Vieux 04/10/2026, 16h47   #1
Francky77
Avatar de Francky77
Francky77 is an unknown quantity at this point
Par défaut Demande d'aide schémas/pinout BSI 96 649 689 80
Bonjour à tous, quelqu'un aurait-il le schéma ou pinout d'un BSI d'une 307 SW 1.6 HDi pour un branchement sur table s'il vous plait.
Si quelqu'un a ça cela serait vraiment super!!
référence du BSI : 96 649 689 80
Merci a tous ceux qui prendront le temps de m'aider.
La connaissance est la vraie richesse!
Francky77 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/10/2026, 17h14   #2
shogo
Avatar de shogo
shogo is an unknown quantity at this point
Bonjour, dit moi si ca te convient
shogo est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to shogo For This Useful Post:
Francky77 (04/10/2026)
Vieux 04/10/2026, 17h21   #3
Francky77
Avatar de Francky77
Génial tu gère!!! j'essais ça demain soir au mardi!!
Sans indiscrétion tu as eu ça ou?
Vieux 07/10/2026, 09h44   #4
Francky77
Avatar de Francky77
Salut, j'ai essayer de me brancher hier, j'ai pas de consommation, pas de can bus, pas de tension sur canH et canL....
Vieux 07/10/2026, 10h55   #5
Le s
Avatar de Le s
Le s is an unknown quantity at this point
Par défaut Pin out bsi
Regarde sur le site de ioterminal tu as plusieurs pin out de bsi regarde en fonction du tien et essai
Le s est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/10/2026, 11h04   #6
a3pughjolu
Avatar de a3pughjolu
Pouvoir de réputation: 23
a3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud of
Quel outil tu utilise pour la lecture....
a3pughjolu est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 07/10/2026, 15h42   #7
shogo
Avatar de shogo
J'ai déjà fait plusieur lecture avec l'obdstar et ce montage et aucun problème.
Vieux 10/10/2026, 20h00   #8
pablo79
Avatar de pablo79
pablo79 is an unknown quantity at this point
Salut Francky77,
Si ton BSI 96 649 689 80 ne présente aucune consommation sur table, je commencerais par vérifier son alimentation avant de chercher un problème de communication CAN.
Quelques points à contrôler :
- vérifier que le schéma correspond exactement à la référence et à la version matérielle du BSI ;
- mesurer les alimentations et les masses directement sur les connecteurs du BSI ;
- contrôler l'alimentation avec une source 12 V protégée et limitée en courant ;
- vérifier si le montage nécessite un signal de réveil ou une alimentation après contact ;
- vérifier ensuite seulement la communication avec l'outil de diagnostic.
L'absence d'activité sur CAN-H et CAN-L ne suffit pas, à elle seule, à conclure que le BSI est défectueux, notamment s'il n'est pas correctement alimenté ou réveillé.
Quelle alimentation utilises-tu sur table, et quelle consommation mesures-tu exactement ?
Avec ces informations, on pourra mieux distinguer un problème d'alimentation d'un problème de communication.
Bon courage !
pablo79 est déconnecté   Réponse avec citation
demande schemas electrique kangoo 2015 momo59490 Immobilizer dumps/solutions 4 11/03/2025 14h21
Demande schémas électriques Peugeot 107 1.0i 12v boîte pilotée dough29 PSA Group Peugeot, Citroën 9 25/04/2022 09h32
aide pinout sid 801 avec ioterminal Moulay Immobilizer dumps/solutions 4 16/07/2017 04h06
demande pinout dash visteon megane2 mampita Tableau de bord (Dashboard) 1 02/12/2016 14h19
Besoin d'aide sur pinout Edc16 C39 nicolas1149 Programmateur de composant (flasher) 5 04/05/2016 06h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h40.
