Bonjour ,
j'ai acheté des feux arrière Led origine d'une audi A3 cabriolet 8v restylé. je voudrais les installé sur la mienne (audi A3 cabriolet 8V restylé mais qui a des feux arrière classique. auriez vous le schéma des feux arrière que je vois le branchement origine avant de tout codé. ps : j'ai déja les prises Bien cordialement. |
![]() Date d'inscription: décembre 2018
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Si tu pouvais fournir un peu plus d'infos sur ta voiture, Année eventuellement option, c'est plus pratique pour fournir le bon schema A+
| The Following User Says Thank You to a3pughjolu For This Useful Post: | damiano59 (13/09/2026) |
Hello
actuellement c'est une Audi A3 cabriolet 150cv essence . 21/06/2017 j'ai des deux arrière classiques halogène et j'ai récupéré des feux arrière de la même génération d'Audi a3 cabriolet de 2018 avec feux arrière led mais clignotant pas dynamique . j'ai pu repéré sur mon auto les feux extérieur : 3 voies : 1 masse - 1 clignotant - veilleuse et feu stop ( sur le même filament ) les feux intérieur coté hayon : prise 5 voies mais 4 fil : 1 veilleuse - 1 recul -1 AB arrière - 1 masse sur les nouveaux feux arrière que je veux installé : coté extérieur prise 6 voies - 1 masse - 1 feu stop - 1 clignotant - 1 fil veilleuse - 1 veilleuse meilleur intensité . Coté intérieur prise 5 voies : 1 masse - 1 clignotant -1 feu brouillard - 1 feu recul - 1 veilleuse. Pour les branchements j'ai compris comment faire sans trop de problème Sauf que je cherche le type de codage faire pour que sur le fil extérieur qui gere veilleuse et feu stop comment modifier ou activer désactivé l'alim veilleuse pour avoir que le stop . et mettre les clignotants et le reste en non surveiller ou passer en led pour ne pas avoir de défaut au tableau de bord . j'espère que ce sera compréhensible ma demande. en vous remerciant. |
Bonjour serait 'il possible d'avoir la schématique d'une audi A3 cabriolet ou berline avec feu arrière led ( non dynamique ) que je vois le branchement origine pour les feux extérieur pour les freins et veilleuse) .
j'ai déja tout branché donc j'ai bien mes clignotants etc mais comme le même fil sur mon model allume les veilleuses et les freins je ne peut m'en servir . bien a vous . |
![]() Date d'inscription: septembre 2026
Salut, pour ton problème veilleuse/stop sur la même sortie, il faut aussi connaître l'affectation actuelle des fonctions dans le BCM : le schéma seul ne donne pas les adaptations enregistrées. Peux-tu donner les références exactes des feux et la référence matériel/logiciel du calculateur 09, sans VIN ni données personnelles ? Avec VCDS, une sauvegarde des canaux d'adaptation du 09 avant modification permettrait d'examiner les groupes Leuchte concernés et leurs fonctions actuelles. Désactiver la surveillance des ampoules ne sépare pas, à lui seul, la fonction veilleuse de la fonction stop ; mieux vaut identifier la sortie et son affectation avant de modifier le codage.
Bonsoir voici déja quelque infos sur les boitiers . par contre vu le nombre de ligne sur le 09 je ne sait comment trouvé la bonne .
pour les feux arrière c'est de l'origine Audi led classique ( feu stop led -veilleuses led - clignotant led non dynamique - AB et recul halogène ) |
Bonjour , il vous faut d'autre chose pour les informations ? cordialement.
| Schéma électrique air bag volant Citroën c3 1 restylé | Malfra90 | Airbag | 4 | 14/10/2024 22h48 |
| Schéma 106 Restylé | souague | PSA Group Peugeot, Citroën | 12 | 20/08/2019 00h48 |
| Problème de marche arrière sur Audi A7 résolu | dichar | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 2 | 13/10/2015 19h34 |
| Problème de marche arrière sur Audi Q5 | bouzi002 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 22 | 03/08/2015 19h31 |
| mieu comprendre le pont arriere AUDI | magaratz | Café du forum | 2 | 02/04/2015 20h14 |
