Vieux 14/01/2023, 07h43   #1
Nicolas13007
Avatar de Nicolas13007
Nicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to all
Par défaut Clonage , Swap eeprom , quelle solution pour VD46.1
Bonjour la team ce qui fallu arriver arriva Valeo VD 46.1 monte sur Citroen C4 Cactus de 2017 110cv moteur 1.2 plante a l 'écriture plus de communication , Reponse sav AT L’écriture est ok le problème vient de votre fichier alors que le fichier est un fichier d'origine modifie ethanol et avec lequel le vehicule a roule 3 mois , le calculateur moteur a était mis a jour chez citroen du coup j ai re écrit et finito plus de communication , maintenant qu est ce que on mange âpres l 'apero ? Un ami chez citroen m'a dit que on pouvait monter de l 'occasion , j'ai vu des post ou on pouvait changer le pin sur eeprom et ca repartait , j'ai vu que flex lisait l'eeprom par obd etc qui a deja fait la manip ?merci
Type de fichier : jpg IMG_20230113_110927.jpg (91,7 Ko, 62 affichages)
Nicolas13007 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Nicolas13007 For This Useful Post:
pp08 (14/01/2023)
Vieux 14/01/2023, 08h35   #2
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Je peux te faire immo off.
Il me faut eprom
The Following 4 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post:
mawoussiboris (14/01/2023), Nicolas13007 (14/01/2023), pp08 (14/01/2023), WJon (14/01/2023)
Vieux 14/01/2023, 09h30   #3
djspike
Avatar de djspike
djspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to all
Envoyé par Nicolas13007 Voir le message
si je comprend bien, après l'update chez citroën, t'as réinjecter la carto que t'avais modifié avant ?
Si c'est c'est le cas, t'as fais une bêtise et c'est normal que t'as plus de comm, fallait, retravailler sur le dump qui était mis à jour par Citroën,
Envoyé de mon MAR-LX1A en utilisant Tapatalk
djspike est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 6 Users Say Thank You to djspike For This Useful Post:
ggvaniou (14/01/2023), jean-marc 10 (14/01/2023), Nicolas13007 (14/01/2023), pp08 (14/01/2023), WJon (14/01/2023), yann3 (14/01/2023)
Vieux 14/01/2023, 12h04   #4
formator2
Avatar de formator2
swap eeprom
The Following User Says Thank You to formator2 For This Useful Post:
Vieux 14/01/2023, 12h28   #5
bassh
Avatar de bassh
bassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud of
Faire remettre mise à jour par citroen, ça m'est déja arrivé sur vd56.1 et c'est comme ça que ca a été solutionné au plus rapidement.
The Following User Says Thank You to bassh For This Useful Post:
Vieux 14/01/2023, 17h17   #6
louay
Avatar de louay
salut t'as fait une lecture avant d'écrire l'ancien fichier ?
Vieux 14/01/2023, 17h23   #7
tech-auto
Avatar de tech-auto
Pouvoir de réputation: 40
Envoyé par bassh Voir le message
Sa va être dur si plus de com
Faut récupérer en boot
Il aurait dû refaire une lecture et appliquer sa modif sur se nouveau dump
tech-auto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to tech-auto For This Useful Post:
ggvaniou (19/01/2023), jah83 (15/01/2023), Nicolas13007 (14/01/2023)
Vieux 14/01/2023, 20h54   #8
Nicolas13007
Oui j'ai fait une lecture juste avant d’écrire sauf que maintenant plus de com finito , donc je ne peut plus rien injecter du moins avec les outils que je possède AT et Flex car il ne font pas boot mode
---------- Post added at 20h53 ---------- Previous post was at 20h52 ----------
Il me faut eprom
Je viens de commander un ecu sur ebay je le recois le 19 merci
---------- Post added at 20h54 ---------- Previous post was at 20h53 ----------
tu penses que meme si pas de com citroen va reussir a reinjecter la maj.
Vieux 14/01/2023, 21h07   #9
Nicolas13007
Envoyé par formator2 Voir le message
swap eeprom
pour swaper il faut ouvrir et dessouder , j'ai vu que Flex lisait par obd L’EEPROM , est ce que la flash ne va pas l 'effacer ?
Vieux 14/01/2023, 23h39   #10
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
voila chez alientech, je ne sais pas si véridique
programmeur OBD !
Vous pouvez lire et écrire, via la ligne de communication OBD standard, de nouveaux modèles du groupe PSA, tels que Peugeot 2008, 308, 5008, Partner Rifter, mais aussi Citroën Berlingo, C3, C4 Cactus, C4 Picasso, DS3, DS7 et bien d’autres véhicules.
Grâce à cette dernière mise à jour de K-Suite, il est possible de lire et d’écrire tout le contenu de l’ECU, y compris les données contenues dans l’EEPROM, via OBD.
Ces ECU sont également pris en charge par le K-TAG, via le mode J-TAG. Devenez un leader dans votre secteur, avec Alientech vous répondez aux besoins de vos clients, des partenaires avec lesquels vous travaillez et créez votre réseau de nouveaux collaborateurs !
---------- Post added at 23h39 ---------- Previous post was at 23h36 ----------
Hexprog prend en charge les méthodes suivantes pour VD46.1 :
Mode de démarrage : vous devez ouvrir VD46.1.
Commandez Hexprog et obtenez une licence entièrement fonctionnelle de clonage/réglage de puce Ecu gratuitement pendant 30 jours !
http://www.armoreprog.fr
Nicolas13007 (15/01/2023), salifou (17/03/2023)
Vieux 15/01/2023, 04h31   #11
Ecom
Avatar de Ecom
Ecom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to all
Maintenant que tu as commandé un autre ECU, te reste plus que faire un swap eeprom et le tour est joué.
Il vas falloir s'y mettre au fer à souder.
Tu pourra aussi envoyer ton ECU d'origine à un membre du forum avec le file original pour tenter une récupération sur table en boot mode.
Ecom est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Ecom For This Useful Post:
Vieux 15/01/2023, 07h18   #12
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Salut oui. Faut passer en boot piur le récupérer la.
Avec celui d occasion attention a bien avoir la même version de soft sinon il risque de beugger
The Following 5 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
fils (15/01/2023), louay (15/01/2023), Nicolas13007 (15/01/2023), tech-auto (15/01/2023), WJon (15/01/2023)
Vieux 15/01/2023, 09h12   #13
Nicolas13007
Merci , est ce que tu as le ktag ou bien il y a un membre du forum pas très loin de marseille 100 ou 150 km qui pourrait m aider a recuperer l'ancien en boot mode ?
Vieux 15/01/2023, 10h59   #14
louay
Avatar de louay
si tu as fait une lecture avant d'écrire deja c'est bien. Tu lis en boot, puis tu repères au niveau des adresses la partie cartho et tu mets le contenu de ton dump puis calcul checksum
Vieux 18/01/2023, 22h12   #15
Nicolas13007
J ai reçu mon nouveau calculateur , mon ecu avait une 25LC256E et celui que j ai acheté une 95256 .J ai copie les EEPROM et arrive au véhicule ca lançait le démarreur mais ca ne démarrait pas , defaut interne calculateur permanent , boitier papillon en defaut permanent , capteur pedale etc. j ai fait un effacement et ca a démarre , merci pour votre aide
Quelle solution pour C1 clé perdue soustourou Automobile en général 24 04/01/2020 06h31
Quelle sOP adaptateur pour les eeprom? mindouza Electronique 6 04/11/2015 11h53
Quelle solution pour edc15c2 soustourou Programmateur de composant (flasher) 13 08/07/2015 15h27
Quel eeprom pour un swap edc16c1 dde 7 795 553 autodiag34 Immobilizer dumps/solutions 11 10/03/2015 12h06
quelle eeprom pour poste delco cdr 2500 samsai Autoradio et Navigateur GPS 7 02/12/2010 16h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h25.
