Vieux 06/11/2025, 11h57   #1
heska77240
Avatar de heska77240
heska77240 is on a distinguished road
Par défaut AKL SKODA OCTAVIA 2007 VDO-CDC32xx + 24C32
Salut à tous j'ai besoin de votre aide s'il vous plait, je galère depuis 4 jours sur un AKL SKODA OCTAVIA 2007 VDO-CDC32xx + 24C32
J'ai tout essayé mais la voiture ne démarre pas:
Avec le Xhorse Key Tool Plus:
- Procédure AKL échec et l'apprentissage de clé est ok mais la voiture ne démarre pas.
- Avec mon key tool plus j'ai récupéré le PIN et le CS mais j'ai fait une clé avec ça et rien non plus.
- J'ai DUMP le 24c32 du compteur j'ai fait une clé avec le DUMP mais pareil ca démarre pas.
- J'utilise un superchip xhorse généré en TP24 SKODA.
- Avec mon OBDSTAR j'ai fais un apprentissage de clé avec succès pareil ça démarre pas.
Franchement je suis comme un fou je ne sais pas d'où viens le problème.
Par contre ce que je trouve bizzare c'est que le PIN du dump et celui récupéré par OBD ne sont pas les mêmes voir photos.
Merci à vous ;)
///AMG
heska77240 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/11/2025, 21h46   #2
youcar
Avatar de youcar
Pouvoir de réputation: 6
youcar has a spectacular aura aboutyoucar has a spectacular aura aboutyoucar has a spectacular aura about
Salut , quand tu dis ça ne démarre pas (ça ne démarre pas du tous ? Pas de démarreur ?)
Envoyé de mon 2406APNFAG en utilisant Tapatalk
youcar est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to youcar For This Useful Post:
heska77240 (07/11/2025)
Vieux 06/11/2025, 23h32   #3
Seev59
Avatar de Seev59
Pouvoir de réputation: 5
Seev59 will become famous soon enough
Salut tu as bien généré clé constructeur avant l'apprentissage ?
Seev59 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Seev59 For This Useful Post:
Vieux 07/11/2025, 01h39   #4
Glaacia
Avatar de Glaacia
Glaacia will become famous soon enoughGlaacia will become famous soon enough
Salut, si défaut antidémarrage ça lance le demarreur et ça cale après une seconde. Tu confirmes que tu as bien ce symtpome ?
En diag il te met clé reconnue avec son ID ?
Glaacia est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Glaacia For This Useful Post:
Vieux 07/11/2025, 08h26   #5
Pouvoir de réputation: 113
Ta un pb sur ta lecture pas normal les 8 clés soient déjà affecté
Ces dash parfois seulement en jtag tu t’en sors en lisant le micronas
heska77240 (07/11/2025), yastrax (07/11/2025)
Vieux 07/11/2025, 08h44   #6
yastrax
Avatar de yastrax
yastrax is just really niceyastrax is just really niceyastrax is just really niceyastrax is just really nice
Salut je suis d'accord avec Fils. Si tu n'as pas ton micronas tu ne pourras rien faire. Regarde il y a des schemas un peu partout. Pas facile faire mais pas impossible
yastrax est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to yastrax For This Useful Post:
Vieux 07/11/2025, 13h01   #7
heska77240
Salut, je vais répondre à tous les post en une seule reponse:
- YourCar: elle démarre et se coupe à cause de l'anti démarrage
- Seev59: oui en TP24 id48 megamos (superchip xhorse xt27a)
- Glaacia: oui j'ai bien ce symptome, j'ai pas fais de diag
- Fils: j'ai aussi pensé à un probleme de lecture voila pourquoi:
Le compteur est un VDO-CDC32xx + 24C32:
Dans le KEY TOOL PLUS quand je charge le dump eeprom avec le menu VDO-CDC32xx + 24C32 il me demande un fichier FLASH que je n'ai pas.
et quand je charge le DUMP avec un autre menu, le menu VDO + 24C32, il me montre les 8 clés du véhicule de la capture peut etre qu'il est faut car il génére ce fichier car il manque la FLASH non ?
- Yastrax: je suis ok avec ce que tu dis mais si jai reussi à obtenir le code CS et PIN par OBD c'est quil a bien lu le micronas car pour avoir le PIN et CS il faut pouvoir lire eeprom et micronas, ou alors je mélange tout ....
Merci à tous pour votre aide ;)
///AMG
Vieux 07/11/2025, 16h50   #8
yastrax
Avatar de yastrax
C'est justement le fichier flash ( qui vient de la micronas )
Que tu devras lire en Boot comme te l'a dit Fils precedemment
de memoire tu dois preparer a une dealer key et ensuite lancer ta programmation de clé
The Following 3 Users Say Thank You to yastrax For This Useful Post:
fils (07/11/2025), heska77240 (10/11/2025), youcar (08/11/2025)
Vieux 10/11/2025, 22h17   #9
algerkov
Avatar de algerkov
algerkov is on a distinguished road
Salut, c'est quoi comme calculateur moteur la dessus ? Tu pourrai essayer de lire ton ecu moteur pour confirmer que le CS + PIN correspond bien à ce que tu as en OBD.
Je pense qu'un diag aidera à avancer
algerkov est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to algerkov For This Useful Post:
heska77240 (18/11/2025)
Vieux 11/11/2025, 01h17   #10
kanokano
Avatar de kanokano
kanokano will become famous soon enough
salut, la lecture du 24C32 ça aurais était bien que tu le dessoude pour le faire la lecture, comme ca tu était sur d'avoir le bon code pin, comme dit plus haut les amis avant la programmation tu doit faire une clef revendeur ,c'est peut être pour ca que ça ne fonctionne pas.
kanokano est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kanokano For This Useful Post:
Vieux 11/11/2025, 18h34   #11
heska77240
Un membre du forum qui nÂ’est pas dans le fil de ce sujet mÂ’a apporté la solution en privé, il fallait générer un fichier service mode Ã* injecter dans le chip du compteur pour pouvoir continuer les manipulations habituelle sans que ça échoue, merci Ã* Quattro899 !
///AMG
The Following User Says Thank You to heska77240 For This Useful Post:
yastrax (11/11/2025)
Skoda Octavia pb fermeture karl6 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 5 28/07/2024 23h15
Full bdm Skoda Octavia amine08 Programmateur de composant (flasher) 0 11/01/2021 22h49
Immo Off PPD 1.2 Skoda octavia vfred748 Immobilizer dumps/solutions 1 04/03/2020 23h05
skoda octavia capteur pmh G28 zenata VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 11 03/03/2018 15h41
fichier skoda octavia majidauto Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 19/05/2011 06h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h24.
