Vieux 13/09/2026, 12h48   #1
RachidDZ59
Avatar de RachidDZ59
RachidDZ59 is an unknown quantity at this point
Par défaut Peugeot 208 code erreur P0003
Mon petit frère possède une Peugeot 208 1.6 BlueHDi de 2017. Avant-hier, il l’a garée vers 17 h et tout fonctionnait normalement. Lorsqu’il a voulu la reprendre vers 1 h du matin, impossible de démarrer : la voiture fait seulement « clic-clic ».
J’ai d’abord pensé que la batterie était déchargée, mais même avec des câbles de démarrage, le moteur essaie de se lancer sans réussir à démarrer. Un message indiquant un "risque de casse moteur" est également apparu sur l’écran.
J’ai effectué un diagnostic électronique. Le calculateur moteur identifié est un EDC17C60. Voici tous les défauts relevés :
P0003 00 : commande du régulateur de débit haute pression carburant ;
P0113 00 : défaut lié au débitmètre ou à la température de l’air d’admission ;
P0245 00 : défaut de commande du turbocompresseur ;
P1631 00 : défaut du calculateur moteur ;
P06B8 04 : défaut non défini ;
U1F0F 88 : défaut d’émission/réception sur le réseau CAN intersystème.
Pourriez-vous m’aider à identifier l’origine de la panne et me dire quels contrôles ou quelles réparations seraient nécessaires ?
RachidDZ59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/09/2026, 13h24   #2
jcb31100
Avatar de jcb31100
Après Control, des fusibles dans le BSM
Même de puissance de sous le Bsm .
Si tout se son ok ,
Alors peut-être, ton démarreur HS ?
Soit essaye de la démarrer un poussant , soit si démarreur accessible, alimenter l’excitation directement en ayant mis le contact pour vérifier si elle démarre
Vieux 13/09/2026, 13h38   #3
RachidDZ59
J'ai essayé de faire les pinces et la, le démarreur essaye de lancer, par contre j'ai vérifié les fusibles et maxi fusibles. La j'ai donc mis la batterie en charge et je vais réssayer par la suite. je pense que c'est une panne electrique
Vieux 13/09/2026, 16h41   #4
ducla
Avatar de ducla
ducla is just really niceducla is just really niceducla is just really niceducla is just really nice
Bonjour.Certainement batterie HS
ducla est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/09/2026, 17h14   #5
toto014
Avatar de toto014
Pouvoir de réputation: 22
Débrancher la batterie pendant une dizaine de minute puis rebrancher. Un calculateur qui bug cela arrive.
Ensuite effacer tous les défauts dans le calculateur.
Refaire un diag et vérifier les remonter d'erreurs.
Souvent il y en a beaucoup moins.
A partir de là, traiter le ou les anomalies.
Bon courage
Vieux 14/09/2026, 10h40   #6
RachidDZ59
Bonjour, merci pour vos réponses et suggestions. Je vais me pencher sur ce souci ce weekent.
Vieux 14/09/2026, 11h38   #7
Pouvoir de réputation: 279
Hello calculateur en panne
INVICTUS (14/09/2026)
Problème Peugeot 508 hybride phase 1 / code erreur p16b1 Faridabb PSA Group Peugeot, Citroën 8 29/05/2022 18h08
Erreur remplacement fap Peugeot 508 dcm3. 5 elmostro PSA Group Peugeot, Citroën 22 19/01/2021 18h03
Série de code d'erreur Peugeot 407 ogh1979 PSA Group Peugeot, Citroën 20 07/12/2016 17h59
Code erreur Peugeot 3atman PSA Group Peugeot, Citroën 3 06/03/2016 18h26
aide avec airbag peugeot expert en erreur interne javiercj Airbag 0 14/02/2014 15h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h24.
