Vieux 04/10/2026, 18h02   #1
matt978
Avatar de matt978
Par défaut Cherche pinout caméra 3008 II ref 95947p019p
J'ai une caméra de Peugeot 3008 II
Qui chauffe pas mal et rentre en défaut au bout de quelques minutes.
elle a le numéro de référence suivant 95947p019p
Et j'ai les DTC suivant
b117F:00
Et
b1005:96
Je cherche à la mettre en alimentation sur table et regarder a la caméra thermique la où elle chauffe avant de couper.
Vieux 04/10/2026, 18h36   #2
a3pughjolu
Avatar de a3pughjolu
Pouvoir de réputation: 23
a3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud of
Salut Mon Ami
Voila pour toi
Pin 1 = Masse
Pin 12 = +12 V
Pins 8 et 9 = réseau CAN vers BSI
Pins 2, 4, 5 et 11 = réseau haute vitesse utilisé notamment avec le radar
The Following User Says Thank You to a3pughjolu For This Useful Post:
matt978 (04/10/2026)
Vieux 04/10/2026, 18h38   #3
Pouvoir de réputation: 113
C’est impossible à ouvrir proprement
Change la
Vieux 04/10/2026, 18h49   #4
matt978
Avatar de matt978
Salut fils,
Celle là a 4 vis et je l'ai déjà ouverte sans soucis
3008 II de 2020.
https://www.gerritsautomotive.nl/en/...amera/19207170
If you want to touch the sky, f**k a duck and try to fly!
Vieux 04/10/2026, 19h09   #5
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 67
Pas rare les soucis de camera ça peut meme te foutre en rade quand ça pertube le reseau
matt978 (05/10/2026)
Vieux 04/10/2026, 19h54   #6
oui cvm
le pb cote camera
Vieux 04/10/2026, 20h07   #7
puce eye en bga et te faut une database pour la reveiller :-)
amuse toi bien
Vieux 05/10/2026, 07h24   #8
matt978
Avatar de matt978
Ah mince, je ne peux pas juste la mettre sous tension pour voir si un composant chauffe anormale ment??
C'est pour dépanner un pote, je lui ai dit que je jetterai un œil et que si c'est au dessus de mes capacités ben qu'il en achèterai une d occasion.
Merci pour vos réponses
a3pughjolu (05/10/2026)
Vieux 05/10/2026, 09h36   #9
Tu constera par toi même :-)
J’en ai eu plusieurs en panne et tenter de faire une fonctionnelle avec les pièces des autres
Le mcu est pas démontable proprement du moins sans matériel pro pour bga
Donc sa a fini à la poubelle mdr
Vieux 05/10/2026, 09h51   #10
matt978
Avatar de matt978
Oui ça , je ne fais pas de re-balling
Pas le matos ni le savoir faire.
Je m'arrêterai juste aux tests des condesenteurs .
Et régulateur de tension. Lol
Vieux 09/10/2026, 16h04   #11
pin 2 et 11 non connecter...
le pinout honnetement sa commence deja pas super bien :-)
matt978 (09/10/2026)
Vieux 09/10/2026, 17h08   #12
matt978
Avatar de matt978
salut Fils
tu as raison je l'ai branché en statique et je ne reproduit pas la chauffe
29deg sur le regulateur de tension en 3.3Volt
et le CPU monte a 27 deg a tout cassé donc effectivement hors reseau il doit etre moins "stressé" et donc ne pas chauffer autant
c'etait aussi par curiosité lol
merci à tous!
sujet clos
fils (09/10/2026)
Vieux 09/10/2026, 18h00   #13
Yes sans datase pour simuler le réveil a distance il se passe rien :-(
Vieux 10/10/2026, 10h56   #14
uncleseb
Avatar de uncleseb
Pouvoir de réputation: 42
Salut Fils
tu as une photo du MCU ? Il te reste un exemplaire HS ? je pourrai essayer de le dessouder.
Pas de thanks , pas d'aide - Pas de bras , pas de chocolat
Vieux 10/10/2026, 16h32   #15
Photo oui je te ferai
Exemple hs non il me reste qu’un fonctionnel que je garde pour mes essais sur véhicules
De ce que j’ai vu ya 2 catégories celle avec un réseau can adas et d autres plus basique avec un Hspeed
uncleseb (10/10/2026)
Pinout combiné 3008 akasa67 Tableau de bord (Dashboard) 17 20/04/2021 01h49
Pinout 3008 New Memed bubba Airbag 15 05/11/2019 15h24
Pinout spc560 airbag nouveau 3008/5008 wscar Airbag 10 18/05/2019 10h13
cherche clear airbag 3008 0 285 010 659 yvespapou Airbag 5 09/07/2018 18h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h23.
