Vieux 26/09/2026, 22h08   #1
Ketur78
Avatar de Ketur78
Ketur78 is an unknown quantity at this point
Par défaut Problème de type de véhicule dans telecodage bsi Peugeot 208
Bonsoir à tous,
J’ai fait une petite bêtise avec Diagzone 😅
Après avoir changé ma batterie, je voulais faire l’adaptation pour modifier les Ah car j’avais un petit défaut qui remontait à l’OBD.
Je suis allé dans BSI → Télécodage → Divers, et au moment de choisir le véhicule, j’ai sélectionné 208 5 portes (A9) sans faire attention, alors que ma 208 de 2020 est une P21.
Depuis, j’ai le voyant moteur au démarrage avec la clé service, plus d’affichage du niveau de gasoil et les vitres ne fonctionnent plus.
Impossible de revenir en arrière et je n’ai pas de P21 dans Diagzone.
Vous pensez qu’il y a une solution pour remettre ça correctement ou passage obligatoire chez Peugeot ?
Comme outil j’ai Diagzone, une Vci pour Diagbox, et Delphi mais j’ai pas voulu touché plus depuis ma bêtise.
Merci d’avance 🙏
Ketur78 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/09/2026, 22h22   #2
Ketur78
Avatar de Ketur78
---------- Post added at 20h22 ---------- Previous post was at 20h20 ----------
https://zupimages.net/viewer.php?id=26/39/dggj.jpeg
Vieux 26/09/2026, 23h54   #3
MrRorry
Avatar de MrRorry
MrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond repute
utilise diagbox pour diagnostiquer dans un premier temps
pour voir les defauts et le telecodage, tu sauras deja ou sont les incoherences.
je ne connais pas diagzone mais a mon avis, il envoi "a l'aveugle" ton telecodage aux adresses selon le vehicule choisit sans aucune verification,
et qui si on se trompe de vehicule peut avoir un resultat imprevisible....
au pire des cas, avec "Diagbox Ultima", tu telecodes de façon a tout remettre a l'origine.
MrRorry est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to MrRorry For This Useful Post:
damiano59 (01/10/2026), ecutech (27/09/2026), Ketur78 (27/09/2026), maximin (27/09/2026)
Vieux 27/09/2026, 15h43   #4
Ketur78
Avatar de Ketur78
Merci pour ta réponse.
J’ai bien le code : B1003 00 : Défaut de télécodage sur Diagbox.
Je vais dans BSI → Réparation → Télécodage → Visualisation et impression de l’ensemble des paramètres → Configuration véhicule → Divers : j’ai bien Typé de véhicule : 208 5 portes (A9) alors que ma 208 est une P21 d’où le problème.
Mais quand je veux accéder à télécodage avec visualisation des paramètres pour corriger la configuration Diagbox m’indique seulement pas de connexion à internet.
Quelqu’un aurait il une solution ?
Merci à tous
Vieux 27/09/2026, 16h09   #5
hardwares
Avatar de hardwares
hardwares is on a distinguished road
Bonjour excuse moi quand tu ti diagbox ultima tu parle de quoi stp
hardwares est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to hardwares For This Useful Post:
Vieux 27/09/2026, 18h05   #6
Ketur78
Avatar de Ketur78
Envoyé par hardwares Voir le message
Je voudrais savoir aussi stp, j’utilise Diagbox 9.186 pour essayer de résoudre mon problème
Vieux 27/09/2026, 18h47   #7
MrRorry
Avatar de MrRorry
Excellente question,
"ULTIMA" est la derniere version qui gere le telecodage hors ligne
une sorte de code de projet pour savoir de quelle version on parle precisement...
elle est dispo dans le topic que j'ai cree hier pour cette version
C'est normal pour ce qui est des autres versions,
elles font a peine du diag et clairement pas de telecodage...
Ce ne sont que des copies grossieres de mes versions (fichier configuration, icone, graphisme...)
ils piquent tout, surement des personnes en quete de reconnaissance
pas grave, c'est le jeu
Enfin bref, apprivoisez la version ULTIMA et vous pourrez normalement reparer le telecodage incoherent
The Following 2 Users Say Thank You to MrRorry For This Useful Post:
damiano59 (01/10/2026), Ketur78 (27/09/2026)
Vieux 27/09/2026, 19h33   #8
Ketur78
Avatar de Ketur78
Merci beaucoup pour ton retour et ton partage, je le téléchargerai ce soir et l’essayerai demain.
Merci encore
Vieux 28/09/2026, 18h00   #9
Ketur78
Avatar de Ketur78
Alors jÂ’ai téléchargé et installer la version ULTIMA et franchement rien Ã* dire ! Télécodage effectué sans soucis.
La voiture refonctionne normalement, par contre il me reste 3 défauts dans le bsi encore :
- U1F16 08 : Calculateur muet sur réseau CAN
- U1F00 00 : Événement non historisé dans le journal des défauts
- B1003 00 : Défaut de télécodage (attention, ce défaut peut être un faux défaut)
Que dois-je faire Ã* présent ?
Merci Ã* tous et encore merci Ã* toi MrRorry pour ton application !
---------- Post added at 16h00 ---------- Previous post was at 15h59 ----------
Alors j’ai téléchargé et installer la version ULTIMA et franchement rien à dire ! Télécodage effectué sans soucis.
Que dois-je faire à présent ?
Merci à tous et encore merci à toi MrRorry pour ton application !
Problème télécodage peugeot 4007 Diagbox babass14 PSA Group Peugeot, Citroën 2 27/08/2020 23h47
Comment reconnaitre le type de véhicule maitre_flav Outil de programmation 1 15/04/2014 11h11
telecodage vin autoradio psa type RD3 RD4 TAGADA Autoradio et Navigateur GPS 22 17/02/2014 15h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h39.
