Vieux 27/08/2020, 21h53   #1
babass14
Avatar de babass14
babass14 is an unknown quantity at this point
Par défaut Problème télécodage peugeot 4007 Diagbox
Je rencontre un problème étrange sur mon peugeot 4007.
Pour info, ce modèle est réalisé sur une base de Mitsubishi Outlander et en possède une bonne partie des composants.
Donc j'utilise une interface PSA XS evolution (copie chinoise en version Full Chips) qui est flasher en version 921815 C. Au niveau de Diagbox j'utilise actuellement la 7.57 (en profil 02FFF000).
Le problème est également présent avec l'ensemble des versions en ma possession allant de la 7.01 à la 7.83.
Mon problème est le suivant. Lorsque je veux faire du télécodage manuel sur mon BSI dans la partie "configuration véhicules", tout fonctionne correctement, par contre dans la partie "options client" j'ai dans 100% des cas "échec télécodage", quelque soit l'option que je souhaite modifier.
Auriez vous des pistes à explorer car je tourne en rond depuis 3 jours sur le problème.
babass14 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/08/2020, 22h25   #2
gary89
Avatar de gary89
Pouvoir de réputation: 37
Bonjour certainement parcque il faut ce connecté au serveur psa et vu que tu as pas une version officielle ça marche pas . Quel options veux tu rajouter ?
Vieux 27/08/2020, 23h47   #3
babass14
Avatar de babass14
Bonjour Gary89,
Merci de prendre un peu de temps pour mon sujet.
En fait j'avais avant le rabattage des rétros quand j'ouvrais ou fermais le vehicule. Mais depuis la dernière fois qu'il a été au garage, tout est passé en anglais et mes rétro se rabatte uniquement si appui de 3 fois sur la télécommande (c'est ce qu'il y a de base sur ce modèle). Et il s'ouvre automatiquement à partir de 30 kmh.
Pour le passage en Français, le telecodage est bien passé, par contre pour les rétros, je vois bien l'option sélectionnée "à la vitesse" que je souhaite remplacer par le choix "à la télécommande". Sauf que, quand je sélectionne et que je lance le telecodage, j'obtiens le message d'échec.
The Following User Says Thank You to babass14 For This Useful Post:
baccaraboss (28/08/2020)
immo off peugeot 4007 SOTISEN Immobilizer dumps/solutions 7 23/01/2016 14h07
Problème telecodage diagbox rho94 LEXIA, PP2000, DiagBox 7 28/10/2014 19h42
Diagbox probleme télécodage 208 combiné Yougataga PSA Group Peugeot, Citroën 1 28/07/2014 22h03
Peugeot 4007 arcosteami Autoradio et Navigateur GPS 1 17/10/2013 09h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h50.
