Précédent   Tlemcen Car electronics > Categorie principale > Tutoriels
Tutoriels Tutoriels pour vous aider.
Vieux 18/09/2026, 07h38   #1
baso123
Avatar de baso123
baso123 is a glorious beacon of lightbaso123 is a glorious beacon of lightbaso123 is a glorious beacon of lightbaso123 is a glorious beacon of lightbaso123 is a glorious beacon of lightbaso123 is a glorious beacon of light
Par défaut BMW CAS Eeprom Creator v1.0 - La solution de récupération ultime
Découvrez CAS Eeprom Creator v1.0 , un utilitaire gratuit et indispensable pour tout spécialiste BMW. Ce logiciel est une véritable bouée de sauvetage, conçu pour un objectif crucial : générer un nouveau fichier EEPROM vierge lorsque les données originales sont perdues, corrompues lors de la lecture ou indisponibles pour une autre raison.
Quand utiliser cet outil ?
C’est la solution idéale en cas d’urgence, par exemple :
Les données EEPROM ont été corrompues ou effacées lors du déverrouillage d'un processeur sécurisé.
Le module CAS d'origine est physiquement endommagé et ne peut être lu.
Vous devez créer un nouveau point de départ pour le remplacement ou la mise à niveau d'un module.
Compatibilité étendue avec toutes les versions :
Cet outil couvre la quasi-totalité des générations du système BMW CAS. L’interface est organisée par onglets, un pour chaque type spécifique :
CAS 1 : Prend en charge les versions 2KB (0K50E) et 4KB (0L01Y/2K79X) .
CAS 2 : Prend en charge les versions 4KB (2K79X) .
CAS 3 (index C3) : Prend en charge les modules CAS3 standard.
CAS 3+ (index C4) : Prend en charge les modules CAS3+ plus avancés, gérant à la fois les ISN de 4 octets et de 16 octets.
CAS 4 : Prend en charge les modules avec processeurs 1L15Y , 1N35H et 5M48H .
Fonctionnement
Le processus est conçu pour être aussi simple que possible :
Sélectionnez l'onglet correspondant à votre version de module CAS.
Saisissez les données connues du véhicule (VIN, ISN provenant du DME/EGS, fréquence de la clé, etc.).
Cliquez sur « Créer une eeprom » pour générer un nouveau fichier vierge.
Caractéristiques principales et notes
Fichiers non chiffrés pour une programmation facile : les EEPROM générées pour CAS3+ (C4) et CAS4 sont créées dans un état non chiffré , ce qui simplifie grandement le processus de programmation de nouvelles clés.
Kilométrage par défaut : 0 km. Toutes les EEPROM sont créées avec 0 km. Après la programmation du fichier dans le module et son installation dans le véhicule, le CAS se synchronisera automatiquement et adoptera le kilométrage correct affiché au tableau de bord (KOMBI).
ELV OFF intégré : Pour les modules CAS3 et CAS3+, vous avez la possibilité de générer le fichier avec le verrouillage électronique de la direction (ELV) déjà désactivé.
Outil de somme de contrôle intégré et performant
Ce logiciel inclut un utilitaire distinct et précieux pour les utilisateurs avancés. L' outil de somme de contrôle permet de calculer et de vérifier manuellement les sommes de contrôle des numéros ISN, VIN et des clés secrètes pour toutes les versions CAS. Ceci est essentiel si vous effectuez des modifications manuelles dans un éditeur hexadécimal et devez garantir l'intégrité des données.
Étapes finales importantes
Comme le logiciel vous le rappelle, après la création et l'écriture de la nouvelle EEPROM :
N'oubliez pas de copier FA depuis LM/FRM vers CAS !
N'oubliez pas d'écrire une nouvelle clé ou de modifier les informations de clé !
Configuration matérielle et système
requise :
Système d'exploitation : Ce logiciel a été testé sur Windows 10 Entreprise LTSC (2019) et devrait être compatible avec d'autres versions récentes de Windows.
Programmateurs matériels compatibles :
Pour utiliser ce logiciel, vous avez besoin d’un programmateur matériel afin d’ écrire le fichier EEPROM nouvellement créé sur votre module CAS. Un programmateur est également nécessaire pour lire l’ISN depuis le DME/DDE. La liste ci-dessous présente des options allant des programmateurs économiques aux outils originaux plus onéreux compatibles avec les processeurs de ces modules (famille Motorola/Freescale MC9S12).
R270+
XPROG-M (ou XPROG-Box)
UPA-S (UPA-USB)
Programme VVDI
Orange5
Rosfar
Type de fichier : jpg vv.jpg (20,0 Ko, 53 affichages)
Type de fichier : rar BMW-CAS-EEPROM-Creator-v1.0.rar (128 octets, 49 affichages)
https://disk.yandex.ru/d/7RdpTGCn3HXjz2
baso123 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 19 Users Say Thank You to baso123 For This Useful Post:
a3pughjolu (18/09/2026), Bollide (17/10/2026), chaoui05 (09/10/2026), chatgris08 (18/09/2026), DIAGSYSTEM25 (18/09/2026), Farouest (18/09/2026), Fastdiag (18/09/2026), francab (09/10/2026), fuzz (18/09/2026), gary89 (19/09/2026), Honda (18/09/2026), kev29200 (10/10/2026), MrRorry (18/09/2026), MUSTA11 (13/10/2026), Ouiskess (18/09/2026), phil1 (09/10/2026), Sebza44 (18/09/2026), tico (09/10/2026), vortex (18/09/2026)
Vieux 09/10/2026, 13h05   #2
car audio racing
Avatar de car audio racing
car audio racing is an unknown quantity at this point
Bonjour a vous ! jai comme bcp des probleme sur une serie 3 E90 . imposible de mettre le contact . on soupconne le CAS en defaut . Jai fait une lecture des dump est ce que quelqun saurai me les controler et le cas echeant me faire une reparation des dump pour le retablir ? Merci par avance de votre aide !
Type de fichier : bin FLACHE CAS3 ORG PATRCE 20261008_194630_923.bin (512,0 Ko, 2 affichages)
Type de fichier : bin CASE 3 EEPROM ORG PATRICE 20261008_194330_868.bin (4,0 Ko, 3 affichages)
car audio racing est déconnecté   Réponse avec citation
Clonage , Swap eeprom , quelle solution pour VD46.1 Nicolas13007 Immobilizer dumps/solutions 15 17/10/2026 16h05
SSD Creator (New Tool) Fichier Ncsexpert Scorpium59 BMW, Mini, Rolls-Royce 11 10/10/2026 14h42
Logiciel ultime pour débloquer votre Autoradio neoamtrixe Autoradio et Navigateur GPS 0 03/05/2019 08h04
Bootlogo firmware creator pour groupe VAG REDZONE31 Autoradio et Navigateur GPS 0 11/01/2017 23h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h58.
