Vieux 28/09/2026, 19h59   #1
Karim69
Avatar de Karim69
Karim69 is on a distinguished road
Par défaut Centralisation Jumper 2024
J'ai programmer une clé sur un Citroën Jumper de 2024 a partir du dump BSI Magneti Marelli avec l'Autel IM608 la clé démarre sans problème mais la centralisation non j'ai tenté de la synchronisé en mettant le contact et appuyer sur fermer 10sec toujours rien si quelqu'un as une piste
LES INFOS :
véhicule : Citroën Jumper
année : 2024
Bsi : Magenti Marelli
Clé : pliable id46 3bouttons
Outils : Autel IM608 > Clé via DUMP
Ps : je n'arrive pas a programmer la clé en obd avec l'autel
Karim69 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/09/2026, 22h20   #2
MrRorry
Avatar de MrRorry
MrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond repute
Tu as testé si la clé emet bien? le KM100 comme l'IM608 te permettent de tester
tu as que la clé que tu as appairé? ou une autre clé dispo?
MrRorry est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to MrRorry For This Useful Post:
Karim69 (28/09/2026)
Vieux 28/09/2026, 22h31   #3
Karim69
Avatar de Karim69
Envoyé par MrRorry Voir le message
Oui j'ai uniquement cette clé j'en avais une deuxieme plate simple je l'ai supprimé pensant que c'était peut le fait d'avoir deux genre de clé qui posait problème j'ai tester la clé avec le keydiy elle émet bien une frequence
---------- Post added at 22h31 ---------- Previous post was at 22h30 ----------
et aussi la centralisation fonctionne si on utilise le bouton d'ouverture et fermeture qui ce trouve sur le tableau de bord
Vieux 28/09/2026, 22h58   #4
MrRorry
Avatar de MrRorry
Ok
l'origine et type precis de la clé? (aliex, autel, ...)
Aussi, apres le pin recuperé, tu devrais opter pour diagbox pour ce qui est de l'apprentissage
Vieux 28/09/2026, 23h04   #5
Karim69
Avatar de Karim69
Ok
La clé viens de Aliexpress j'ai le code PIN mais avec Diagbox pour faire le dealer key il y as pas de module a coté parce-que sur le jumper c'est un systéme FIAT il faut faire la dealerkey avant de faire l'apprentissage
Vieux 29/09/2026, 06h53   #6
CleAuto64
Avatar de CleAuto64
CleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to all
Tu ne peux pas faire fonctionner la centralisation avec une cle by dump.
Envoyé de mon SM-S942B en utilisant Tapatalk
CleAuto64 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to CleAuto64 For This Useful Post:
Karim69 (29/09/2026)
Vieux 29/09/2026, 07h26   #7
shredder95
Avatar de shredder95
Pouvoir de réputation: 9
shredder95 will become famous soon enoughshredder95 will become famous soon enough
Si tu aurais ajouter ta clé via obd la centralisation se programme en même temps que le transpondeur.
---------- Post added at 07h26 ---------- Previous post was at 07h23 ----------
j'avais pas vu que tu n'arrives pas à la programmer par obd
Après si c'est une clé aftermarket tu dois la pré coder
shredder95 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to shredder95 For This Useful Post:
Vieux 29/09/2026, 14h59   #8
Karim69
Avatar de Karim69
Envoyé par CleAuto64 Voir le message
J'ai déjà vue faire avec zedfull plus et la centralisation fonctionnait cependant je ne l'ai pas
Vieux 30/09/2026, 08h48   #9
MrRorry
Avatar de MrRorry
Envoyé par Karim69 Voir le message
Ton IM608 te permet pas de creer une dealer key?
avec mon km100 j'en ai fait sur vag,
sur psa avec le pin je passe par diagbox et aucun soucis.
Ce que tu peux faire, tu prend le diagbox que je viens de mettre en ligne
puis avec un simple obdlink et ta clé associée au vehicule tu recuperes le PIN en quelques secondes
et en toute securité (100% passif donc sans risque, aucune soudre, lecture ou demontage))
de la tu refais la procedure d'apprentissage clé avec diagbox. (a condition d'avoir une "XS evo" et une obdlink)
Pour diagbox, il est completement libre d'utilisation (a duree indeterminée...)
et la fonction de recuperation Pin est totalement libre et le restera quoi qu'il arrive
si tu as des clé a faire sur PSA je te recommande d'avoir ca dans tes outils,
pour faire un double c'est pratique et simple.
(pour le AKL c'est une autre histoire comme tu sais mais ce n'est pas le sujet)
Voila, moi j'aurai fait comme ca en tous cas
Karim69 (01/10/2026)
Vieux 30/09/2026, 09h15   #10
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Fastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond repute
Slt
Attention sgw sur ces modele systeme fiat.
La cle, il faut regarder le precodage avant de la programmer pr bien s assurer que c est une marelli
Cordialement
Envoyé de mon VKP-NX9 en utilisant Tapatalk
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi
Fastdiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Fastdiag For This Useful Post:
Karim69 (01/10/2026), MrRorry (30/09/2026)
Vieux 30/09/2026, 09h20   #11
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
Envoyé par Fastdiag Voir le message
Slt
Cordialement
Tu as raison à voir si son soucis ne vien pas de là mais de toute façon Sur les clef aftermarket il y a une manipulation avec les bouton pour passer de magneti marelli à delphi et vis versa
seadoo831 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to seadoo831 For This Useful Post:
Fastdiag (30/09/2026), Karim69 (01/10/2026), MrRorry (30/09/2026)
Vieux 30/09/2026, 09h47   #12
MrRorry
Avatar de MrRorry
Ah oui, j'avais zappé l'annee (recente) du vehicule...
Vieux 30/09/2026, 19h28   #13
shredder95
Donc vu que tu l'as acheter sur Mr ali tu as sois une clé aftermarket ou universel et non une clé concessionnaire. Tu aurais du pré coder ta clé car la centralisation se programme en même temps que le transpondeur.
Vieux 01/10/2026, 23h50   #14
Karim69
Avatar de Karim69
Salut merci pour la réponse je vais chercher le diagbox sur ton profils enfaite la im608 quand on fait la procédure via le dump ce n'est pas étape par étape on charge le dump on doit choisir un emplacement de clé et tout est fait d'un coup le make dealer key et la programmation , l'ennuie c'est que on ne peut pas choisir si c'est une clé simple ou radiocommandé et on ne peut pas juste faire le make dealer key un truc que je me demande c'est est ce que il y as une différence au make dealer key entre une clé simple et radiocommandé ou est ce que c'est la programmation que la différence ce fait
---------- Post added at 23h50 ---------- Previous post was at 23h47 ----------
Envoyé par shredder95 Voir le message
salut merci pour ta réponse la clé est une aftermarket le problème c'est que avec la im608 on peut pas juste faire le make dealer key sur table a partir du dump et la procédure en obd ne passe pas le bsi est crypté sur ce model c'est même pas juste un gateway as shunté
Vieux 02/10/2026, 20h23   #15
Karim69
Avatar de Karim69
s'il y as quelqu'un qui as la zedfull ou la xhorse key tool plus pad secteur 30/34 ce serait top
Bmw ista+ 4.53.40 [12.2024] mod-files.com BMW, Mini, Rolls-Royce 8 17/09/2026 10h27
VAG dataflash 24.10 [2024] mod-files.com VAS5054, VCDS, ODIS 0 19/09/2025 15h51
Manuel Rep Full Ducato Boxer Jumper 2024 fils PSA Group Peugeot, Citroën 0 15/12/2024 13h41
VAG Flashdaten 6 2024 Malpa VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 0 02/08/2024 15h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h34.
