Salut à tous
Je aurais besoin d un immo off fiat barchetta essence Merci d avance |
| The Following User Says Thank You to BELL For This Useful Post: | sandy976 (10/02/2015) |
hello
tu ouvres l'ecu et tu enleves l'eprom OKI M951G ça devrait le faire. sandy |
Ok merci tu est sure que sa marche
moi non mais sur carlabimmo ils disent que ç'es la bonne solution...
il faut que tu vois si 'est bien ecrit OKI M951G de toute facon il faut que tu la sorte car au pire, il faudra faire le off la dessus, tu pourras la lire comme une 93c46 ou 56. ç'est une dil 8 pattes sandy |
Sinon au pire tu pourrais me faire un off
C un 93c 46 qui peut me faire un off merci Dernière modification par jphp ; 10/02/2015 à 21h00. |
elle demarre sans l'eprom ?
si elle demarre pas, poste ton fichier pour le off sandy Dernière modification par jphp ; 10/02/2015 à 21h01. Motif: fusion |
Il faut que j élève eeprom 93c 46 c sa?
Voici le dump origine Dernière modification par jphp ; 10/02/2015 à 21h02. Motif: fusion |
ça demarre sans l'eprom ?
Sans l eeprom sa demarre pas
essayes ça et informe stp
ça revient au meme que sans eprom si ça demarre pas, tu dois avoir un autre p sandy Dernière modification par jphp ; 10/02/2015 à 21h03. Motif: fusion |
| The Following User Says Thank You to sandy976 For This Useful Post: | BELL (10/02/2015) |
Je vais essayé ton dump j'ai regarder le fichier ta mit que des ffe c est bien sa
yes c'est ce qui est recommandé
sandy |
Je vien d essayer sa demarre pas
ok je poste ton dump chez chez carlaimmo
sandy |
#15 |
j'ai pas trouvé le tien mais voici ce qui est recommandé
voir image sandy |
| Immo off Fiat Barchetta ( Hitachi ) 1.8 16v ??? | Race84 | Immobilizer dumps/solutions | 22 | 04/11/2026 20h56 |
| Immo off Fiat barchetta eeprom 93c46 | jahrod | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 14/04/2014 23h26 |
| immo off fiat | SOTISEN | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 26/06/2013 11h54 |
| immo off fiat | messhi78 | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 07/08/2011 13h52 |
| Airbag FIAT Barchetta | split78 | Airbag | 2 | 16/06/2010 21h08 |
