| Programmateur de composant (flasher) Aide concernant les flasher de calculateur d'injection, Kwp2000, Bdm, Ghaletto, MPPS ...etc |
Bonjour tout le monde
J'ai essayé d'extraire par obd via Galletto v54 un Edc16c39 sur ma Stilo 140 mjt et sur une Alfa 159Ti rien à faire il me demande de relier le pin 7 au 25 ( c'est quoi sa?) j'ai donc essayer donc par pinout mais je ne trouve pas à quoi correspond les couleurs de mon galletto made in china Jaune ou vert pour le K-line et pareil pour ignition (apres contact). Merci de votre aide |
Ce n'est pas expliqué dans l'aide de ton outil? |
La meilleure solution est au bdm
Si je t'apporte mon aide n'oubli pas le bouton thanks |
Regarde dans la liste si ton est Ok pour la lecture par OBD ,
Ou Regarde dans la liste par quel moyen il doit être lu . |
Regarde dans la liste si ton ECU est Ok pour la lecture par OBD ,
Ou Regarde dans la liste par quel moyen il peux être lu . |
C la phrase standard du galleto sur edc16c39 tu tien pas compte du message et si tu lis bien il te dis sa si tu as un problème de lecture mais sa passe trankilou tkt sa prend son temps mais sa passe.
Et après pareil le bdm valeur sur pour edc16xxx |
| besoin pinout mjd 6f3 | karera 1 | Pinout calculateurs et bootmode | 41 | 25/05/2020 13h03 |
| besoin de pinout | rezki002 | Programmateur de composant (flasher) | 1 | 02/12/2015 18h29 |
| Besoin pinout gateway VAG | UdsCanOnline | Tableau de bord (Dashboard) | 1 | 03/09/2015 12h25 |
| besoin Pinout edc15v 80pin | skeuf | Pinout calculateurs et bootmode | 10 | 01/05/2015 22h38 |
