Vieux 10/10/2026, 23h42   #1
beber27
Avatar de beber27
Pouvoir de réputation: 4
beber27 is on a distinguished road
Par défaut Vérrou colonne de direction 208 2020
Salut Salut, je dois remplacer un vérrou électrique de colonne de direction sur une 208 de 2020. J'ai entendu dire qu'il fallait être connecté au centre pass de PSA pour reprogrammer le nouveau, pouvez vous me le confirmer ou le cas échéant me dire si il y a moyen de contourner ça.
Merci merci ;)
beber27 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/10/2026, 10h09   #2
boohsama
Avatar de boohsama
Pouvoir de réputation: 1
boohsama is on a distinguished road
Je ne connais pas la procédure PSA, mais si trop compliqué essaye de voir pour installer un émulateur plug and start?
boohsama est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to boohsama For This Useful Post:
beber27 (11/10/2026)
Vieux 11/10/2026, 10h33   #3
MrRorry
Avatar de MrRorry
MrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond repute
comme booshama te le dis, tu peux aller vers un emulateur...
ou poster le dump de la 95040 + reference hardware pour demander de l'aide ici
MrRorry est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to MrRorry For This Useful Post:
Vieux 11/10/2026, 13h36   #4
Pouvoir de réputation: 279
Hello lis les 2 verrou l'ancien et le nouveau je te faire cela
Vieux 11/10/2026, 18h54   #5
Glaacia
Avatar de Glaacia
Pouvoir de réputation: 5
Glaacia will become famous soon enoughGlaacia will become famous soon enough
Poste les dump de tes verrou
PSA a une nouvelle procedure ils flash les BSI pour une version "sans verrou de colonne"
Glaacia est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Glaacia For This Useful Post:
Vieux 11/10/2026, 20h53   #6
beber27
Avatar de beber27
Le souci c'est que le dépanneur à totalement détruit l'ancien neiman pour la déplacer. Utiliser l'émulateur ça sera compliqué je dois la remettre d'origine.
Je peux récupérer le dump ou ? je dois avoir l'ancien circuit quelque part
Vieux 11/10/2026, 20h59   #7
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Dessoude et lit eprom 95040
Vieux 11/10/2026, 21h02   #8
Il a détruit sais pas dir que eeprom n'est pas sauvable ..
Vieux 11/10/2026, 21h58   #9
boohsama
Avatar de boohsama
T’es équipé pour lecture eeprom?
Vieux 11/10/2026, 22h20   #10
beber27
Avatar de beber27
je pense qu'il doit y être la carte n'a pas grand chose de mémoire je regarde demain
---------- Post added at 22h20 ---------- Previous post was at 22h18 ----------
Envoyé par boohsama Voir le message
j'ai un multi lecteur d'eeprom je regarde si je peux selon celle de la carte électronique
Vieux 18/10/2026, 17h21   #11
beber27
Avatar de beber27
Salut les gars je n'avais pas eu le temps de reprendre la réparation. Si je dessoudé la 95040 je peux la ressouder directement sur l'autre verrou ?
Vieux 18/10/2026, 20h49   #12
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Slt c toi et ta chance
Si l eeprom est a reparer ca ne marchera pas non plus.
@Fils a la solution il me semble. Tu peux le contacter si il est dispo
Cordialement
Envoyé de mon VKP-NX9 en utilisant Tapatalk
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi
The Following User Says Thank You to Fastdiag For This Useful Post:
beber27 (18/10/2026)
Vieux 18/10/2026, 21h17   #13
kev29200
Avatar de kev29200
kev29200 is on a distinguished road
bonsoir a tous
je suis aussi sur une 208 depuis vendredi avec un problème de verrou aussi.
colonne déverrouiller impossible de mètre le contact défaut antidémarrage.
je suis chez Peugeot si je trouve des info qui pourrai te servir.
je te poste ça demain soir.
bonne soirée a tous
kev29200 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to kev29200 For This Useful Post:
beber27 (18/10/2026), skeuf (21/10/2026)
Vieux 18/10/2026, 21h20   #14
Jock66
Avatar de Jock66
Chez Peugeot a part remplacer le verrou qui est indisponible donc faut faire un did et attendre qu’il modifie le telecodage pour le supprimer tu auras rien d’autre ….
Vieux 18/10/2026, 22h57   #15
kev29200
Avatar de kev29200
je suis d’accord avec toi sur le principe Peugeot (telecodage ...)
je propose juste mon aide pour l'aider. car toute info et bonne a prendre.
et pour confirmer tes dire a titre perso j’aurai pas suivi leur démarche
merci a toi et a tous ce qui aide car sans vous tous on avancerai pas.
The Following User Says Thank You to kev29200 For This Useful Post:
vierge pour Verrou de colonne de direction Peugeot 508 roilion007 PSA Group Peugeot, Citroën 22 24/04/2024 19h19
verrou colonne 308 T9 nono93 programmation & synchronisation de clé 13 02/09/2020 20h44
Verrou colonne direction Espace IV ctophe33 Renault, Dacia, Nissan 17 06/04/2020 22h13
Demontage verrou sur colonne de direction renault hatem006 Immobilizer dumps/solutions 4 15/04/2019 23h36
verrou de colonne de direction charifcharif VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 07/07/2014 14h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h41.
