say Thank You to POCOYO For This Useful Post: |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour, verifie que tu n'as pas de defaut sur les capteur pedale et les ampoules. bon courage bye
| The Following User Says Thank You to rrguillaume For This Useful Post: | Apos52 (29/10/2026) |
Bonjour, à tous merci pour vos retour et désolé pour ma réponse tardive.
Concernant l'avancer des travaux : Comme vous l'avez mentionné j'utilise le logiciel IDS FORD, et j'ai bien suivie votre procédure à la lettre cependant toujours pareille au moment ou elle est sensé rechuté au alentour de 1500tr/min et bien étant bloqué a 3000tr/min elle monte au rupteur et donc la procédure échoue. Je respecte bien les prérequis, frein à main, température d'huile, pédale enfoncé etc. J'ai un maintient de charge pour effectué mes programmation Gys 100A même avec celui-ci branché c'est pareille. (j'ai essayé aussi avec un véhicule moteur tournant branché avec des câbles.) Pensez-vous que le voyant moteur pourrait causer cette erreur lors de la calibration ? Ou devrais-je me penché sur un éventuel problème de block hydraulique ? J'ai essayé de roulé avec le véhicule les 6 rapport ainsi que marche arrière passe sans à-coups mais les embrayage reste sous pression constamment et fon calé le moteur quand on freine le véhicule jusque l'arrêt. De ce fait j'élimine le fait que la mécanique de la boîte n'est pas à incriminé, je soupçonne une électrovanne de pression pour les embrayage qui ne devrait pas s'ouvrir ou fermer correctement ?? Comment pourrais-je testé cela sans démonté avez vous des idées ? Encore merci à tous. |
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
SAlut
OUI le voyant moteur peut bloquer la procédure... car si le voyant est allumé, c'est qu'il y a des défauts, s'il y a des défauts, le moteur n'est pas pilotable correctement par la boite. |
| 308 1.6hdi (edc16c34) calibrage egr impossible | luce46M57 | PSA Group Peugeot, Citroën | 18 | 19/05/2021 18h42 |
| Calibrage suspension pneumatique impossible | Black gees | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 6 | 09/12/2019 06h33 |
| calibrage capteur d'angle g85 impossible | autodesign 67 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 13 | 21/02/2016 13h45 |
| calibrage injecteur impossible sur c4 hdi 1,6 | stephmargot | PSA Group Peugeot, Citroën | 15 | 28/12/2014 13h02 |
| Lecture impossible sur EDC16 de 2011 avec BDM100 | Jules | Programmateur de composant (flasher) | 13 | 11/02/2014 09h21 |
