Vieux 09/10/2026, 21h32   #1
rrguillaume
Avatar de rrguillaume
Par défaut Espace 5 4control dtc 584217
Bonjour j'aurais besoin de vos lumières j'ai un espace 5 avec un défaut du 4 contrôl dtc 584217 circuit du relais de puissance.
J'ai repris en occasion j'ai toujours le même défaut, si vous avez une solution ou une aide merci beaucoup bonne journée bye
rrguillaume est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/10/2026, 09h37   #2
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bonjour, as-tu essayé de calibrer alignement des roues ?
Tu contrôles, faisceau fusible et masse et ensuite tu essayesalignement des roues ?
Si cela ne fonctionne pas, il est possible que ton boîtier de contrôle des roues soit défectueux?
rrguillaume (10/10/2026)
Vieux 10/10/2026, 09h51   #3
kanokano
Avatar de kanokano
kanokano will become famous soon enough
Envoyé par rrguillaume Voir le message
tu a que ce défaut la ? dans quel boitier ca te le remonte? a tu d'autre défaut dans d'autre boitier par hasard ?
kanokano est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kanokano For This Useful Post:
Vieux 10/10/2026, 10h07   #4
sami55
Avatar de sami55
sami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to behold
Contrôle de la conformité du système 4 roues directrices
Warning!!!
Ne pas piloter l'actionneur 4 roues directrices avec les roues du véhicule au sol.
Mettre le véhicule sur un pont à prise sous caisse.
CLIP-LAUNCH-ACTUATOR Domain:(4 ROUES DIRECTRICES) AC001-ACTIONNEUR
Attendre 15 secondes.
CLIP-LAUNCH-ACTUATOR Domain:(4 ROUES DIRECTRICES) AC005-ACTIONNEUR
CLIP-DISPLAY-DEFAULTS 4 ROUES DIRECTRICES
Le DTC est-il présent ?
OUl
Accéder à la procédure de diagnostic.
C000_010_004_O-calculateur 4 roues directrices/58074B/106-Procédure de diagnostic
NO
Entrer dans le menu des données complémentaires du DTC et contrôler les paramètres suivants :
Si la valeur de PR007 « N° DE CYCLES DEPUIS DISPARITION DEFAUT » est supérieure à 25 et la valeur de PR008 « NOMBRE D'OCCURRENCES DU DEFAUT » est égale à 1, ce DTC ne doit pas être pris en compte. Passer au DTC suivant ou procéder au diagnostic par symptôme.
Si la valeur de PR007 « N° DE CYCLES DEPUIS DISPARITION DEFAUT » est différente de 25 et si la valeur de PR008 « NOMBRE D'OCCURRENCES DU DEFAUT » est différente de 1, effectuer un contrôle visuel des connexions du calculateur 4 roues directrices (isolement, protection, agrafe, état des languettes). Si un défaut est détecté, réaliser la réparation appropriée.
sami55 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to sami55 For This Useful Post:
matt978 (10/10/2026), rrguillaume (10/10/2026)
Vieux 10/10/2026, 20h16   #5
rrguillaume
Bonjour merci beaucoup pour vos réponds et conseils, tout le faisceau a été entièrement contrôlé, fusible UCH, maxi fusible remplacé, continuité aussi tout est en ordre je vais essayer la procédure et je vous tiens au courant merci beaucoup bon courage Bonne soirée bye
Vieux 18/10/2026, 14h07   #6
rrguillaume
Bonjour je reviens vers vous donc toujours pareil malgré plusieurs apprentissage mise à jour exetera.
Là j'en ai remis un d'occasion ça fonctionne donc c'est bien un problème électronique sur la carte si vous avez une idée voici les photos de la carte merci
Type de fichier : jpg 26224.jpg (96,0 Ko, 9 affichages)
Type de fichier : jpg 26228.jpg (101,7 Ko, 8 affichages)
Type de fichier : jpg 26226.jpg (96,1 Ko, 7 affichages)
BII espace 3 Ecomouv Réparation & Programmation 15 06/10/2016 20h41
egr off + dtc off espace 4 youky Chiptuning 6 23/10/2015 10h57
Espace 4 3.0 dci v6 khoums Mécanique générale 13 22/02/2015 16h44
BVA espace 3 nino17 Boite de vitesse 3 12/01/2014 13h27
tdb espace 4 Aimadfm Tableau de bord (Dashboard) 7 03/03/2012 10h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h20.
