Vieux 05/10/2026, 00h52   #1
raouldz
Avatar de raouldz
raouldz is an unknown quantity at this point
Par défaut Extraction PIN / CS / MAC Micronas CDC32xx + 24C32 – VW Touran 2007
Je sollicite votre aide pour l'adaptation d'un tableau de bord d'occasion sur mon véhicule suite à la panne de mon compteur d'origine.
Voici les données techniques de mon véhicule :
• Modèle : Volkswagen Touran 1T1 (2007)
• Motorisation : 2.0 TDI 140cv (Code moteur : BKD)
• Compteur d'origine : VAG Référence 1T0920862F
• Type de microcontrôleur : Micronas CDC32xx + EEPROM 24C32 (Crypto)
J'ai réussi à extraire le dump brut complet de mon compteur d'origine (lu sur table à l'aide de mon programmateur). Est-ce qu'une âme charitable équipée d'un outil adapté (type VVDI2 ou VAG KM+IMMO) pourrait décoder mon fichier joint afin de m'extraire :
• Le Code PIN
• Le Component Security (CS - 7 octets)
• Le MAC
Je joins le dump brut d'origine à ce message. Si quelqu'un a également la possibilité de préparer directement un fichier cloné ou vierge à injecter, je suis preneur !
Un grand merci d'avance à la communauté pour votre aide et votre temps.
Cordialement.
Type de fichier : bin ma touran 2v.bin (4,0 Ko, 7 affichages)
raouldz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/10/2026, 17h09   #2
klif26
Avatar de klif26
klif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of light
Contact tristan, sur le forum, c est un pro vw
klif26 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/10/2026, 21h06   #3
Glaacia
Avatar de Glaacia
Pouvoir de réputation: 5
Glaacia will become famous soon enoughGlaacia will become famous soon enough
Salut les données ne sont pas dans l'eprom mais dans le micronas cela necessite de patcher l'eprom pour lire les immodata en OBD
et ensuite les ecrire dans le compteur d'occasion en utilisant la meme methode
Pour moi il n'est pas possible de le faire à distance
Glaacia est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Glaacia For This Useful Post:
raouldz (08/10/2026)
Vieux 08/10/2026, 17h13   #4
raouldz
Avatar de raouldz
Envoyé par Glaacia Voir le message
merci pour la repense , jai commandée vag k can 1.4 pour essayer de recupere code pin du ecu esque avec votre expérience si facile sans dépose ecu , une autre question si je achate le meme reference de compteur je swap eeprom possible que ca marche je sais pas les la cle de dicripage ces par reference ou pour chaque compteur ?Merci d'avance
Vieux 11/10/2026, 19h40   #5
Tazz
Avatar de Tazz
Tazz is an unknown quantity at this point
salut je peux t'aider si tu veux j'ai vvdi
Tazz est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Tazz For This Useful Post:
othman.bsk (11/10/2026)
Vieux 12/10/2026, 01h34   #6
dedz
Avatar de dedz
dedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to behold
Envoyé par raouldz Voir le message
Salut non jamais sa ne demarera en swappan l eeprom . Comme citée plus haut les données sont dans le micronas
Envoyé de mon SM-S948B en utilisant Tapatalk
dedz est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to dedz For This Useful Post:
Glaacia (12/10/2026)
Aide] Extraction PIN / CS / MAC pour adaptation compteur d'occasion – Touran 2007 Mic raouldz Tableau de bord (Dashboard) 1 09/10/2026 13h56
AKL SKODA OCTAVIA 2007 VDO-CDC32xx + 24C32 heska77240 Immobilizer dumps/solutions 10 11/11/2025 18h34
extraction cs code pin mac depuis eeprom compteur touran momo29 Transponder, code pin 3 12/01/2019 01h43
Touran Micronas LphantMan Tableau de bord (Dashboard) 0 03/11/2017 16h30
Compteur Micronas Audi A3 2007 Mister974 Tableau de bord (Dashboard) 1 19/02/2012 21h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h20.
