Vieux 27/09/2026, 23h47   #1
petitdav
Avatar de petitdav
petitdav will become famous soon enough
Par défaut Dump original TRW Fiat Ducato 1358990080 / 219953-101 – 25LC32
Salut à tous,
Je vous partage le dump original d’un calculateur airbag TRW de Fiat Ducato :
Fiat : 1358990080
TRW : 219953-101
EEPROM : 25LC32A – 4 Ko
Le véhicule n’a pas subi de choc, mais le voyant airbag est apparu et le calculateur ne communique plus au diagnostic.
J’ai effectué 3 DUMP . Les trois fichiers sont strictement identiques, donc la lecture semble fiable.
⚠️ Par contre, je ne considère pas ce dump comme un fichier sain/clear : je n’ai pas encore de dump de référence pour le comparer et il est justement possible que le contenu de l’EEPROM soit en cause.
Je le partage malgré tout car il pourra peut-être être utile pour comparaison ou analyse.
Si quelqu’un connaît bien ce calculateur et peut jeter un œil au dump pour me dire s’il voit quelque chose d’anormal, ce serait super 😉
Merci 👍https://mega.nz/file/BXhGGCzL#R-ghSL...HqUmrjTNnLLPKU
petitdav est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/09/2026, 07h41   #2
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Tu ne nous a pas dis quelles investigations ont ete faite avant de se lancer dans l eeprom ?
Car un ecu qui ne communique pas c est en generale l alimentation (fusible, faisceau, masse) ou alors le hw en lui même qui peut etre mort. Composabt ou autre.
Un probleme de dump te donne des défaut mais pas un probleme de communication
Cordialement
Envoyé de mon VKP-NX9 en utilisant Tapatalk
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi
Vieux 28/09/2026, 09h15   #3
petitdav
Avatar de petitdav
Merci pour ton retour 👍
Tu as raison, je n’ai pas détaillé les investigations précédentes. Les alimentations/fusibles et masses ont été contrôlés et le véhicule n’a subi aucun choc. Le défaut est apparu après un arrêt/redémarrage et depuis le calculateur ne communique plus au diagnostic.
Je ne pars pas du principe que l’EEPROM est forcément responsable, je l’ai surtout lue et sauvegardée avant d’aller plus loin. Les 3 lectures sont identiques.
Je vais justement poursuivre côté hardware, notamment alimentation interne et partie CAN. Si tu as des points de contrôle particuliers à me conseiller sur ce TRW, je suis preneur 👍
Vieux 28/09/2026, 10h11   #4
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Je ne connais pas ce calculateur en particulier mais selon mon experience perso lorsqu il y a un pb de dump dans l eeprom le calculateur reste accessible et on a un defaut "probleme composant interne".
J essairai de voir si j a un ori pour comparer
Mais les problemes de comunications, c est souvent du hw et en generale on clone l ecu. Souvent il y a du cafe qui tombe a cet endroit et cela genere un court circuit.
Cordialement
The Following User Says Thank You to Fastdiag For This Useful Post:
petitdav (28/09/2026)
Vieux 28/09/2026, 13h06   #5
petitdav
Avatar de petitdav
Oui tu as raison Pendant que j'attend un dump sain, je vais contrôler : entrée 12 V → protections → régulateurs → alimentations MCU → reset/oscillateur → transceiver CAN → CAN-H/CAN-L......
---------- Post added at 13h06 ---------- Previous post was at 13h03 ----------
Et si tu retrouves un ori pour cette référence, je suis vraiment preneur, ça me permettrait déjà de comparer avec ma lecture et d’écarter ou confirmer cette piste��
Vieux 15/10/2026, 03h48   #6
jouflard
Avatar de jouflard
jouflard is an unknown quantity at this point
Non si leeprom est corrompu alors il n'y a plus de communication possible via le can. Pour corriger ton problème tu dois retrouver un bin d'origine vierge et le réinjecter.
jouflard est déconnecté   Réponse avec citation
Fiat ducato nabin70 Airbag 10 20/08/2024 11h33
Fiat ducato 2.0 pp08 Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 29 14/12/2022 12h51
Immo off fiat ducato rocket dump garagedelachapelle Immobilizer dumps/solutions 5 10/09/2018 11h56
recherche dump fiat ducato edc16C39 tony60 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 9 17/12/2017 20h52
dump Fiat Ducato 95160 Al hoceima Tableau de bord (Dashboard) 9 09/05/2014 22h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h45.
