![]() Date d'inscription: janvier 2022
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
J'ai un soucis avec le calculateur d airbag sur une vielle mamie . Lol J'ai fait la "toutouille" du raccordement de la voie 3 a la masse . Sur le connecteur 3 voies secondaire (diag airbag);qui est accroché 1 côté du ventilateur d habitacle. Bref Je fait la procédure des 3 secondes Et j'obtiens les codes (clignotements) suivants 6, 8 et 12. Dans la doc fiat cela correspond à. 6 Pretensioneur siège passager 8 témoin de défaut airbag défaillant 12 c'est non documenté dans la doc. J'ai contrôlé le cablage du pretensioneur et c'est ok pas de CC. Cette auto n'a pas d airbag Pas mais une boîte a gants. Il y a un câble en attente avec un connecteur et un bouchon qui a une résistance de 2.9 ohm. J'ai mis ce bouchon sur le câblage du pretensioneur et les DTC ne changent pas. Même après la mise à la masse de plus de 10secondes pour effacer les défauts. J'ai même tenter une résistance de 2.2ohms mais rien y fait. Quelques sait si on peut virginiser ce boîtier? Ou a une idée sur mes galères ? Merci de m'avoir lu. |
J'ai ouvert le boîtier c'est une 93c06 dedans plus un genre de Mcu a 68 broches
If you want to touch the sky, f**k a duck and try to fly! |
ci joint le dump de la 93c06 du boitier airbag
est ce que quelqu'un peut y regarder merci?
J'ai fait un reset en prenant une punto 1 avec une 93c06
Je n'ai plus que 6 et 12. Quelqu'un sait a Quoi correspond les 12 clignotements ? Merci
#5 | |
![]() Date d'inscription: décembre 2018
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Es ce que tu a essayé de mettre directement ta resistence sur les pins, pour eliminer probleme faisceau...
| The Following User Says Thank You to a3pughjolu For This Useful Post: | matt978 (01/10/2026) |
#6 | |
Oui mais ça n'a rien donné Par contre la je viens de voir que le pretensioneur droit est déclenché. Donc je vais en rechercher un. Normalement il ne restera que le défaut 12. Si j'y arrive. Je posterai mon "clear dump" Merci |
| The Following User Says Thank You to matt978 For This Useful Post: | a3pughjolu (01/10/2026) |
j'associerait ton code 12 a l'ecu verouillé a cause du pretentionneur, a verifié bien entendu, aussi sur cette serie beaucoup de crach avec code 12 avec erreur interne de l'ecu....
Merci Hervé,
Le pretensioneur est commandé ainsi que l ecu d airbag. Je mettrai un message quand ça avancera ! Merci a toi
| The Following User Says Thank You to matt978 For This Useful Post: | a3pughjolu (02/10/2026) |
| Immo off Fiat Barchetta ( Hitachi ) 1.8 16v ??? | Race84 | Immobilizer dumps/solutions | 22 | 04/11/2026 20h56 |
| cherche schéma electrique fiat barchetta 1996 | matt978 | Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari | 3 | 21/09/2026 08h31 |
| Code Radio Fiat Barchetta | charlydiag | Autoradio et Navigateur GPS | 9 | 03/05/2019 17h57 |
| immo off fiat barchetta | BELL | Immobilizer dumps/solutions | 31 | 08/01/2017 22h27 |
| Airbag FIAT Barchetta | split78 | Airbag | 2 | 16/06/2010 21h08 |
