Vieux 05/10/2026, 21h18   #1
amdur69
Avatar de amdur69
Pouvoir de réputation: 4
amdur69 is on a distinguished road
Par défaut Récupération données smartphone homtom sur ordi portable
J'ai un vieux smartphone de marque homtom et je voudrais récupérer les données dessus. Le souci est que quand je le branche à l'ordinateur rien ne se passe car l'écran du smartphone reste tout noir...
Y'a-t-il un logiciel gratuit qui peut me permettre de les récupérer.
Merci par avance.
Bonne soirée.
Abde
amdur69 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/10/2026, 21h31   #2
a3pughjolu
Avatar de a3pughjolu
Pouvoir de réputation: 23
a3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud of
Je trouve qu'il y a un peu de confusion dans ta description, il faudrait le modele de ton phone, ensuite tu dis que l'ecran reste noir, es ce que ça veut qu'il reste noir tout le temps ou uniquement quand tu le branche au pc, et pour finir aucun soft specifique pour ce genre de phone, mais pour résumer si ton ecran reste noir branché au pc ou pas, il y a de forte chance, que la batterie soit completement HS, et le remplacement devrait pouvoir le faire demarrer..
Dernière modification par a3pughjolu ; 06/10/2026 à 06h12.
a3pughjolu est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 06/10/2026, 08h58   #3
amdur69
Avatar de amdur69
C'est un ancien smartphone ( homtom HT 7 PRO).
Il s'allume ( car j'entendais la vibration quand j'appuie) et l'écran est un peu éclairé mais reste noir. Du coup, je ne peux pas mettre mon code pin. Je voulais simplement arriver à le connecter à mon ordi pour récupérer les données dessus.
J'ai essayé la manip qui consiste à appuyer simultanément sur le bouton power et le bouton bas du volume mais rien à faire, l'ordinateur ne le détecte pas.
Merci.
Bonne journée.
Vieux 06/10/2026, 09h22   #4
a3pughjolu
Envoyé par amdur69 Voir le message
Merci.
Bonne journée.
es ce que si tu mets dans une zone sombre avec un eclairage genre une lampe torche tu en en mesure de voir l'affichage ça te permettrais peut etre de rentrer ton code...
Vieux 06/10/2026, 09h56   #5
thierry du58
Avatar de thierry du58
essai de te connecter a un ecran exterieur genre partage d ecran
un thanks sa peu aider
Vieux 06/10/2026, 10h59   #6
uncleseb
Avatar de uncleseb
Pouvoir de réputation: 42
Salut ,
a part essayer un câble micro usb vers HDMI pour te brancher sur un ecran eou changer l'écran , il n'y a pas bien de solution simple.
Sinon , lire directement la mémoire mais ce n'est plus le même budget.
Pas de thanks , pas d'aide - Pas de bras , pas de chocolat
Vieux 07/10/2026, 11h51   #7
amdur69
Avatar de amdur69
Alors pour l'utilisation d'un câble USB vers HDMI, j'en suis pas sûr car c'est un vieux téléphone mais je vais essayé.
Pour l'eclairage, je vois que c'est allumé mais pas suffisamment pour voir les chiffres d'ailleurs ont ne les voit pas...
Merci à vous.
Je partagerais la solution si j'arrive à trouver quelque chose.
Vieux 07/10/2026, 20h34   #8
thierry du58
avec un cordon usb connecter a un ordi tu le retrouve ? au moins voir si sa le detecte
Vieux 10/10/2026, 18h40   #9
amdur69
Avatar de amdur69
Malheureusement j'ai essayé mais ça ne marche pas, il n'y a pas le débogage.
J'ai donc laissé tomber....
Merci à tous.
Bon week-end.
Récupération de données tico Café du forum 9 06/04/2026 21h11
Logiciel récupération de données DIAGAUTO33 Logiciel 7 10/05/2022 16h33
logiciel de récupération de données ayach Logiciel 1 19/11/2019 21h18
Ordi portable tactile pour diag strix Informatique 7 04/09/2015 20h36
Schéma batterie ordi portable YUMBO Café du forum 5 22/08/2014 18h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h33.
