| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
J'ai programmer une clé sur un Citroën Jumper de 2024 a partir du dump BSI Magneti Marelli avec l'Autel IM608 la clé démarre sans problème mais la centralisation non j'ai tenté de la synchronisé en mettant le contact et appuyer sur fermer 10sec toujours rien si quelqu'un as une piste LES INFOS : véhicule : Citroën Jumper année : 2024 Bsi : Magenti Marelli Clé : pliable id46 3bouttons Outils : Autel IM608 > Clé via DUMP Ps : je n'arrive pas a programmer la clé en obd avec l'autel |
![]() Date d'inscription: juin 2015
Tu as testé si la clé emet bien? le KM100 comme l'IM608 te permettent de tester tu as que la clé que tu as appairé? ou une autre clé dispo? |
| The Following User Says Thank You to MrRorry For This Useful Post: | Karim69 (28/09/2026) |
#3 | |
---------- Post added at 22h31 ---------- Previous post was at 22h30 ---------- et aussi la centralisation fonctionne si on utilise le bouton d'ouverture et fermeture qui ce trouve sur le tableau de bord |
Ok
l'origine et type precis de la clé? (aliex, autel, ...) Aussi, apres le pin recuperé, tu devrais opter pour diagbox pour ce qui est de l'apprentissage |
La clé viens de Aliexpress j'ai le code PIN mais avec Diagbox pour faire le dealer key il y as pas de module a coté parce-que sur le jumper c'est un systéme FIAT il faut faire la dealerkey avant de faire l'apprentissage
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tu ne peux pas faire fonctionner la centralisation avec une cle by dump. Envoyé de mon SM-S942B en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to CleAuto64 For This Useful Post: | Karim69 (29/09/2026) |
![]() Date d'inscription: août 2019
Pouvoir de réputation: 9 ![]() ![]() |
Si tu aurais ajouter ta clé via obd la centralisation se programme en même temps que le transpondeur. ---------- Post added at 07h26 ---------- Previous post was at 07h23 ---------- j'avais pas vu que tu n'arrives pas à la programmer par obd Après si c'est une clé aftermarket tu dois la pré coder |
| The Following User Says Thank You to shredder95 For This Useful Post: | Karim69 (29/09/2026) |
#9 | |
avec mon km100 j'en ai fait sur vag, sur psa avec le pin je passe par diagbox et aucun soucis. Ce que tu peux faire, tu prend le diagbox que je viens de mettre en ligne puis avec un simple obdlink et ta clé associée au vehicule tu recuperes le PIN en quelques secondes et en toute securité (100% passif donc sans risque, aucune soudre, lecture ou demontage)) de la tu refais la procedure d'apprentissage clé avec diagbox. (a condition d'avoir une "XS evo" et une obdlink) Pour diagbox, il est completement libre d'utilisation (a duree indeterminée...) et la fonction de recuperation Pin est totalement libre et le restera quoi qu'il arrive si tu as des clé a faire sur PSA je te recommande d'avoir ca dans tes outils, pour faire un double c'est pratique et simple. (pour le AKL c'est une autre histoire comme tu sais mais ce n'est pas le sujet) Voila, moi j'aurai fait comme ca en tous cas |
| The Following User Says Thank You to MrRorry For This Useful Post: | Karim69 (01/10/2026) |
![]() Date d'inscription: octobre 2021
Slt
Attention sgw sur ces modele systeme fiat. La cle, il faut regarder le precodage avant de la programmer pr bien s assurer que c est une marelli Cordialement Envoyé de mon VKP-NX9 en utilisant Tapatalk
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi |
Tu as raison à voir si son soucis ne vien pas de là mais de toute façon Sur les clef aftermarket il y a une manipulation avec les bouton pour passer de magneti marelli à delphi et vis versa
Ah oui, j'avais zappé l'annee (recente) du vehicule...
Donc vu que tu l'as acheter sur Mr ali tu as sois une clé aftermarket ou universel et non une clé concessionnaire. Tu aurais du pré coder ta clé car la centralisation se programme en même temps que le transpondeur. |
| The Following User Says Thank You to shredder95 For This Useful Post: | Karim69 (01/10/2026) |
#14 | |
---------- Post added at 23h50 ---------- Previous post was at 23h47 ---------- salut merci pour ta réponse la clé est une aftermarket le problème c'est que avec la im608 on peut pas juste faire le make dealer key sur table a partir du dump et la procédure en obd ne passe pas le bsi est crypté sur ce model c'est même pas juste un gateway as shunté |
#15 |
s'il y as quelqu'un qui as la zedfull ou la xhorse key tool plus pad secteur 30/34 ce serait top
| Bmw ista+ 4.53.40 [12.2024] | mod-files.com | BMW, Mini, Rolls-Royce | 8 | 17/09/2026 10h27 |
| VAG dataflash 24.10 [2024] | mod-files.com | VAS5054, VCDS, ODIS | 0 | 19/09/2025 15h51 |
| Manuel Rep Full Ducato Boxer Jumper 2024 | fils | PSA Group Peugeot, Citroën | 0 | 15/12/2024 13h41 |
| VAG Flashdaten 6 2024 | Malpa | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 0 | 02/08/2024 15h40 |
